Le Deal du moment : -55%
49.99 €
Comportement bizarre de Mach3
Comportement bizarre de Mach3 Empty Comportement bizarre de Mach3
Message  jpcad64 Jeu 25 Fév 2021 - 21:15
Salut à tous,
Voilà, je viens de finir le montage de ma CNC, avec ESS+BOB, (sur de nombreux conseils de David, et je l'en remercie  cheers  cheers )  toute alu. La machine va bien au niveau de la mécanique, j'en suis content car les tests sur de l'alu 7075 sont probants. Alors depuis aujourd'hui elle me fait des trucs bizarres: j'ai lancé une petite série de brides en alu (10 brides) avec un petit montage pour le repositionnement sans reprendre les origines. Sur la première bride, c'est cool, usinage parfait, puis positionnement de la seconde et là! la machine repart vers les origines (et ne prends plus en compte les fin de course!!!) dons ARU... Redémarrage de mach3, référencement, nouvelle origine, mais toujours pareil... ça sent la réinstallation drunken scratch scratch
Mon capteur 3D pour mes origines, si ça intéresse quelqu'un...
Comportement bizarre de Mach3 3dtouc10
Comportement bizarre de Mach3 G510
Comportement bizarre de Mach3 G211
Comportement bizarre de Mach3 G410
++ José
jpcad64
jpcad64
Comportement bizarre de Mach3 Empty Re: Comportement bizarre de Mach3
Message  dh42 Jeu 25 Fév 2021 - 21:26
Ah, au moins tu n'a pas mégoté sur l'épaisseur des plaques d'alu, ça fait plaisir cheers
Bizarre ton problème scratch le GCode est fait avec quel soft ?
Message  jpcad64 Jeu 25 Fév 2021 - 21:34
Je dessine sur solidworks et HSMworks pour le CAM. Le postpro va bien car testé sur plusieurs usinages. Mais ce truc est vraiment bizarre, car je relance juste le même gcode dès que l'usinage est terminé...
++josé
jpcad64
jpcad64
Comportement bizarre de Mach3 Empty Peut-être une piste
Message  Buchsbaum Jeu 25 Fév 2021 - 21:38
Bonsoir josé,
Je capte rien à Mach3 alors j'ai peut-être une piste.
Comportement bizarre de Mach3 Vice_c10
Surtout ne te fâche pas si je me trompe, tu peux me gronder si tu veux. Si tu me gronde, je ne recommencerai pas !!!
Peut-tu nous en dire plus sur ce beau capteur 3D ?
Buchsbaum
Buchsbaum
Message  jpcad64 Jeu 25 Fév 2021 - 21:58
Oui, en effet depuis cela a un peu changé... Very Happy Very Happy même pas faché !! cheers
Comportement bizarre de Mach3 G1010
Pour ce capteur j'ai réuni plusieurs sources qui m'on conduit à ce modèle optimisé pour moi car je n'ai que 90 mm de course en Z.
Comportement bizarre de Mach3 Capteu10
Il est composé d'une pinule ici en blanc sur la photo avec ses 3 tiges qui sont en contact sur des billes en laiton elles mêmes en appui sur un petit PCB réalisant un circuit fermé, c'est un interrupteur NF. Quant la pinule touche la pièce, ça ouvre le circuit --> signal
Pour le moment j'ai imprimé le corps le support de pinule (manomano)
++José
jpcad64
jpcad64
Message  dh42 Jeu 25 Fév 2021 - 21:59
... Very Happy ou peut être l'écrou à bille qui n'est pas encore fixé au portique ...
Je ne sais pas ce qu'il sort comme Gcode, j'avais vu qu'avec Fusion 360, par exemple, il faisait un GCode alambiqué, il me semble qu'il tentait un référencement du Z .... mais je n'en sais guère plus ...
Tu est sûr que tes réglages de Homing/limits sont OK, le homing fonctionne ?
Message  jpcad64 Jeu 25 Fév 2021 - 22:07
...En fait, il ne m'a jamais fait ça, mon référencement se fait bien, mes limites sont correctes en direction et dimensions (valeurs). Je crois que je vais me lancer vers une réinstall, propre car avec les différents test, screens et scripts modifiés, je crois qu'il se mélange les pinceaux. Ce qui m'embête c'est d'avoir à tout reconfigurer; l'ESS plugin et tralala... What a Face What a Face
++ José
jpcad64
jpcad64
Message  dh42 Jeu 25 Fév 2021 - 22:28
sauve ton .xml de config machine avant de réinstaller, ça t'évitera de refaire la config des axes, limites, etc. (le mieux c'est même de sauver le dossier Mach3 complet,au cas ou, ça permettra de retrouver tous les fichiers)
jette un œil ici si tu veux imprimer ta config
http://www.metabricoleur.com/t20781-impression-configuration-mach3-complete
Message  jpcad64 Jeu 25 Fév 2021 - 22:33
..Juste une dernière question qui me taraude, quand on change de screenset, les scripts associés sont ceux d'origine de mach3?
Merci pour le tuyau, je vais de ce pas imprimer ma config!
++José
jpcad64
jpcad64
Message  dh42 Jeu 25 Fév 2021 - 22:37
Oui, si tu a modifié des scripts dans un screenset, ils ne seront plus dispo après réinsta, sauf si tu remet ton ancien screenset, et tu te retrouvera avec les scripts "d'usine" de Mach3
Message  jpcad64 Jeu 25 Fév 2021 - 23:09
...pas sur d'avoir bien compris: si je remet mon ancien screenset, je recopie le screenset avec ses bitmap mais pas les scripts, donc j'aurai tout de même les scripts d'origine de mach3??
++José
jpcad64
jpcad64
Message  dh42 Jeu 25 Fév 2021 - 23:31
les scripts sont sauvés DANS le screenset, donc si tu remet ton ancien screenset, les scripts qui s'y trouvaient y seront aussi.
Si tu garde le screenset mis par Mach3 lors de la réinsta, tu aura les scripts standards, les éventuelles modifs que tu avais fait avant réinsta seront perdues
Message  jpcad64 Jeu 25 Fév 2021 - 23:33
OK, pigé... merci
Demain, je me lance dans la bataille farao
++José
jpcad64
jpcad64
