parcourt d outils , comportement etrange
bonjour , nouveau post concernant , l usinage de bagues dans une plaque,
j ai fais mon gcode , mais la simulation dans cuttviewer est etrange , concernant l usinage des contours au centre de toutes les bagues aucuns soucis ,
en revanche pour l usinage des contours exterieurs , ca se gatte sur les deux rangées du haut , cam bam usine un peu de chaques bagues aleatoirement , un petit peu ici , un poil la bas , etc ,
je met une video ou on peux voir le phenomene , d ailleur on voit qu il y a un soucis sur la capture d ecran ,
une idée du pour quoi du comment ? merci
je joint aussi le gcode ,
- Fichiers joints
E-go- complétement accro
Re: parcourt d outils , comportement etrange
Ce serait bien d'avoir aussi le fichier Cambam (complet ou un extrait, le dessin et ces 2 opérations d'usinage) avec ses réglages, pour essayer de comprendre ce qu'il se passe.
Jivé- complétement accro
Jivé a écrit:Bonjour
bonjour , merci pour la réponse , le fichier complet est deja en piece jointe dans mon premier message
Désolé, j'avais zappé le "aussi" du "je joint aussi le gcode".
Il me semble que ça vient du fait du presque chevauchement de tes cercles.
Quand on les éloigne, retour à un parcours cohérent.
Je comprends que tu as optimisé les placements en fonction du brut.
Edit. Je découvre que le sujet a déjà été évoqué, c'est bien le chevauchement
http://www.metabricoleur.com/t21500-optimiser-les-parcours-d-outils
Peut-être utiliser la répétition d'usinages (je la découvre aussi )
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/cam/Nesting.html
salut , merci , je vois , j peut pas etendre malheureusement , je vais faire une autre operation supplémentaire de contour pour la derniere ligne du coup ; merci
BonjourE-go a écrit: salut , merci , je vois , j peut pas etendre malheureusement , je vais faire une autre operation supplémentaire de contour pour la derniere ligne du coup ; merci
Si ton problème est le manque de matière, au lieu de faire des rangées de 6/6/5, fais des rangées de 6/5/6, ça te permettra peut-être de gagner assez de place pour ne plus avoir de chevauchements et t'affranchir du problème. Bon, ça n'explique pas le problème pour autant, je sais, mais je suis meilleur en géométrie qu'en usinage sur CN...
bilou(te)- complétement accro
salut , oui j ai deja essayé , ca passe aussi , mais ca laisse trop d endroit trop fins , ca vas fragiliser la plaque , et ca vas mer*der j prefere me laisser un peu de matiere .
mias la c est bon , j usine la derniere rangée du haut a la fin , vu que la plaque est en l air ( entre deux etau) , plus secur
Oui, c'est bien un problème de formes trop proches les unes des autres, ça fait buguer l'ordre d'usinage de CamBam. (c'est un bug connu)
Si tu ne peux pas les écarter, la solution c'est d'utiliser les répétitions d'usinages, dans ce cas même si les formes sont proches ça ne pose pas de problème.
Dans le fichier modifié, j'ai sélectionné les points de centre que tu avais créés et je les ai "joint" pour obtenir une liste de point unique qui servira de modèle de positionnement pour la répétition ; les points on été sélectionnés dans l'ordre que l'on souhaite respecter pour l'usinage avant d'être joints. (CTRL + clic gauche)
Ensuite j'ai déplacé les 2 cercles pour les centrer sur l'origine ( centrer (étendu) )
L'origine (0,0 en XY) sert de point de référence pour les objets à répéter via la liste de points (les objets centrés ne seront pas usinés, ils servent seulement de référence)
La liste de points à été assignée comme modèle de positionnement pour la répétition (ID liste de points) et la méthode de répétition à été mise sur "liste de points" dans le groupe d'usinage.
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide_V1/cam/Nesting.html
L'usinage se fait bien dans l'ordre, une pièce après l'autre maintenant, par contre attention car sur la ligne du haut les usinages se chevauchants, ça coupe certaines attaches et tes pièces risques de se barrer. (attaches entourées en rouge)
- Fichiers joints
BonjourE-go a écrit:salut , oui j ai deja essayé , ca passe aussi , mais ca laisse trop d endroit trop fins , ca vas fragiliser la plaque , et ca vas mer*der j prefere me laisser un peu de matiere .
Je laissais les mêmes espaces qu'actuellement dans ma remarque. Mais si tu calcules la largeur nécessaire pour ton brut en faisant 6/6/5 et 6/5/6, avec les mêmes écarts pièces, tu auras une différence de surface de brut nécessaire (de l'ordre de 10/15% du rayon, avec un calcul rapide de trigo). Et moins de fragilité finale qu'en ayant des recouvrements de découpe (je ne comprends pas ton histoire des deux étaux).
bilou(te) a écrit:BonjourE-go a écrit:salut , oui j ai deja essayé , ca passe aussi , mais ca laisse trop d endroit trop fins , ca vas fragiliser la plaque , et ca vas mer*der j prefere me laisser un peu de matiere .
salut , une photo parlera peut etre mieux
dh42 a écrit:Salut,
merci a toi , je me coucherais moins c** ce soir , je savais pas qu on pouvait faire ca avec les points , j ai une autre bizarerie sur des traces trocho je fais un autre post
» Comportement étrange des entrées/sorties matière
» Adoucisseur d'eau : comportement étrange vanne Fleck 5700
» Un quatrième axe pour ma CNC...
» le plugin Cutviewer ne fonctionne pas
» Comportement bizarre de ma machine
