le plugin Cutviewer ne fonctionne pas
Bonjour à toutes et à tous
merci de votre aide
ayant téléchargé sur le site atelier des fougères le plugin Cutviewer .
je fais un coller copier dans le logiciel cambam plus 1.0 au niveau des extensions plugins
et je ne le retrouve pas dans cambam plus 1.0 .
j'ai dû commettre une mauvaise manip pour que cela n'apparaisse pas dans cambam plus 1.0 .
Cambam plus 1.0 est installé sur windows 10 pro dans le program (x86)
Merci d'avance de votre aide .
Cordialement Philippe
merci de votre aide
matphil861- posteur Régulier
Re: le plugin Cutviewer ne fonctionne pas
En principe, il se trouve dans le menu Outils/Simuler avec CutViewer Mill.
Vérifie que tu n'a pas ce type de message.
http://www.metabricoleur.com/t14256-debloquer-un-plugin-pour-cambam
bonsoir David .
Merci de ta réponse rapide .
J'ai débloqué le fichier dans le logiciel cambam plus 1.0 dans le programme x86 .
j'ai bien dans les outils simuler avec Cutviewer Mill et turn , mais fichier introuvable au bas de la page de cambam
j'ai un message d'erreur me disant le fichier spécifique est introuvable .
merci de votre aide cordialement Philippe
Ok, donc ça ne doit pas venir du plugin, ce qu'il ne trouve pas, c'est le GCode à simuler je pense ; il faut faire le Gcode avant de lancer CV ... et surtout il faut faire le Gcode pour le projet complet (ctrl W) et pas seulement pour un groupe d'usinage ou une opération d'usinage, car dans ce cas le fichier GCode produit n'a pas le même nom et CV ne le trouve pas.
par contre, moi ce n'est pas en bas de page qu'il me le dit, mais à l'ouverture de CutViewer.
Il se peux aussi que ce soit le plugin qui ne trouve pas le soft CutViewer s'il n'est pas installé au bon endroit ; en principe CutViewer devrait être installé dans:
C:\Program Files (x86)\CutViewer Mill\CutViewer_Mill.exe
... ou que tu ais oublié d'installer CutViewer ....
Bonjour à toutes et tous
merci de votre aide
Sur cambam je me suis attaqué à des figures simples
Un cercle dans un cercle que j'ai enregistré en gcode suivant la vidéo sur youtube https://www.youtube.com/watch?v=R94BFNtxmWY
Ayant renseigné les polylignes correctements le plugin ne fonction toujours pas .
voir la copie d’écran .
En faisant alt et clic gauche j'ai vu apparaître les couches successive du passage de l'outil .
Dans le bas à gauche la source fichier apparaît bien mais aucune action avec les simulateurs ( fichier spécifique introuvable )
Merci de votre réponse cordialement Philippe
merci de votre aide
Si tu tentes d'ouvrir ton GCode directement sur CutViewer, sans passer par le plugin de CamBam, ça marche ou pas ?
CutViewer est il installé sur C:\ ou sur un autre emplacement ? S'il n'est pas installé sur C:\ il est possible que le plugin ne le trouve pas.
Il y a un fichier de config (CutViewer.config) qui est généré par le plugin et qui contient le chemin d'accès à CutViewer ; il se trouve dans C:\ProgramData\CamBam plus 0.9.8 (même si tu utilise la V1 de CamBam, le fichier est dans le dossier du 0.98) et il contient des infos sur le chemin d'accès à CutViewer ainsi qu'une option pour désactiver l'affichage de la ligne CutViewer Turn (tournage) .
voici par exemple ce que contient mon fichier:
Cela suppose donc que CutViewer soit installé dans: C:\Program Files (x86)\CutViewer Mill\CutViewer_Mill.exe
Si ton CutViewer est installé ailleurs, édite ce fichier de config avec un éditeur de texte et donne lui le bon chemin d'accès en fonction de ton insta en éditant la ligne CutViewerMillPath
PS: et avant de faire ton Gcode, vérifie que tu as bien sélectionné un post processeur pour CutViewer (par exemple, Mach3-cutviewer), c'est ce qui permettra de transmettre les données des outils et du brut (elle seront écrite dans le Gcode)
- Code:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<CutViewerConfig xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<CutViewerMillPath>C:\Program Files (x86)\CutViewer Mill\CutViewer_Mill.exe</CutViewerMillPath>
<CutViewerTurnPath>C:\Program Files (x86)\CutViewer Turn\CutViewer_Turn.exe</CutViewerTurnPath>
<ShowCutViewerTurnMenu>false</ShowCutViewerTurnMenu>
</CutViewerConfig>
Bonsoir David
merci pour ton soutien
voilà ou est installé le plugin CutViewer.dll C:\Program Files (x86)\CamBam plus 1.0\plugins
il est bien sur le disque C
j'ai essayé sur un simulateur sur le net , il simule bien le parcourt , le problème à régler , l'outil ne revient pas à l'origine du départ .
bonne soirée cordialement Philippe
Je ne parle pas du plugin, mais de CutViewer lui-même, c'est un soft séparé, sans lien avec Cambam, et que tu dois installer séparément.
Il est dispo au téléchargement ici
http://www.metabricoleur.com/t15386p25-avenir-de-cutviewer#372108
la ce sont deux erreurs différentes.
Sur la 1ière image, c'est un problème de Gcode, il y a un défaut d'interprétation d'arc ; avant de faire ton Gcode, as tu bien sélectionné le post processeur Mach3-cutviewer ?
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide_V1/cam/PostProcessor.htm
Une fois le bon PP sélectionné, refais ton Gcode.
Pour la 2ieme, c'est simplement que tu n'as pas fait le Gcode avant de lancer CutViewer .... ou que tu n'a pas fait le GCode pour le projet complet, il faut utiliser "Créer le fichier GCode" du menu Usinage (en haut) ou du menu contextuel du dossier usinage ; si tu fais le GCode pour un Groupe d'usinage ou une Opération d'usinage seule, CutViewer ne trouvera pas le fichier.
bonjour DAVID
Voilà ce que j'ai sorti en gcode pour un simple cercle
[( Made using CamBam - http://www.cambam.co.uk )
( Sans titre 9/2/2023 2:44:26 AM )
( Post processor: Mach3-CutViewer )
( T3 : 3.0 )
( CUTVIEWER )
( FROM/0,0,5 )
( Select dummy tool to avoid warnings )
( TOOL/MILL,1,0,20.0,0 )
( STOCK/BLOCK,,,,,, )
G21 G90 G64 G40
G90.1
G0 Z3.0
( T3 : 3.0 )
( Tool Taper coming soon )
( TOOL/MILL,3.0,0.0,0.0,0 )
T3 M6
( Contour1 )
G17
M3 S1000
G0 X79.7046 Y39.0
G0 Z1.0
G1 F300.0 Z-0.4
G3 F800.0 X18.6477 Y74.2512 I39.0 J39.0
G3 Y3.7488 I39.0 J39.0
G3 X79.7046 Y39.0 I39.0 J39.0
G1 F300.0 Z-0.8
G1 F300.0 Z-1.2
G1 F300.0 Z-1.6
G1 F300.0 Z-2.0
G1 F300.0 Z-2.4
G1 F300.0 Z-2.8
G1 F300.0 Z-3.2
G1 F300.0 Z-3.6
G1 F300.0 Z-4.0
G0 Z3.0
M5
M30
lorsque je lance le simulateur j'ai des messages d'erreurs
( T3 : 3.0 )
( CUTVIEWER )
( FROM/0,0,5 )
G21 G90 G64 G40
G90.1
G0 Z3.0
( T3 : 3.0 )
T3 M6
( Contour1 )
G17
M3 S1000
G0 X79.7046 Y39.0
G0 Z1.0
G1 F300.0 Z-0.4
G1 F300.0 Z-0.8
G1 F300.0 Z-1.2
G1 F300.0 Z-1.6
G1 F300.0 Z-2.0
G1 F300.0 Z-2.4
G1 F300.0 Z-2.8
G1 F300.0 Z-3.2
G1 F300.0 Z-3.6
G1 F300.0 Z-4.0
G0 Z3.0
M5
M30
Lol, j'avais pas vu ... tu as installé CutViewer pour le tournage (CutViewer Turn), tu peux le désinstaller, c'est CutViewer Mill qu'il faut installer pour le fraisage ... ça explique qu'il ne comprenne pas ton GCode ...
et ensuite, dans CamBam, il faudra choisir le menu "Simuler avec CutViewer Mill"
fichier specifier introuvable sur cambam
bonjour à toutes et tous .
Merci de votre aide
Pour un simple rectangle !!!!!
A mon avis je ne doit pas faire les choses correctement ou j'ai oublié de remplir les bonnes cases
Message d'erreur
Fichier spécifier introuvable sur cambam
Comme stipule le titre j’ai toujours des problèmes pour simuler le parcourir d'outil avec cutwiewer mill .
J'ai désinstallé Cutwiewer turn mais il reste inscrit dans le menu outils de cambam il y a t'il un conflit ?
Quel est la bonne configuration du menu principal , et des sous menus d'usinage ?
Il y a t'il des tableaux de référence ?
l'adresse dans usinage groupe 1 fichier gcode comment elle est généré ?
Merci de votre aide
Message d'erreur
C'est normal, tu as les deux entrées, pour le Turn et pour le Mill
Tu as bien installé la version Mill de CutViewer ? car j'ai l'impression que c'est ce que Cambam ne trouve pas (si c'est le fichier GCode qui est introuvable, le message d'erreur ne s'affiche pas dans CamBam, mais au lancement de CutViewer)
Elle est produite quand tu fais le GCode pour un Groupe, c'est le nom_du_projet-nom_du_groupe.nc, mais par contre pour que CV trouve le fichier GCode, il est impératif de faire le GCode pour tout le projet, pas juste pour un groupe.
Pour produire le GCode pour tout le projet, c'est CTRL W (= menu Usinage/Créer le fichier GCode)
Bonjour à toute et tous
merci de votre aide
Effectivement sa fonctionne mieux lorsque les logiciels est installés donc soit le tournage soit e fraisage en simulation
La simulation reste rapide !!
Mais quelques anomalies reste à régler voir les images
Dans mon précédent message j'ai évoqué la bonne configuration du menu principal et ceux des menus d'usinages et ceux des contours .
Je souhaiterais connaître la case à remplir pour que l'outil revienne à l'origine
Peut on mettre Cuveiwer en français ?
merci de votre aide
salut,
ben oui, la simul est rapide ... pas tjs utile de perdre du temps sion veut juste voir le résultat final . Mais, si t'as envie de "visualiser" certaines étapes plus "calmement", suffit de paramétrer la vitesse comme on la désire (ds SetUp) et on sait même "sauver" ce paramètre vitesse !
j'ai toujours été étonné, depuis le début, de "lire" que beaucoup trouvent Cutviewer "inutile" ... mais je trouve qu'en plus de s'assurer de ne pas faire de connerie et de visualiser le résultat final pour ne pas avoir besoin de faire des corrections une derrière l'autre entre chaque essai, ca permet aussi de "mieux" comprendre comment certains usinages sont générés et "conduits". Mais bon, p't êre que je suis nul avec CamBam ...
Mais, je dis merci à CutViewer ...c'est pas un hasard si ma CNC me sort toujours ce que je "veux" à la première découpe !!!
Bien à vous tous
Bien à vous tous
ramses- complétement accro
Pour le premier message (No stock found..), c'est qu'il ne trouve pas la définition du brut dans le Gcode ...
Si il ne la trouve pas, il peut y avoir 2 raisons:
1) tu n'as pas défini de brut dans ton projet d'usinage
2) il y a bien un brut de défini mais tu n'utilise pas le bon post-processeur (c'est lui qui intègre les données du brut dans le GCode pour CutViewer)
Je pense que tu es dans le cas 1, étant donné que sur le Gcode que tu à publié on vois que tu utilise le bon PP, mais que la définition du brut est à 0 (il devrait y avoir les dimensions entre les virgules)
( T3 : 3.0 )
( CUTVIEWER )
( FROM/0,0,5 )
G21 G90 G64 G40
G90.1
G0 Z3.0
Il te faut définir un brut dans le dossier Usinage
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide_V1/cam/MachiningOptions.htm
Comme ce n'est pas super intuitif de le faire à la main, il y a un plugin pour simplifier les choses.
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Plugins/MakePartStock_FR.html
Non, mais j'ai traduit la doc.
http://www.metabricoleur.com/t4109-cutviewer-mill-doc-en-francais
Il faut modifier le post-processeur que tu utilise (Mach3-CutViewer) pour qu'il insère automatiquement un code de retour en fin de programme.
Si tu pilote avec Mach3, tu peux insérer un G28 (attention à bien régler la position de retour du G28 dans Mach3)
http://www.metabricoleur.com/t1437p180-aide-cambam
Si tu utilise un autre soft de pilotage, le principe est le même, mais le code à insérer, ou sa syntaxe peuvent différer.
Ceux qui disent ça ne se sont probablement jamais frotté à l'usinage 3D !
Pour ma part je le trouve incontournable même s'il n'est pas parfait. Camotics et pas mal non plus, et il a des fonctionnalités que n'as pas CV, ce qui fait que je m'en sert parfois, mais CV reste pour l'instant supérieur à Camotics pour ce qui est de la qualité de la simu de la gestion des type d'outil et de leur position de départ (info FROM dans leGcode), et la possibilité de donner des couleurs aux différents outils (et donc au usinages fait par l'outil) et un plus non négligeable (surtout en usinage 3D)
Et même s'il ne simule pas la coupe de la matière, il y a aussi NCnetic qui est top car il simule le fonctionnement de la machine, par exemple les décalages en G5x, les décalages en G92 / G52, etc ... et surtout, il simule 4 ou 5 axes ! c'est ce que j'ai utilisé pour les vidéos de mon tuto CamBam 4 axes.
https://ncnetic.com/
https://www.usinages.com/threads/editeur-gcode.142856/
et le fait qu'il soit gratuit et français ne gâche rien !
( T3 : 3.0 )
( CUTVIEWER )
( FROM/0,0,5 )
G21 G90 G64 G40
G90.1
G0 Z3.0
Modification du parcourt d'outil manuellement sur cambam
Bonjour à toutes et à tous .
Merci de votre aide
Peut on modifier manuellement le tracé de l'outil pour les priorités d'usinages .
Car le tracé automatique n'est pas toujours correct .
J'ai un plan en pouce , dont je fait un copier collé d'une pièce sur un nouveau calque .
Pour le passage en métrique quel est la tolérance d'erreur sur la conversion .
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Manuellement non, sauf si ce sont des opérations d'usinage différentes, dans ce cas il suffit de les déplacer à la souris dans la liste des opérations pour les mettre dans l'ordre que tu veux, par contre, à l'intérieur d'une même opération il y a des options qui permettent de déterminer comment CamBam va gérer plusieurs tracés dans une même opération.
Point de départ: définit ou commence l'usinage de la forme ; CB choisira le point la plus proche utilisable. Par défaut s'il n'est pas défini, c'est le point le plus proche du 0,0 en XY (le centre de la croix des axes), tu peux le définir à la souris.
Définir le point de départ
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide_V1/cam/Basics.htm#gestion
Mode d'optimisation: en mode 0.98 ou 0.97 CamBam va tenter de minimiser les déplacements en rapide. En mode "Aucun", les différentes formes seront usinées dans l'ordre dans lequel elles ont été sélectionnées (cet ordre, sous la forme des n° d'ID des objets de dessin apparait dans "ID primitive")
particularité: Si sur "aucun" pour l'usinage des poches, CamBam usinera la poche de l'extérieur vers l'intérieur, pour 0.98 et 0.97, il usinera de l'intérieur vers l'extérieur.
sur "aucun" Le point de départ d'usinage n'est plus pris en compte, c'est le point de départ de la polyligne constituant la forme qui deviens le point de départ d'usinage.
Ordre d'usinage: si plusieurs formes se trouvent dans une même opération d'usinage, "Profondeur d'abord" usinera chaque forme jusqu'à sa profondeur maxi avant de passer à la suivante. "Niveau d'abord" fera chaque niveau d'usinage pour toutes les formes avant de passer au niveau suivant. Notes que si les formes sont trop proches les unes des autres au point que leurs parcours respectifs se croisent, cela peut perturber le fonctionnement et les usinages peuvent sauter d'une forme à l'autre de manière chaotique et ne pas respecter le choix Profondeur d'abord/Niveau d'abord. Dans le cas de formes très proches il est bon de vérifier s'il n'y a pas de gag à l'aide du "Filtre de parcours d'outil"
Note aussi que le choix du sens d'usinage, Avalant/Opposition/Mixte va également influer sur les déplacements et le point de départ.
https://www.screencast.com/t/P9TCyuLZ6d
Quelques infos supplémentaires sur le fonctionnement de l'optimisation.
https://www.usinages.com/threads/probleme-doublis-de-cambam-dans-le-gcode.104371/#post-1216602
remonter du dégagement de l'outil et découpe de ctp
Merci de votre aide
Merci à David qui ma permis d'avancer dans mon projet de modélisme avion .
Je souhaiterais connaître la procédure pour mettre de la distance de dégagement plus importante entre la fraise et le ctp à découper , car le ctp ce n'est pas une matière , qui reste plane à la découpe (exemple ctp de 1 mm ) ?
Peut ont enregistrer la surface de travail de la machine CNC dans Cambam afin de positionner plusieurs pièces à découper sans les extrémités ne soient découpée ?
J'ai des fuselages de longueur de 1,20 mètre , peut on faire des reprises d'usinage sur la découpe du ctp ?
Merci de votre aide
Je supposes que tu veux parler du dégagement en Z pour les déplacements en rapides ? ; si c'est le cas, c'est la valeur "plan de dégagement" de tes opérations d'usinage. Attention comme la plupart des valeurs dans CamBam, c'est une valeur absolue.
Tu peux utiliser la définition d'un brut pour matérialiser une surface de travail ou la taille de ta plaque de départ, mais CamBam n'arrêtera pas l'usinage en fin de plaque ; si tu dois faire une découpe en plusieurs fois (en déplaçant ta plaque de matière), c'est à toi de découper ta forme au bon endroit et de mettre une opération d'usinage séparée pour chaque morceau.
Un exemple vite fait.
Merci de votre aide
Merci David pour tes renseignements .
Donc suivant la vidéo qui est intéressante , je coupe la pièces en plusieurs morceaux suivant la longueur de travail de ma table .
A chaque tronçon à découpé .
Cela oblige une remise à 0.0.0 des axes mach3 à chaque reprise de découpe des tronçons et repositionner l'outil dans l’arrêt précédent , ainsi d'avoir plusieurs G codes .
Ou bien Cambam gère tous seule cela ?
Car la pièces il faut que je la déplace suivant une ligne de référence , pour usiner un autre tronçon .
Merci de votre aide
Tu peux avoir plusieurs Gcodes en ne produisant le Gcode que pour une opération d'usinage (ou un groupe d'usinage) à la fois ; tu peux aussi déplacer le point 0 du Gcode sans avoir à déplacer le dessin lui-même ; chaque groupe d'usinage peut avoir son propre point 0 (origine usinage)
Bonjour à tous et a toutes
Merci pour ton aide David
Je vais essayer sur panneaux publicitaire de super marché du bricolage , pour me faire la main .
Je me suis aussi fait un crayon traceur pour éviter d'user mes fraises et la matière première .
Et je vous tiens au courant de l'opération .
Merci de vos renseignements et de votre aide .
» [plugin] Cambam Digitize Plugin
» Licence Cutviewer
» Avenir de CutViewer
» Pbm licence CutViewer
» AIDE SUR CUTVIEWER
» Licence Cutviewer
