Le Deal du moment : -30%
139.99 €
Pourquoi CB plante ?
Pourquoi CB plante ? Empty Pourquoi CB plante ?
Message  Hervé-34 Mar 27 Juin 2023 - 17:33
Bonjour à tous !
Grrr je revient là dessus !
Pourquoi certaines mises à jour de W10 me font planter
CB 1.0 alors que le (?) 98 fonctionne ?
W10 m'a fait 1 ou deux Maj dernièrement et vlan plus de CB !
enfin si il s'ouvre mais très longuement et après impossible
de travailler dessus !!
Toujours pas d'idée ??
Pourquoi CB plante ? Empty Re: Pourquoi CB plante ?
Message  dh42 Mar 27 Juin 2023 - 18:08
Oui, c'est un problème connu avec W10 et les mises à jour, rare mais chiant car Andy n'a jamais pu reproduire le phénomène chez lui et donc il n'a pas pu solutionner le problème .. What a Face
https://cambamcnc.com/forum/index.php?topic=10360.msg77543#msg77543
Comme je sais que tu adore l'anglais, en gros la solution c'est de redémarrer Windows plusieurs fois, car parfois il semble que les mises à jours demandent leur propre mises à jours  What a Face , ou ne s'installent pas complètement ....
Lloyd a écrit:Since you're getting updates, you must be on Win10 or Win11.  Both have a nasty habit of doing just what you cite.
The solution for me (a poor one) has been three or four complete restarts of Windows.  Almost every time you restart it, it'll find there's some OTHER stupid little update it needs to download -- or worse, just 'finish installing'.  It happens to me every time.
Then, miraculously, after about four restarts, Windows is at peace with itself again, and will allow applications to run normally.
Don't just put it to sleep.  You have to go to the power icon in the start menu and select 'restart Windows'.  Eh... It's just MicroS**t messing in our breakfast, again.
Lloyd
Puisque vous recevez des mises à jour, vous devez être sur Win10 ou Win11. Les deux ont la mauvaise habitude de faire exactement ce que vous citez.
La solution pour moi (une mauvaise) a été trois ou quatre redémarrages complets de Windows. Presque chaque fois que vous le redémarrez, il trouvera qu'il y a une AUTRE petite mise à jour stupide à télécharger - ou pire, il suffit de "terminer l'installation". Ça m'arrive à chaque fois.
Puis, miraculeusement, après environ quatre redémarrages, Windows est à nouveau en paix avec lui-même et permet aux applications de fonctionner normalement.
Ne vous contentez pas de le mettre en veille. Vous devez vous rendre sur l'icône d'alimentation dans le menu Démarrer et sélectionner "redémarrer Windows". Eh... C'est juste que MicroS**t gâche notre petit-déjeuner, encore une fois.
Lloyd
Probablement parce que CB 0.98 utilise le .net framewok 2.5 alors que CB V1.0 utilise la version 4 du .net framework ... le 2.5 n'étant plus mis à jour, il n'y a donc pas de changement lors d'une màj de Windows et ça ne perturbe pas le 0.98 .. (ça reste une supposition)
Message  Hervé-34 Mar 27 Juin 2023 - 19:56
Bonjour et merci mon Ami !
Pour l'instant j'ai "plongé" dans W10 et ai désactivé les mises à jour !!
Honnêtement est-ce que je risque  quelque chose ??
sinon je les remet et je redémarre le PC plusieurs fois !!
Et en plus sur mon portable ça ne le fait pas !!
???? ton avis ??
Message  dh42 Mar 27 Juin 2023 - 20:36
Je sais pas trop, c'est probablement pas pire que de tourner sous W7 comme moi (plus de mises à jour) ...
Le pb, c'est que si c'est une mise à jour manquante ou pas finie qui plante CB, alors ça ne résoudra pas le pb ... il faudrait les désactiver une fois que ça remarchera Wink
Oui, c'est bien le problème, c'est aléatoire ...  Andy m'a dit qu'un jour c'est arrivé sur son portable ... mais comme il n'avait pas le temps de regarder tout de suite, il a mis le portable en veille ... et quand il a voulu se mettre à rechercher le pb ... tout remarchait de nouveau  scratch
Message  Hervé-34 Mer 28 Juin 2023 - 0:28
Bonsoir à tous !
Bonsoir David !
Oui, bien sur ! j'ai bien dû passer 1 heure à désinstaller les dernières
Màj (2 heureusement) jusqu'au bon fonctionnement de CB
et après hop ! j'ai pénétré ( jesors What a Face ) W10 et ai désactivé
les Màj !! et j'ai fait un point de restauration ! ceinture et bretelles !
Merci à toi,
Message  BertrandG Mer 28 Juin 2023 - 2:12
Si la machine (PC) est utilisé pour aller sur le net alors les mises a jour ont une certaine utilité, mais si le PC est en "standalone" aucune raison de modifier une config qui fonctionne. Il suffit de bloquer les mises a jour auto et basta, par contre le jour ou cette machine ira sur le net elle sera, peut-être, vulnérable ou une mise a jour des softs (via clé USB ou autre) peut en réclamer une aussi (IE: net framework, ...) donc perso je mettrais une étiquette à côté du power ON pour me rappeler que j'ai désactivé les update.
Bertrand
BertrandG
BertrandG
Message  nagut Mer 28 Juin 2023 - 11:20
+1
un PC machine: aucune connections; il ne doit servir qu'à la machine et éventuellement cambam pour corriger un prog.
Message  Hervé-34 Mer 28 Juin 2023 - 13:10
Bonjour à tous !
Non ! Nagut ! c'est ma tour principale ! sur ma machine
je n'ai même pas CB ! si correction je revient au salon !!
Oh! le garage n'est pas loin !!
