cnc et mach3
cnc et mach3 Empty cnc et mach3
Message  werner Jeu 19 Nov 2020 - 10:44
Bonjour c'est concernant un problème de configuration .
Mon axe z monte pour faire "REF ALL HOME"  et monte aussi pour "auto tool zéro" .Je n'arrive pas à discocier les deux.
pouvez-vous m'aider merci.
werner
werner
https://www.scrollsawpuzzles.be/
cnc et mach3 Empty Re: cnc et mach3
Message  dh42 Jeu 19 Nov 2020 - 13:48
Le sens de déplacement de l'axe peut se régler de 2 manières.
a) dans Homing/limits, inverse la valeur de "reversed" (1iere colonne) pour l'axe considéré.
OU
b) dans ports&pins/motor outputs, inverse la valeur de "Dir Low Active"
en Z on vas vers le moins en descendant et vers le plus en montant (comme un thermomètre Wink)
note que sur certaines cartes USB ou ETH Chinoises, la méthode "a" ne fonctionne pas, il faut donc utiliser l'autre.
une fois que ton axe se déplace dans le bon sens, pour inverser le sens pour la recherche du contact de référencement, il faut inverser "Home neg" dans Homing/limits pour l'axe considéré.
attention, lorsque tu lance un référencement, il faut t'assurer qu'aucun des contacts n'est déjà actif, sinon la recherche du contact se fait du mauvais coté.
http://www.metabricoleur.com/t1578-mach3-branchement-et-parametrage-contacts-home-et-e-stop#19339
Message  werner Jeu 19 Nov 2020 - 14:32
un grand merci, je fais un essai .
Werner.
werner
werner
