CB plante à l'ouverture du fichier
J'ai le fichier d'une topographie que j'aimerai usiner dans de la mousse, ce fichier fait 119Mo et il fait complétement planter cambam.
Des fois tout simplement une fois que le chargement du fichier (au format stl) finit et des fois dès que j'essaie de déplacer le fichier pour le mettre près de l'origine.
Pensez vous que c'est à cause de la taille du fichier ? Avez vous des idées de que je pourrai faire pour éviter ce problème ?
ps : j'utilise cambam 1.0, j'ai essayé avec cambam 0.9.8 et ça tient plus long temps, j'arrive à déplacer le fichier mais dès que je tourne la vue ou essaie d'autres opérations ça plante aussi
Merci d'avance !
Merci d'avance !
El Zorro- très actif
Re: CB plante à l'ouverture du fichier
Oui, ton fichier est probablement trop gros (Erreur Out Of Memory) ; il faudrait que tu essais avec la version 64bits de CamBam (à condition que ton Windows soit une version 64bits)
Attention, le fait d'installer la version 64 bits désinstalle la version 32bits
http://www.cambam.info/downloads/#devt
Note: une version 32 bits d'un logiciel ne peux gérer que 2GO de mémoire RAM (4 maxi avec une bidouille), même si tu as beaucoup plus de RAM installée sur ton PC ; c'est une limitation imposée par Windows, pas par CamBam. Avec une version 64 bits d'un soft, la limite est beaucoup plus haute (mais variable suivant la version de Windows ... Home, Pro, Premium, etc)
Sinon, il faut faire une décimation sur ton STL pour réduire le nombre de facettes avec un soft de traitement de maillage genre MeshLab.
Merci David !
Effectivement je suis sous windows 64bits mais....comment savoir si la version cambam que j'ai est 32bits ou 64bits ?
Pour l'instant ce que j'ai fait c'est réduire la taille du fichier pour que ça passe mais si pour les prochaines on peut avoir plus de mémoire ce sera bien mieux !
menu Aide/à propos de CamBam:
version 32 bits = CamBam plus [1.0]
version 64 bits = CamBam plus [1.0] x64
Si tu ne veux pas remplacer la version 32 bits par la 64 bits, il y a un patch qui permet de passer à 4GO la RAM gérée par CamBam 32bits.
https://cambamcnc.com/forum/index.php?topic=4613.msg34067/index.php#msg34067
Comme dis plus haut, ça ne dépend pas de CamBam mais de Windows, mais du moment que tu a un Windows 64 bits, tu peux installer la version 64 bits de CamBam et tu n'aura plus de problèmes de RAM. (par contre attention, le Basic Script ne fonctionne pas sur la version 64 bits)
ok, c'est noté, je pense que le plus simple sera de passer à la version 64bits pour que windows ne limite plus la RAM. Merci !
Qu'est ce que c'est le basic script ?
re
Un langage de programmation qui permet de créer des fonctions spécifiques ou d'automatiser des tâches dans CamBam.
Bon, si tu ne sais pas ce que c'est, ça ne devrait pas trop te manquer ... mais c'est à savoir si tu tentes d'utiliser des scripts existants, seul les scripts en Python (un autre langage de programmation) fonctionnent sur la V64 bits.
» Pourquoi CB plante ?
» PC planté en fin de programme
» fichier STL
» [Aide] Plan Piedestal pour plante
» FICHIER PDF
» fichier STL
» FICHIER PDF
