Mach3 plante
Mach3 plante
Depuis un certain temps, lorsque je lance Mach3 mon PC plante ! cela peut être du à quoi ?
Emmanuel Patrice- petit nouveau
Re: Mach3 plante
Es que tu sais ce qui plante au juste car souvent c'est plutôt Windows qui fait planter Mach3 et non l'inverse
Quant il plante tu peut regarder dans le gestionnaire de taches
Onglet Application: genre " ce programme ne répond pas "
ou dans les processus un soft qui bouffe toue la ressource en ram ou en CPU
@++ Eric
@++ Eric
Re: Mach3 plante
en augmentant les barrettes mémoires dans mon PC cela pourra résoudre ce problème ?
Re: Mach3 plante
Emmanuel Patrice a écrit:en augmentant les barrettes mémoires dans mon PC cela pourra résoudre ce problème ?
si tu as un soucis de mémoire, tu peux essayer un double boot ... j'avais des soucis de cet ordre là avec des programmes Djing/MAO et j'ai fait un boot en XP réservé et un autre en 7 en complet ... Net, Office et autres ...
michel be
michel.be- complétement accro
Re: Mach3 plante
Oui Michel a raison, un Dual-boot est une solution, mais surtout, il faut que l'ordinateur ou du moins la partition bootable n'est rien d'autre que des logiciels d'usinage et Surtout pas d'internet ou de logiciel genre Antivirus qui se déclenchent n'importe quand
Si David passe par là il t'expliquera, mieux mais pour faire simple si ton ordi doit faire une autre tâche que piloter la machine alors que la machine est en train de bouger, Mach3 décroche pendant ce temps et alors la machine va continuer son mouvement peut importe si il faut sortir de la table
@++ Eric
@++ Eric
Re: Mach3 plante
Comme dis Eric, le PC ne doit servir que pour piloter la CN, et si possible en Windows XP (pro de préférence).
S'il fonctionnait avant, le fait de rajouter de la mémoire n'y changera rien, surtout si comme tu dis, il plante quand tu lance Mach3 ; ce serait au chargement d'un Gcode énorme encore ... mais si tu n'a pas lancé de Gcode il n'y a pas de raison que ça manque de mémoire, Mach3 n'est pas un monstre, il peut fonctionner avec 512 Mo de Ram (sur win XP) avec un vieux PC monocore à 1 ghz. (enfin ça dépend aussi de la machine que tu a au bout)
Le plus simple, c'est de sauver ton fichier de paramétrage (.xml) et de réinstaller Mach3 et son drivers //, il y a des chances que sa résolve le pb, sinon c'est que le pb ne viens pas de Mach mais de Windows. Un plantage au lancement, je pencherais bien pour un problème avec l'initalisation de la carte // et/ou de son driver.
Avais tu un système "propre" avant d'installer Mach3 ? (par propre je veux dire fraichement re-formaté, avec uniquement Windows les pilotes et rien d'autre)
Il serait bien de donner les caractéristiques de ton PC et de préciser exactement ce qui se passe, car "planté" c'est un peu vague comme description de problème
Re: Mach3 plante
il y a plusieurs cause possible, comme ça été dit il ne faut aucun logiciel qui tourne en même temps, pas d'internet, pas d'écran de veille, pas le moindre truc en plus.
ça peut venir de la carte graphique qui lache, de la mémoire qui déconne, du disque dur qui est en train de lacher, d'un ventilateur qui est sale et/ou qui ne refroidit plus assez, etc...
ce qu'il faudrait c'est savoir ce qu'il se passe avant et pendant le plantage, avec les messages qui apparaissent à l'écran.
voir aussi si le pc plante avec un autre logiciel, si c'est un plantage régulier, dans la même tranche d'horaire, etc...
voir depuis quand ça le fait ou si c'est depuis qu'il a Mach3, etc...
Ordinerf- Banni
Re: Mach3 plante
Mon PC est un peut bourré de logiciels donc pour le moment, je vais d'abord le formater et installer windows XP, ensuite je vais mettre le stricte nécessaire c'est à dire Mach3 et mes logiciels pour générer le G-code (Type3 et Ucancam) je verrai si le problème va persister !
Re: Mach3 plante
Emmanuel Patrice a écrit:Mon PC est un peut bourré de logiciels donc pour le moment, je vais d'abord le formater et installer windows XP, ensuite je vais mettre le stricte nécessaire c'est à dire Mach3 et mes logiciels pour générer le G-code (Type3 et Ucancam) je verrai si le problème va persister !
si tu formates, profites-en pour faire des partitions sur ton disque ... et tu fais un Dual-Boot en installant d'abord XP le plus light possible sur une partition où tu ne mettras que ce qu'il te faut pour piloter ta machine et tu installes en suite 7 sur la deuxième partition avec tout le reste ... Net, Office, CAO, .... au démarrage de ton ordi, il te proposera de démarrer en 7 ou dans une version antérieure (XP) ... comme tu auras deux Win différents, les programmes sous 7 ne seront pas pris en compte et tu auras un XP super fluide ...
bon, mes propos ne sont probablement pas très technique mais, ça marche !!
michel be
Re: Mach3 plante
Moi perso j'ai gardé mon ancienne config XP et installé une deuxième comme l'a dit Michel
et ça marche Nickel
@++ Eric
et ça marche Nickel
@++ Eric
» Pourquoi CB plante ?
» Mach3 cnc PC
» CB plante à l'ouverture du fichier
» [Aide] Plan Piedestal pour plante
» cnc et mach3
» Mach3 cnc PC
» cnc et mach3
