Licence Cutviewer
Licence Cutviewer Empty Licence Cutviewer
Message  F6FCO Jeu 4 Sep 2014 - 13:45
Je viens de changer d'OS (XP ->W7), formatage et réinstallation complète. J'ai un souci avec Cutviewer, je ne trouve pas ou entrer mon numéro de licence.
F6FCO
F6FCO
Licence Cutviewer Empty Re: Licence Cutviewer
Message  dh42 Jeu 4 Sep 2014 - 14:52
met ton fichier de licence dans le dossier d'insta de CutViewer. (licence.dat)
lance cutviewer et va dans le menu Registration/register puis entre le n° de licence (en principe les 2 champs compagny name et user name devraient être déjà remplis.
PS, attention avec W7 CV doit être lancé en mode administrateur (à régler dans les propriétés de W)
Message  F6FCO Jeu 4 Sep 2014 - 23:03
Bonsoir David,
Je suis bien en mode administrateur. J'ai acquis le pack Cambam/Cutviewer et j'ai juste un code pour CB et un autre pour CV mais je ne vois pas de quel fichier.dat tu veux parler.
A tout hasard j'ai copié le fichier licence.rtf de CB dans CV mais toujours pas la fenêtre d'enregistrement.
F6FCO
F6FCO
Message  dh42 Jeu 4 Sep 2014 - 23:30
Dans le mail envoyé par CutViewer (Stanislav Gorkun) tu dois avoir un fichier en pièce jointe nommé "licence.dat"
Voici le contenu de mon mail (sans les codes, bien sur)
Dear David,
Thanks for purchasing CutViewer software. If you have not yet downloaded the latest CutViewer Mill 3.1  version you can get it from: http://www.cutviewer.com/download/CVM3_1/CutViewer_Mill.zip
Here are the instructions how to register CutViewer:
1) Put the attached license.dat file in your CutViewer Mill folder.
(It's "C:\Program Files\CutViewer Mill" by default)
2) Run CutViewer
3) Click "Registration" menu item from the menu bar at the top of the window and then click "Register".
4) Make sure the registration info is exactly as follows:
Company Name: CamBam
User Name: .............
You are not permitted to change the name or company; it's automatically inserted from the license file. Changing either will lock the program. All you have to do is just to enter the following serial number:
12345-XXXXXX-XXXXX-XXXXXX-XXXXXX-XXXXXX
5) Restart CutViewer
Please let me know if I can be of any further assistance.
Regards,
Stan
Message  F6FCO Jeu 4 Sep 2014 - 23:41
Voilà deux choses que je n'ai pas.
1/ pas de menu "registration" ou enregistrement dans la barre de CV. (File, Edit, View, Running, Section, Rotate, Zoom, Setup, Help)
2/ Je n'ai pas ce mail, si je l'ai eu il a du partir depuis belle lurette à la corbeille. J'ai l'habitude de noter tous mes mots de passe dans un fichier crypté enregistré sur plusieurs PC, c'est là que j'ai gardé les codes de CB et CV.
F6FCO
F6FCO
Message  dh42 Ven 5 Sep 2014 - 0:07
Possible que le menu registration n'apparaisse qu'une fois le fichier .dat a sa place. (tu n'a pas une sauvegarde de ton ancien système ou tu pourrais récupérer le fichier ?)
Si tu a perdu ton fichier .dat, il ne te reste plus qu'à contacter le gars de CV (stan arrobas cutviewer point com) pour qu'il t'en renvoi un.
Message  F6FCO Ven 5 Sep 2014 - 0:29
Non j'ai tout formaté pour avoir un nouveau système propre.
Merci des infos David, je vais faire çà demain et cette fois je vais le garder Very Happy
F6FCO
F6FCO
Message  Patrick le Belge Ven 5 Sep 2014 - 7:34
Toujours conserver une sauvegarde complète d'un ancien OS sur un disque dur externe ou clé USB par exemple, tu peux alors toujours récupérer ce qui a été perdu lors du formatage.
De même que faire des sauvegardes régulièrement de ses données.
Patrick
Patrick le Belge
Patrick le Belge
http://cloetpatrick.eu
Message  F6FCO Ven 5 Sep 2014 - 13:19
C'est bon, j'ai retrouvé le fichier licence.dat dans une sauvegarde Very Happy . J'étais pas trop étanche hier soir.
F6FCO
F6FCO
Message  Patrick le Belge Ven 5 Sep 2014 - 18:55
vive le faux rhum drunken jesors
Patrick le Belge
Patrick le Belge
Message  beni Dim 7 Sep 2014 - 0:28
merci pour le coup de main, j'avais pas pensé à lancer le soft en administrateur :p
beni
beni
Message  F6FCO Dim 7 Sep 2014 - 12:42
Bonjour Beni,
donc je n'étais pas le seul à avoir ce pbm, bizarre la façon de valider ce soft en rajoutant un fichier.
F6FCO
F6FCO
Message  beni Dim 7 Sep 2014 - 14:07
oui
mais du coup je n'arrive plus à le faire tourner (cutviewer). Quand je demande le test sur cambam, cutviewer se lance bien mais le "solide" à couper lui n'y ai plus ...
Pourtant, dans cambam, je le définis bien et je mets "mach3 cutviewer" dans le post processeur.
Quelqu'un aurait une idée ?
beni
beni
Message  dh42 Dim 7 Sep 2014 - 15:17
C'est ce qui se passe si la licence n'est pas installée au bout de la période d'essais le solide disparait et il ne reste que les parcours d'outils (si leur affichage est activé) ; tu est sur d'avoir bien installé le fichier licence ET entré ton code dans le menu registration ?
au démarrage tu dois avoir cette fenêtre avec ton nom en dessous de "cambam".
Licence Cutviewer Lic_cv10
Si ta licence est bien installée vérifie que dans les propriétés du fichier .exe de cv que "lancer en mode administrateur" est bien coché de façon à ce qu'il soit lancé avec les droit d'admin même depuis cambam.
Message  beni Dim 14 Sep 2014 - 2:24
Ça venait du fait de lancer cambam en admin, maintenant il le prend comme il faut :-)
beni
beni
