dimension outil toupie et diamètre du puits
Bonsoir, une question de béotien :
je lis souvent la même remarque sur ce forum, à savoir faire attention à ne pas prendre d'outil dont le diamètre est supérieur à celui du puits;
Celà me parait évident pour les outils travaillant par dessous, avec la pièce directement sur la table.
Si l'outil travaille par dessus, il n'y a pas d'importance ?
Dans le cas du tenonnage avec chariot sur table, il y a souvent 7 à 8 cm de dénivellé entre les 2 tables, donc pas d'importance ?
Dans le cas du tenonnage avec table de tenonnage roulante, là encore la table support est plusieurs cm au dessus de la table de toupie.
Je me pose la question pour une toupie super comete que je vais acquérir, et qui a un diamètre de puits faible, peut être 150.
Si quelqu'un peut m'apporter confirmation de ce que je dis, ou me dire ce que je ne comprends pas, je le remercie par avance.
Bien amicalement.
Bien amicalement.
benoit01- petit nouveau
Re: dimension outil toupie et diamètre du puits
Mon charriot de tenonnage est à fleur de la table de la toupie.
J'utilise des porte-fers à plaquettes, donc assez épais. Espacés de l'épaisseur du tenon souhaité. Alors le porte-fer inférieur descend dans le puits. Si je veux le remonter au dessus de la table j'interpose un plateau de 20 ou 30mm d'épaisseur entre le charriot et la pièce que je veux tenonner. Et je remonte d'autant l´arbre.
Par contre j'ai dû refaire un nouveau capot de protection en contre-plaqué, à la bonne dimension.
ARTA- je prends du galon
J'ai des porte-outils de 300mm de Ø.
Le puits de la toupie est évidemment plus petit.
Mais il n'y a aucun problème lorsque je tenonne, avec un chariot qui met le bois à plus de 50mm au dessus de la table.
chado- complétement accro
Bonjour à vous et merci pour ces réponses.
pour résumer, avec les remarques ci-dessus,
avec des outils travaillant par dessous, il faut faire attention aux choix des outils lors de l'achat.
avec des outils travaillant par dessus, pas de contrainte particulière,
pour le tenonnage,
seuls les chariots ou table de tenonnage de niveau avec la table nécessitent des outils passant dans le puits,
les chariots sur table ont leur support bois coulissant à 5 , 7 cms au dessus de la table, donc pas de problème.
pour le tenonnage,
Tu peux utiliser une fausse table aussi avec des outils qui rentrent dans le puits.
Ainsi tu surélèves ton bois à usiner.
» importance du diamètre puits toupie stationnaire
» Outil de métrologie grande dimension
» [Outil] Petite transformation d'un porte-outil de toupie.
» Porte outil de toupie: MEC ou MAN ?
» Porte outil de toupie en 50 sur arbre de 30
