29.99 €
Nettoyage des abrasifs
+15
drge
Dorora
bulubuluplopplop
Brouno
Bricolo51
GrandJu
Blakkness
19 participants
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Nettoyage des abrasifs Empty Nettoyage des abrasifs
Message  Blakkness Lun 1 Fév 2016 - 16:02
Je suis en train de poncer du résineux, et les disques de ma ponceuse s'encrassent à une vitesse vertigineuse.
Avez-vous des astuces pour nettoyer les dépots de résine qui se forment ?
J'ai repéré ce produit, apparemment c'est efficace pour la résine, vous confirmez ? : http://www.hmdiffusion.com/Gomme-de-nettoyage-abrasifs-machines-11-301-p.htm
Merci beaucoup.
Oliv'
Blakkness
Blakkness
Nettoyage des abrasifs Empty Re: Nettoyage des abrasifs
Message  elrond Lun 1 Fév 2016 - 16:06
moi je le fais avec une cartouche de silicone qui a séché. bien sur je retire le plastique autour.
Message  Blakkness Lun 1 Fév 2016 - 17:00
elrond a écrit:moi je le fais avec une cartouche de silicone qui a séché. bien sur je retire le plastique autour.
Original !
Apparemment une vieille chaussure peut également faire l'affaire Idea
Blakkness
Blakkness
Message  Ugo Lun 1 Fév 2016 - 17:24
Comme Elrond, la cartouche de silicone séché, ça va très bien pour moi. Wink
Message  GrandJu Lun 1 Fév 2016 - 17:31
Hello,
Moi je ponce un bouchon de vin, mais attention, pas les bouchons en liège, les bouchons en plastique (ok, faut boire du vin avec bouchon en plastique)
Ca marche pas mal, et selon ta consommation, ca coute rien (évidemment, faut éviter de vider les bouteilles juste pour ça, sinon tu risques de poncer pas droit Smile
GrandJu
GrandJu
Message  niaproun Lun 1 Fév 2016 - 17:37
Idem. C'est ce que l'on nous vend bien cher sous forme de "gomme" pour bandes abrasives.
Mastic silicone bien sur, pas acrylique (celui qui sent l'acétate).
Message  Blakkness Lun 1 Fév 2016 - 18:06
GrandJu a écrit:Hello,
Toutes les excuses sont bonnes pour picoler tongue
Je viens d'essayer avec un bouchon plastique, marche pas Sad
Est-ce que ça pourrait venir de ma ponceuse (Rotex 150) ?
HMdiff précise que la gomme est inefficace avec les ponceuses vibrantes.
Blakkness
Blakkness
Message  Blakkness Lun 1 Fév 2016 - 18:11
Merci.
Je n'ai plus qu'à faire sécher une cartouche de silicone Very Happy
PS : je n'aurais pas pensé trouver une citation de Bakounine ici Wink
Blakkness
Blakkness
Message  boiseux33 Lun 1 Fév 2016 - 18:36
Un truc tous bête avant de décrasser, c'est de limiter l'encrassement
A ce titre, je ne sais pas si tu le fais ou pas, mais au cas ou tu ne le saurais pas encore...
aspirer la poussière de ponçage au cul de la machine permet de ralentir fortement l'encrassement. Donc : plateau et abrasif perforé, aspirateur connecté sur la machine.
Message  Blakkness Lun 1 Fév 2016 - 18:44
boiseux33 a écrit:Un truc tous bête avant de décrasser, c'est de limiter l'encrassement
Oui oui, là dessus aucun souci : Rotex, abrasif saphyr et/ou rubin, aspi aux fesses.
Je crois que c'est le bois que je ponce, il est vraiment chargé en résine scratch
Blakkness
Blakkness
Message  Bricolo51 Lun 1 Fév 2016 - 18:54
la " gomme " vendue chez HM D est en fait du simple " crêpe " qui servait ou qui sert encore mais de moins souvent comme semelle de chaussure .
Demandez à votre cordonnier s'il peut vous en donner un morceau de récup ( sinon du neuf ce n'est pas donner )
Pour coller plusieurs épaisseurs utiliser de de la colle néoprène , nous utilisions si ma mémoire ne fait pas défaut de l'acétone
Je peux vous assurer que cela nettoie bien les disques et bandes abrasives mais pas sur les ponceuses vibrantes
je vous souhaite une bonne soirée
Cordialement Bricolo51
Bricolo51
Bricolo51
Message  Brouno Mar 2 Fév 2016 - 6:00
Blakkness a écrit:Bonjour à tous,
Merci beaucoup.
Oliv'
C'est ce que j'utilise depuis plusieurs années, je ne sais plus où je l'ai acheté, mais j'ai trouvé un lien où il est moins cher, bon, faut voir si c'est le même...
http://www.hardeman-distribution.com/baton-gomme-de-nettoyage-pour-bande-abrasive-et-disques-abrasifs-xml-1136_1157_1178_1189_1194-8412.html
Brouno
Brouno
Message  pompom37 Mar 2 Fév 2016 - 7:53
Bonjour à Tous
Comme dit plus haut moi j'utilise depuis un moment du silicone secher ainsi
que des bouchon mais synthétique pas en liège et ca marche très bien
Amicalement  Christian
Message  bulubuluplopplop Mar 2 Fév 2016 - 11:27
Marrant tous ces machins.
Moi j'utilise de l'abranet.
jesuisdehors
bulubuluplopplop
bulubuluplopplop
Message  Dorora Mar 2 Fév 2016 - 13:18
Abranet ou pas, si il à de si gros problème d'encrassage, la résine fini par coller, et d'ailleurs, sur l'abranet, je suis pas convaincu que tu puisse enlever la résine une fois bien incruster dans le maillage
Dorora
Dorora
Message  Guilhèlmus Mar 2 Fév 2016 - 13:26
Si, il suffit de rouler l'abrasif et en le déroulant la résine s'enlève.
Message  FredM Mar 2 Fév 2016 - 13:39
Bonjour, ayant eu il y a peu a poncer (apres passage au racloir) un vieux vernis hyper collant sur une chaise d'enfant, je peux dire que l'abranet se decrasse tres bien avec un bout de silicone séché. Very Happy
bien cordialement,
Message  drge Mar 2 Fév 2016 - 21:47
Je n'ai jamais essayé les gommes, mais une simple brosse à poils durs ne fonctionne pas si mal, je trouve... Je me trompe ?
drge
drge
Message  Blakkness Mer 3 Fév 2016 - 9:18
Merci à tous pour vos astuces, conseils et bons plans.
Le bouchon en faux liège (vrai plastique) ne fonctionne pas, je crois que le mouvement de la Rotex n'est pas compatible avec le décrassage des disques scratch
Tordre le disque marche un peu, mais j'en aurais pour plus de 30 minutes à nettoyer un disque qui s'encrasse en même pas 2 minutes. Sans compter qu'il n'aime pas trop ça.
Je vais creuser coté abranet alors.
Blakkness
Blakkness
Message  FMJ Jeu 3 Mar 2016 - 9:51
Je n'utilise ce pain de caoutchouc que pour les ponceuses à bande ou les lapidaires. Ca dure longtemps.
Par contre, avec du résineux ou de la peinture bien incrustés, ça ne vaut pas vraiment le coup.
Message  copoîd Mer 13 Juil 2016 - 21:20
bonsoir, le décrassage est très efficace avec un morceau de crêpe naturel (pas la spécialité Bretonne hein jaifaim )
copoîd
copoîd
Message  grosb Mer 13 Juil 2016 - 22:34
J'ai trouvé un truc dernièrement (enfin je pense avoir trouvé, car personne n'en parle ) pour enlever la résine d'un disque (monté sur la Rotex pour ne pas la citer), c'est ce produit Nettoyage des abrasifs L1040784 CMT 2050 pour nettoyer les fraises à l'origine (je montre le truc dans le fil consacré à mon escalier "provisoire").
Vraiment étonnant d'efficacité en 10' j'ai récupéré une dizaine de disques colmatés de résine de pin sylvestre...
Mode d'emploi: de droite à gauche sur la photo, disque encrassé de résine, pulvérisation, attente, brossage avec la brosse vaisselle de récupération, rinçage, séchage et hop ponçage à nouveau avec un disque comme neuf!
Amicalement, Bernard.
Message  Mizott Mer 13 Juil 2016 - 22:53
si c'est pour ôter de la résine, la soude fait très bien l'affaire pour pas cher. Je n'ai jamais testé sur les abrasifs pour savoir s'ils résistent ou non. Théoriquement, il ne devrait pas y avoir de souci.
Mizott Wink
Mizott
Mizott
Message  Ugo Mer 13 Juil 2016 - 23:56
La soude tu trouves ça sous quelle forme en fait ? Je ne vois pas trop ce que c'est (à part le bicarbonate mais ça ne compte pas)...
Message  Mizott Jeu 14 Juil 2016 - 0:28
Pour simplifier, prends du Destop.
Attention, ça bouffe la peau. Protection ( gants et lunettes) obligatoires.
Mizott Wink
Mizott
Mizott
