Nettoyage d'un puit
andrefy
jean46
Nettoyage d'un puit
Nous avons un puits d'environ 14 mêtres de profondeur. J'ai testé, il y a environ 70 cm de hauteur d'eau à cette profondeur. Lorsque je mets en route la pompe, elle remonte l'eau pendant un quart d'heure, puis s'arrête faute d'eau. Le lendemain, les 70 cm sont à nouveau là. J'ai fait faire un devis par une entreprise qui me propose une vidange du puits ( sans descente), un curage avec un jet sous pression et l'enlèvement des boues : 1045 euros.
1 pensez vous que le jeu en vaut la chandelle ? : je souhaite arroser à terme mon potager. ( ça fait pas mal de M3 pour 1000 euros)
2 la hauteur d'eau peut elle changer ? J'ai peur que la veine d'eau soit encore au niveau bas après leur intervention.
2 le prix est -il raisonnable ?
Merci de vos conseils, retours d'expérience.
Jean
Jean
jean46- petit nouveau
Re: Nettoyage d'un puit
Bonjour.
Ma réponse va sembler bizarre ou en tout cas difficile à mettre en oeuvre selon où tu habites. Mais très économique...
Il faut mettre dans le puits une anguille, le poisson....
Celle ci va chercher à remonter le courant...et ainsi tenir ouverte la (les) veine d'eau qui alimente le puits....
Enfin, c'est ce que les anciens racontent....
tamilhaz- complétement accro
J'ai ,chez moi, un puits de 8,5 m de profondeur avec 1.25m d'eau. en pompant j'ai exactement le même phénomène. D'après un spécialiste le puits n'est pas dans la nappe
phréatique mais dans un "banc d'eau".
Un sourcier consulté par ailleurs avait détecté de l'eau à 40m du puits en question mais il
fallait creuser à 51 m.
Si possible consulte le précédent propriétaire.
jcl- complétement accro
re puits
Merci de ton intervention,
J'ai su que ce puits était autrefois en service car les gens venaient prendre l'eau. Jusqu'à ce que l'eau courante soit distribuée..
Chez moi aussi, ils n'avaient pas le choix .
re puits
Est ce que tu as fait des travaux ?jcl a écrit:Chez moi aussi, ils n'avaient pas le choix .
J'ai un puits de 9 m que j'ai nettoyé/agrandi, il a 1 m d'eau que j'arrive à épuiser en une heure, mais le niveau revient en 1/4 d'heure ! Je suis sur la résurgence de la nappe de Beauce, même en 1976, il y a toujours eu de l'eau.
Pour le nettoyer, j'avais descendu une bougie allumée, puis j'avais un aspirateur pour prendre l'air du fond du puits et une pompe vide-cave. Un moufle pour remonter l'argile et les saloperies (on a même trouvé un reste d'arme à feu...). Je m'étais fait une niche au fond pour me planquer durant la remontée des seaux.
andrefy- acharné du forum
Le fait de le nettoyer apporte t'il beaucoup plus ?
Dans le mien, oui : il y avait quantité d'ordures, on ne voyait plus l'eau !!!
jean46 a écrit:Est ce que tu as fait des travaux ?jcl a écrit:Chez moi aussi, ils n'avaient pas le choix .
J'ai uniquement placé une pompe dont je ne me sert plus.Je précise aussi que pour que le puits se remplisse après vidange, il faut qu'il pleuve.
Question bête, n'y a t il pas moyen de remplir ton puit avec les eaux de pluie de tes toitures par exemple en créant un réseaux de récupération vers ton puit comme ça tu auras plus de réserve d'eau.
Une personne de ma famille avez bouché son puit pour s'en servir comme citerne de récupération des eaux de pluies avec des drains enterrés, de mémoire il fesait 2m de diamètre sur 12 m de profondeur, ça fonctionné plutôt bien pour le jardin.
bonjour a tous.
Ayent fait un puits circulaire de 1 m , pioche manche raccourcie et Pelle, de 4 m de profondeur, le beau-père en haut pour tirer les seaux, j'avais une échelle qu'il remontait un peu en plaçant une barre à mine en travers poser sur la dernière rondelle en béton à chaque fois que je creusais, on a vu l'eau arriver, j trouvé de la teuf, la barre à mine faisait des étincelles,la barre a mine lui a échappé et ais venu se planter derrière mon dos.
le beau-père était rouge de peur et moi jais entendu flop.
un filer d'eau qui arrive comme un robinet entrouvert .
il y a environ 1 m² (pomper le matin retour le soir)
par pluie prolongée, je l'ai vue au ras du sol.il y a 10 buses en tout.
BILL51- complétement accro
re Puits
La société qui fait les chaussettes pour habiller les puits m'a répondu que vu la profondeur et le diamètre du mien, ils ne savaient pas faire.
J'avoue que descendre au fond du puits pour faire le boulot moi même me fiche la trouille.
Enfin, 1045 euros pour nettoyer un puits sans résultat certain alors que je paye le m3 4, 5 euros, je vous laisse faire le calcul : pour reprendre une citation bien connue ces derniers temps, j'ai choisi entre la fin du mois et la fin du monde...
En tout cas, merci à ce fil et à ce site dans lequel on trouve toujours des personnes prêtes à aider.
Jean
Jean
Tu aurais une solution intermédiaire, un stockage en haut (un vieux chauffe eau 200L par exemple, y'en aura bientôt un à donner sur le fofo ), tu le remplis d'un coup de pompe, tu arroses depuis le bidon... 70cm d'eau x 1m de diamètre ça fait 700L, de quoi faire!
Si ton bidon est en altitude (2m du sol ou plus) pas besoin de 2eme pompe. Encore mieux si tu mets du micro arrosage
L'Ankou- complétement accro
Tiens donc...L'Ankou a écrit: 70cm d'eau x 1m de diamètre ça fait 700L, de quoi faire!
Mais oui ... à la grosse (toute grosse) louche
Ou du diametre carré
tamilhaz a écrit:Tiens donc...L'Ankou a écrit: 70cm d'eau x 1m de diamètre ça fait 700L, de quoi faire!
ah ben voilà, je faisais 2 trucs en même temps
550L
ça fait toujours de quoi arroser son jardin
» agarndir une maison ou la raser et reconstruire?
» Outil à tenonner 180mm dans puit de toupie 181,5/182 mm ?
» Choix d'outil pour toupie - Arbre 30 - Puit 150mm
» Nettoyage des abrasifs
» Arrivée du tour et premiers copeaux
