Affutage kity 635
Affutage kity 635
Bonjour, ma question ne concerne pas directement l'affutage, mais plutôt le système de fixation des fers.
J'ai remis en route récemment une Dégauchisseuse Kity 635 et je dois admettre en être très satisfait. Une question me hante (raisonnablement) quand je démonte les fers pour les affuter, y a t-il un risque de perdre les ressorts de poussée des fers, ou sont ils fixés par une quelconque méthode à leurs emplacements ?
Merci.
Merci.
Bertrand83- petit nouveau
Re: Affutage kity 635
Les ressorts ne sont pas fixés, ils tiennent parce les trous sont juste un poil moins que la taille du ressort, il faut insister un peu pour les ressortir si on veux les changer.
Pour être sûr, quand tu démontes les fers, remets en place la bride, attention à ne pas écraser le ressort en serrant la bride, ce que je fais, je pose la bride du côté du fer afin de poser sur les ressorts et ensuite je la serre (un écrou suffit), après je peux retourner le cylindre de coupe sans risque de perdre un ressort.
Warghost- petit nouveau
Merci WarGhost !
» Affutage fers de kity 635
» Question concernant l'affûteuse Kity 642
» affutage outils toupie kity
» Adaptation de guide d'affutage pour fer à l'affutage des ciseaux à bois
» appel aux propriétaires de kity 608 kity 623 peut etre d'autres (protecteur toupie)
