-25%
749.99 € 999.99 €
PC planté en fin de programme
PC planté en fin de programme Empty PC planté en fin de programme
Message  Hagar Dim 13 Oct 2013 - 11:52
Bonjour à tous.
Dans la série "pas de chance", j'ai encore un souci avec le pilotage de mon portique...
J'ai passé un programme avec Mach3 qui s'est parfaitement déroulé, comme tous ceux d'avant, jusqu'à la fin.
Arrêt de la broche, comme prévu, fin de programme, bon.
Je passe en manuel et rien ne bouge. Tiens?
Sur l'écran, dans le bandeau bleu en haut : "Mach3 (ne répond pas)"
Crt+Alt+Supp : Rien! Pas de gestionnaire de tâche. PC planté!
Je redémarre directement avec le bouton sur l'unité centrale : Ecran noir avec message : "Err.lecture disque ; Entrez Crtl+Alt+Supp pour redémarrer".
Ce que je fais, mais ça me redonne le même message.
Plus de Windows, plus rien...
Bref, je suis coincé...
Hagar
Hagar
PC planté en fin de programme Empty Re: PC planté en fin de programme
Message  J-Max.fr Dim 13 Oct 2013 - 12:11
Ton disque dur est mort, il faut le changer puis tout ré-installer.
Il est possible de récupérer les données du disque chez un spécialiste, mais c'est pas donné.
http://www.j-max.fr
Message  Hagar Dim 13 Oct 2013 - 12:38
C'est bien possible.
Je viens de déposer le pc. J'ai déconnecté, puis reconnecté le disque dur et j'ai refait un démarrage : Ça remarche. OUF!!!
Ca sent le sapin pour le DD.
J'avais peur que Mach3 ai touché un fichier système de Windows. Il parait que Mach3 est très intrusif dans le fonctionnement d'un PC. Du coup, c'était plausible.
Finalement, si ce n'est que le DD à remplacer, ça n'est pas trop grave.
J'ai lancé un SOS trop tôt. Désolé!pancoops
Je me répète, mais : OUF!!!
Hagar
Hagar
Message  J-Max.fr Dim 13 Oct 2013 - 12:42
Mon conseil : fais tout de suite un clone de ton disque dur (à l'aide de Norton Ghost, par exemple).
Ce genre de problèmes n'arrive hélas pas pas hasard.
http://www.j-max.fr
Message  dh42 Dim 13 Oct 2013 - 17:26
J-Max.fr a écrit:Bonjour,
Tu a de la chance d'avoir eu une "alerte", ne traine pas pour faire la copie de disque, et ne te sert pas du PC tant que ce n'est pas fait, tu n'aura probablement pas de 2ieme chance Very Happy
Tu n'aurais pas la poisse par hasard ?
Message  Hagar Dim 13 Oct 2013 - 18:33
J'ai un fluide paranormal.
Quand je pose les mains sur une unité centrale, c'est le re-boot assuré.
Un ghost, pour moi, c'est un drap blanc qu'on croise dans les châteaux en Écosse.
En informatique, j'imagine que c'est une sorte de copie du DD. Ce Norton Ghost, là, c'est un logiciel particulier pour faire le clone et je suppose aussi qu'on doit le graver. Je sais que chez Norton, on ne fait pas de logiciel gratuit. Pas le genre de cette maison-là.
Alors comment ça marche?
Hagar
Hagar
Message  dh42 Dim 13 Oct 2013 - 20:05
Absolument ; tu peux faire une copie totale d'un disque, système compris, et ensuite tu n'a qu'à intervertir les disques. Cette copie peut aussi être faite sur un DVD, ce qui te permet, par la suite de faire une réinsta rapide de tout le système, des logiciels installés, etc. C'est le principe utilisé sur les PC de grande surface avec leurs système de restauration sur DVD qui installent tout, Windows, les drivers, les softs ... et la pub !
Perso je n'aime pas trop Ghost, il m'a souvent crée des problèmes, j'utilise un soft appelé Acronis depuis des années, et je le trouve bien sympa. J'ai une "image" (une copie) du système de chacun de mes PC sur un DVD ; en cas de HD mort, en à peine 10 min, ça repart sur un HD neuf, alors qu'une résinsta "normale", de windows, de tous les drivers, softs, et tous les réglages de chaques softs etc, c'est des heures de job, sans jamais arriver à avoir rigoureusement la même chose que ton insta précédente. Je fais une image des mes disques système tous les mois.
http://www.acronis.fr/homecomputing/trueimage/index.html?sitelinks=AcronisTrueImage2013&adpos=1t1&device=c&network=g&matchtype=e&gclid=COP40oOxlLoCFcTKtAodgDkAOw
Message  Strib Dim 13 Oct 2013 - 20:09
Comme David j'utilise True image .
Tu pourrais lancer un test de ton HDD avec un logiciel du fabricant, histoire de vérifier l'état du SMART, peut être qu'il s'agissait tout simplement d'un faux contact...
stéphane
http://www.strib.fr
Message  dh42 Dim 13 Oct 2013 - 20:18
Par expérience (7 ans en tant qu'assembleur PC), je dirais qu'il ne faut plus toucher au disque (ne pas le démarrer) jusqu'au moment ou on est prêt à faire la copie ; chaque démarrage risque d'être le dernier ; je me suis fait bai*** plusieurs fois ! Ensuite il sera toujours temps de tenter une réparation, voir un formatage bas niveau, mais très souvent, ça ne fait que le prolonger de quelques mois.
Message  Hagar Mar 15 Oct 2013 - 21:23
OK!
Il y a un graveur sur l'UC de mon PC d'atelier. Il faudra que je fasse ça ce WE.
Dommage quand même : Le disque dur, je l'ai depuis 3 ans. Par contre, il n'a pas beaucoup d'heures de vol.
Enfin, je vais faire ce DVD de secours et on verra. Si ça recommence ne serait-ce qu'une fois, je remplace le DD par un neuf sans chercher à comprendre. Le câble qui le relie à la carte-mère aussi, tant que j'y suis.
Merci pour les liens et les infos!
Hagar
Hagar
Message  dh42 Mar 15 Oct 2013 - 21:48
Sur le mien (du bureau) j'ai régulièrement des problème avec un connecteur SATA, sur la carte mère elle même ; il suffit que j'y touche un peu et le PC ne redémarre plus. Si tu a du rab essai de te brancher sur un autre port sur ta carte mère.
Message  Hagar Mar 5 Nov 2013 - 14:43
J'ai remplacé le disque dur, mais pas le connecteur SATA.
Le problème vient juste de refaire son apparition : ce n'était donc pas le DD.
Ce soir, je vais acheter un autre cordon SATA et je le mettrai sur autre port de la carte mère.
Je passerai aussi chez l'épicier pour prendre une gousse d'ail, chez le maréchal ferrant pour lui piquer un fer à cheval et au presbytère pour prendre rendez-vous avec le meilleur exorciste local.
Je hais l'informatique...
Hagar
Hagar
Message  Fred_36 Mar 5 Nov 2013 - 21:08
Des fois ce sont les blocs alim qui en vieillissant n'arrivent plus à envoyer suffisamment de jus au disque dur. Résultat, un système instable comme si le DD allait mourir, ou comme si la mémoire avait un coup dans l'aile. Et bien non, c'est l'alim qui vieilli mal.
Courage
Fred_36
Fred_36
Message  Hagar Mar 5 Nov 2013 - 22:23
Merci Fred_36.
J'ai donc remplacé ce cordon SATA tout à l'heure. Il est branché sur un autre des 4 ports dispo de ma carte mère. et ça redémarre comme avant. La panne est aléatoire, donc, wait & see...
Le cordon d'alim du DD, je l'ai mis de côté pour un autre, identique, qui ne servait pas. Ça reste la même alim.
Le PC, en lui-même, est un vieux modèle qui a des heures de vol. Seul le DD est neuf. Possible que l'alim en ait un coup dans l'aile.
Mais j'ai une tête de cochon bien pire que celle de ce fichu tas de câbles et j'aurai sa peau.Very Happy
J'aurai pu être Breton (je l'ai échappé belle).jesors
Hagar
Hagar
