AIDE SUR CUTVIEWER
AIDE SUR CUTVIEWER
Est-ce que quelqu'un peut me dire où télécharger CUTVIEWER en français???
Merci d'avance.
Dragan.
Merci d'avance.
Dragan.
Re: AIDE SUR CUTVIEWER
Dragan a écrit:Est-ce que quelqu'un peut me dire où télécharger CUTVIEWER en français???
Merci d'avance.
Dragan.
Il n'existe pas de VF de CutViewer
PS: j'ai déplacé le sujet qui n'a pas grand chose à voir avec les machines à bois
dh42 a écrit:Dragan a écrit:Est-ce que quelqu'un peut me dire où télécharger CUTVIEWER en français???
Merci d'avance.
Dragan.
Salut David
Désolé je ne m'y retrouve pas encore bien sur le forum.
Peux tu me dire où je peux télécharger le CutViewer?
Tu peux le télécharger ici
http://www.cutviewer.com/
Il est fonctionnel pendant 30 j
tu trouvera des infos sur son utilisation ici (vidéo sans son)
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Video/Simu_CV.html
la 4ieme vidéo de ce sujet te donnera d'autres infos sur quelques outils de CV (avec son)
http://www.metabricoleur.com/t2286-cambam-travaux-pratiques-2-usinage-3d-et-3d-double-face#32592
Je déterre le topic...
Comme pas mal de monde j'ai télécharger la version démo de 30j et bien sur j'en suis au bout!
J'ai vu en suivant le lien CV qu'on pouvait directement acheter la licence en payant avec Paypal, je possède bien un compte Paypal, mais non activé, c'est a dire que je n'ai pas joint mon N° de CB avec (et je ne le ferais pas)...en principe je créer une E-CB mais depuis quelque temps je n'y arrive plus, existe t' il un autre moyen pour acheter une licence, virement bancaire peut être?
juleo68- complétement accro
Sur la boutique Cambam, tu peux payer directement avec ta carte de crédit, sans passer par Paypal apparemment.
http://www.cambam.info/shop/
dh42 a écrit:Salut,
En effet, j'étais tombé dessus il y a 10mn, mais je dois prendre CB avec...je vais voir comment je peux faire!
Merci.
Tu a déjà la licence de CamBam achetée sur ce site ?
Si c'est le cas, demande à Andy s'il peut te vendre CutViewer seul .. je sais qu'il l'a déjà fait à plusieurs reprises ; pour moi entre autre (et puis si tu achète CutViewer seul sur le site du fabricant ; il coute 100€ de plus que pris sur le site de CamBam il me semble )
cambam et cutviewer
je profite de cette discussion pour rajouter une question:
avec la version d'évaluation CAMBAM (40 utilisations de mémoire), peut ont utiliser cutviewer version d'évaluation ?
je ne pense pas car visiblement j'ai un message 'fichier non trouvé'
j'ai pourtant essayé d'appliquer les directives indiquée par David dans un de ces Tutos
acena- petit nouveau
Oui, absolument ; par contre je ne suis pas sur que ça fonctionne une fois que tu a dépassé les 40 utilisations.
L'erreur "fichier non trouvé" viens plus probablement que CutViewer ne trouve pas le fichier Gcode à simuler ; cela peut venir de 2 choses:
- tu n'a pas créé le fichier Gcode, dans ce cas pas de simulation possible.(il faut obligatoirement un Gcode pour le simulateur)
- tu a créé le Gcode uniquement pour un Groupe ou une Opération d'usinage ; dans ce cas le fichier Gcode crée n'a pas le nom que cherche CutViewer.
Pour générer ton Gcode utilise le menu principal "Usinage" ou le menu contextuel du dossier Usinage, pas celui d'un dossier Groupe ou d'une opération.
a titre d'information avec window 8.1 même après avoir charger la DLL donnée par David:
http://www.cambam.co.uk/forum/index.php?topic=3668.msg24115#msg24115
cela ne fonctionne toujours pas (même message "fichier non trouvé") alors que j'ai bien récupéré dans le menu OUTIL, les 2 nouvelles fonctions:
simulate with cutviewer mill
simulate with cutviewer turn
Enfin, cela n'ai pas trop grave car il est possible de faire la simulation en ouvrant et chargeant le Gcode dans cutviewer
Autre question:
quelle est la configuration minimale PC pour CAMBAM.(pas vu sur le site CAMBAM)
j'ai essayé sur un vieil PC, ça rame ..
Bonne soirée
Autre question:
Bonne soirée
A tu édité le fichier de config pour vérifier que le chemin d'accès à CV est bon comme expliqué par Andy.
(c'est à ça que sert la nouvelle version de la dll, pouvoir spécifier le chemin d'accès de CV)
Attached is a revised CutViewer plugin.
Unzip this DLL into the CamBam plugins folder.
(usually)
C:\Program Files (x86)\CamBam plus 0.9.8\plugins
This replaces the existing CutViewer.dll
The next time your start CamBam, the CutViewer plugin will create a config file in the CamBam system folder.
Typically...
C:\ProgramData\CamBam plus 0.9.8\CutViewer.config
You can edit the config file in a text editor to change the location of your CutViewer executable.
Tout dépends de ce que tu fait ; pour la 2D un petit PC suffit, pour la 3D (objets et op d'usinage) il faut déjà une machine qui tourne et une bonne carte VGA. (et assez de mémoire si tu fait de la 3D ou de la gravure de dessins complexes)
Il n'y a pas vraiment de config mini (ça tourne sans problème sur un vieux p4 à 2.00 ghz avec 512 Mo de RAM) mais plus le PC marche mieux c'est !
(usually)
Typically...
Effectivement le problème venait du config (je pense qu'avec l'ancienne DLL cela doit aussi fonctionné).
Comme cutviewer ne se trouve pas dans le C:\Program Files (x86)\ par défaut, il faut penser à changer la config.
(d'où le message "fichier non trouvé")
Merci David pour la piste
» [Aide] Probleme perfo hilti te10a
» Gravure en V et cutviewer ...
» Avenir de CutViewer
» Pbm licence CutViewer
» Licence Cutviewer
» Licence Cutviewer
