importance du diamètre puits toupie stationnaire
Bonjour à tous et meilleurs voeux pour 2021 ,
Je me pose la question pour l'achat d'une toupie d'occasion; quelle est l'importance d'avoir un diamètre de puits important ? Pour quelles applications ?
Certaines machines ont un diamètre de 160 170 mm seulement, alors que d'autres arrivent à 350 mm. Ce sont surtout les outils tenons qui ont un gros diamètre, mais cela se passe souvent au dessus de la table ?
Merci pour votre réponse.
benoit01- petit nouveau
Re: importance du diamètre puits toupie stationnaire
Bonjour et bonne année !
Cela dépend de se que tu veux faire les gosses molettes de toupies c'est outils tenon / outils plate bande / certain outils multi-pente.
pour les tenons au dessus de la table soit il faut les faire en deux fois ou caler le chariot.
J'ai une petite toupie environ 180mm et on peut déjà faire pas mal de choses
ruts- petit nouveau
Le diamètre du puit c est pour effacer les gros outils dedans
Tu pourras toujours utiliser une fausse table
Michel
Michel
michel80- complétement accro
bonjour oui le puits sert pour rentré l'outil mais souvent on travaille au dessus de la table et on peut toujours faire une fausse table
Personnellement j’ai fabriqué une fausse table pour travailler en bout d’arbre.
J’ai vendu ma défonceuse sous table après avoir acheté une pince de défonceuse.Les toupies tournent moins vite, il ne faut pas forcer.
Mais quel confort !
Pour le diamètre du puits c’est quand même rare d’avoir à « rentrer »des outils très gros. Le plus que je possède est un outil à plate bande et je ne l’ai jamais rentré...c’est tout de même pas un gros travail de le démonter.![:grinning: 😀](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f600.png?v=2.2.7)
Jean-Paul
Mais quel confort !
Jean-Paul
jpm30- complétement accro
https://www.youtube.com/watch?v=BthOHZYCy6s
» dimension outil toupie et diamètre du puits
» Utilisation de presseurs peigne sur toupie et scie circulaire stationnaire
» Outil à tenonner 180mm dans puit de toupie 181,5/182 mm ?
» Nettoyage d'un puit
» pompe immergée puits
