Comportement bizarre de ma machine
Pascal Vallier
Hello,
j'ai machiné toute l'après midi sur un bois moche mais c'est de l'entrainement. J'ai fait une planif programmée par fusion avec un outil de défonceuse diamètre 25. Il y avait 3 passes à faire, il en a fait une nickel et à la fin de la deuxième, avant quand même, le déplacement en X s'est arrêté 3 secondes, et la broche s'est barrée 14cm sur la droite, et continuait son job 14 cm décalée à droite. Sur l'écran MACH3, rien n'avait bougé... J'ai arrêté, et j'ai recommencé le Gcode entier, et là c'est arrivé au bout sans problème. Ca arrive souvent? Faut il le signaler?
Alors juste avant il y avait eu autre chose : j'ai programmé sur fusion des entailles sur mon brut pour pouvoir y mettre mes brides en vue de planifier après. Je charge le GCode, je place ma fraise à l'extérieur du brut, et je démarre. Et là la broche ne tournait pas, mais elle s'est déplacée très vite sans tourner, et a emporté mon brut avec. Le martyre n'a pas bougé, mais le brut s'est déplacé. C'était pourtant bien fixé. Outre le fait que j'avais perdu mon 0, la broche a peut être morflé ou la transmission, que sais je? Est ce qu'il faut lancer la broche manuellement avant de lancer le programme des fois?
Re: Comportement bizarre de ma machine
Pour ton 1ier problème, ça ressemble à une (grosse) perte de pas ... parasitage ? valeurs d'accélération trop élevée ?
Pour la broche qui n'a pas démarré, c'est un problème qui arrive parfois avec la version 3.043.0.66 de Mach3 (le script du M3 se met en défaut) ; tu a quelle version de mach3 ?
dh42 a écrit:Salut,
J'ai la 062. Je fraisais à 2000 mm/mn...
Quand tu dis que le déplacement s'est arrêté 3s, c'était en rapide ou en usinage ? .. à tu entendu le moteur d'axe "couiner" ?
Touchais tu au PC quand ça c'est produit ? (par exemple pour changer d'écran sur Mach3, ou pour zoomer ou tourner l'affichage des parcours d'outils)
C'était en plein usinage...Pas de bruit particulier.. Non je regardais juste...dh42 a écrit:Quand tu dis que le déplacement s'est arrêté 3s, c'était en rapide ou en usinage ? .. à tu entendu le moteur d'axe "couiner" ?
Ça ne ressemble pas à un problème en lien direct avec Mach3 en tout cas, mais de la à savoir si c'est la carte XHC qui à bugué ou si il y a eu une perturbation des signaux moteurs pour une raison quelconque ... c'est difficile à dire .. à voir si tu a de nouveau ce genre de bizarreries, ce genre de problème n'est jamais simple à identifier malheureusement ...
comportement bizarre
Salut, pour moi, blue elephant = grosse merde .
Ils m'ont changé, la broche, alors j'ai repris la fab. Depuis hier seulement. J'ai fait une rainure, et auj, une face. Il y avait 2 passes à faire, une de 0.6, et l'autre de 0.2. La première commence impecc, alors je change d'endroit pour faire autre chose, et là, gros couinement, et la 2ème passe avait continué sans revenir au départ. Je stoppe, je fais un G0 X0 Y0, et là il part droit devant, pas du tout au milieu de la pièce, mais à 70 cm au nord du centre.
Alors erreur de débutant? Maintenant je n'ai plus aucune confiance dans cette machine. Je sais reconnaître quand l'erreur vient de moi, et ce n'est pas le cas. J'aimerais bien savoir ce que j'aurais pu faire involontairement entre 2 passes sans toucher à rien pour perdre 70 cm.
Désolé mofran pour le hijack de ton topic...
En général, couinement = très grosse perte de pas. (en fait le moteur cale presque ou même complètement)
exemple ici à 0:19
ou la à 3:14 et 4:33
ou la à 0:21 (sur l'axe rotatif ; juste avant le "merde !" )
Si tu entends ce bruit et que ton axe ne s'est pas déplacé de la valeur voulue, alors il faut impérativement refaire tes 0, car Mach3 ne peut pas savoir que le moteur à calé et toutes tes coordonnées seront décalées pour la suite de l'usinage.
Toute la difficulté c'est de trouver ce qui produit les pertes de pas en question
exemple ici à 0:19
Toujours très énigmatiques, les chinois me disent qu'ils peuvent résoudre ce problème efficacement si j'ai un compte skype
Je ne vois vraiment pas le rapport...Quelqu'un voit?
Ils te "skype" devant la machine et te guident pas à pas pour résoudre tes problèmes : vidéomaintenace en quelque sorte.
jcl- complétement accro
Je peux comprendre pour du paramétrage, mais pour un bug plutôt aléatoire, je vois pas l'intérêt mais bon. En plus je ne comprends pas bien l'anglais parlé, ni je ne parle couramment. A l'écrit ça va beaucoup mieux.
Ils peuvent te faire faire des tests en live pour tenter de provoquer le problème, on fait en 5min ce qui prends des heures via des E-Mail, surtout si en plus il a un retour vidéo de ce qui se passe. Prévois un multimètre, il te demandera peut être de vérifier des tensions .. .. et je doute fort que ce soit un bug, c'est bien plus probablement un pb électronique.
Pascal Vallier a écrit:Je peux comprendre pour du paramétrage, mais pour un bug plutôt aléatoire, je vois pas l'intérêt mais bon. En plus je ne comprends pas bien l'anglais parlé, ni je ne parle couramment. A l'écrit ça va beaucoup mieux.
Avec une ardoise ou un flipboard alors, toujours plus rapide que d'apprendre le mandarin
dh42 a écrit:Salut,
Je voulais dire "panne" aléatoire... En attendant, je n'arrive pas à les 'skyper'...
Salut David,
apparemment je n'obtiendrai pas d'aide de la part des chinois...
Tu pensais à quel problème électronique? Quelle électronique à part la carte mach3?
La carte produit les pulses de commande, les drivers se servent de ce signal pulsé pour générer le courant moteur (des pulses de "puissance") donc vu que tu entends le "couinement", ça veux dire que les moteurs reçoivent bien ces pulses de puissance, donc carte et drivers devraient être OK ...
Le couinement, c'est le moteur qui essai d'avancer d'un pas quand il reçoit une impulsion, et qui n'y arrive pas et revient au pas ou il se trouvait, ça produit une vibration due au mouvement AV/AR d'un pas à l'autre ...
Je pensais plus à une alim des drivers faiblarde qui s'effondrerait lorsque qu'un moteur, voir deux en même temps sont sollicités fortement. Si la tension chute (V) les moteurs perdent du couple et il peuvent décrocher > perte de pas
il faudrait mettre un multimètre en sortie de l'alim et voir ce que tu a comme tension, et surtout, s'il y a une chute importante quand tu fais des déplacements en rapide sur un ou deux axes à la fois.
Ça c'était pour l'élec ..
Ensuite on peux essayer de "titiller" la machine avec un Gcode qui lui fait faire des mouvements en rapide un grand nombre de fois, sur un seul axe, sur 2, etc en le répétant un bon nombre de fois, et tu surveille (et surtout tu écoute) si ça bloque ... et une fois le programme fini, tu vérifie que ton 0 est toujours au bon endroit et que ça matche entre le 0 des visu et le 0 réel sur la "pièce".
Il n'y a pas eu tout le temps couinement...Quand j'ai perdu 15mm en z, je n'ai rien entendu.
D'autre part, j'ai déjà eu perte de pas, soit en stoppant net la machine pendant un retour rapide, soit quand la broche bloque sur quelque chose et ne peut pas bouger. Dans les 2 cas, je comprends facilement.
Et où il faudrait prendre la tension?
L'alim pour les drivers doit être la grosse boite du haut, il faudrait des photos du bornier.
La petite (grillagée) en dessous doit probablement alimenter uniquement la carte XHC
Tu a le schéma électrique de la machine ?
La c'est plus embêtant ... mais il est difficile de comprendre le problème sans faire quelques vérifications immédiatement après le problème pour tenter de voir ce qui s'est réellement passé ... à commencer par savoir si oui ou non il y a un décalage entre les coord affichées et les coord réelles, autrement dit, perte de position.
Un truc bête qui est déjà arrivé à plus d'un, c'est un fil dans les câbles moteur en parti coupé, qui coupe tout simplement le jus sur le moteur pendant un instant suivant la position du câble ; avec des câbles de mauvaise qualité, le fait qu'il se plient/déplient constamment avec les mouvements des axes peut vite créer des problèmes.
Si tu ne l'a jamais fait, déjà une bonne chose à faire, débranche la machine du secteur 220V et vérifies le serrage de toute la connectique sur la totalité du circuit électrique ...
J'ai rejoué le parcours d'outil (qui avait provoqué la panne) plusieurs fois, et ça c'est bien passé.
Etant donné que la dernière fois que j'ai eu la panne, j'ai juste perdu le 0, la pièce n'a pas été abimée et je n'ai pas perdu l'axe, je vais continuer ma pièce, mais je vais essayer de filmer la machine pour avoir des éléments de preuve. Je ne sais pas encore comment, mais c'est ce qu'il faut que je fasse.
Quel Gcode tu essaierais pour solliciter la machine dans ses déplacements?
Ça, j'avoue que je ne comprends pas pourquoi, je n'ai jamais eu ce genre de problème et n'ai jamais entendu parler d'un tel problème non plus
Bah, un truc tout simple qui fait des aller/retours en rapide.
G21 G90
G0 X200
G0 X-200
M47
M30
Tu met ton axe X au milieu de la course, tu le met à 0, puis tu lance le Gcode ; ça fera des aller/retours de 200mm de part et d'autre du 0 en rapide, indéfiniment (le M47 = répéter depuis le début)
Quand tu veux arrêter, tu clique d'abord sur Pause, puis une fois le mouvement arrêté, tu clique sur STOP. (ne pas cliquer directement sur STOP, sinon pertes de pas car arrêt brutal) ensuite il te suffit de rentrer un G0 X0 dans la ligne de commande pour ramener ton axe au 0 de départ et vérifier que c'est bien revenu à la position de départ (pense à mettre un repère quelque part pour voir si ça reviens bien à 0)
Pour tester Y, il suffit bien sûr de changer le X par un Y ... et tu peux faire la même chose sur le Z (vérifier que tu a assez de course)
Ensuite, tu peux essayer avec 2 ou 3 mouvements simultanés pour la titiller encore plus.
Comme la dernière fois j'ai juste perdu le 0
G21 G90
G0 X200
G0 X-200
M47
M30
OK merci. Mais j'ai modifié mon précédent message car ce n'était pas clair. Tu comprendras mieux ce que je voulais dire...
Je n'ai pas perdu mon 0 en refaisant le parcours d'outils.
Ok, donc si tu perd ton 0, c'est que tu a eu des pertes de pas, quel qu’en soit la raison ..
Tu avais mis une capture d'écran des réglages du moteur Z, pourrais tu faire de même pour X et Y, que je vois tes valeurs de V maxi et accélération ?
Peux tu aussi mettre les références de tes moteurs (en principe c'est écrit dessus) et de tes drivers.
j'ai peut être trouvé la source de la panne sur ma machine. J'espère que c'est ça : les chinois m'ont livré la machine avec un cable usb USB A USB B. La carte sort en USB B. Et comme ce cable est trop court, j'ai acheté une rallonge USB A male/femelle jusqu'à mon PC. Et là où il y a le raccord c'est sous le PC (portable) donc à coté de mes pieds. Je ne marche jamais dessus, mais je dois le frôler des fois. Et là, tout à l'heure, j'ai perdu le contact avec la machine, car je n'arrivais plus à déplacer la broche avec les flèches, j'ai touché ce raccord, et là MACH3 me dit : "Vous êtes connectés au driver USBXHC...". et j'avais retrouvé la connexion à la machine.
J'ai donc commandé un câble USB de 3m avec les bonnes prises, je vais scotcher fermement le câble côté machine (USB B) et voir si c'est mieux....
Qu'est ce que vous en pensez?
Juste un truc, sur le câble des chinois, il y a un petit cylindre autour du câble, je vais prendre une photo... A+
Pour ce qui est des déconnections, oui, ça ne fait aucun doute ; ça peut même venir de la qualité du câble lui-même ; récemment sur Usinages.com il y a un gars qui avait ce genre de problème de déconnexions et il l'a résolu en achetant un câble de qualité.
Par contre pour ce qui est des pertes de pas, ou des origines, je ne pense pas que ça puisse être ça. Si la carte se déconnecte, les instructions stockés dans la carte sont exécutées (quelques lignes de GCode), puis la machine s'arrête car elle n'a plus de donnée, mais ça ne devrait pas causer de perte de pas. De plus lorsque tu avais eu ces problèmes, tu n'a pas parlé d'une alerte déconnexion, donc ce doit être un problème encore différent.
» Comportement bizarre de Mach3
» Jambe de train
» Comportement règle de maçon
» parcourt d outils , comportement etrange
» Comportement étrange des entrées/sorties matière
» Jambe de train
