Question concernant l'affûteuse Kity 642
Je viens vers vous pour obtenir un renseignement concernant l'affûteuse Kity 642.
Je possède la même mais en modèle 640 ne permettant d'affûter que les fers pour la 635 soit 200 mm de long.
Question quelle est la longueur exacte des barres de coulissage en acier étiré de diamètre 15 mm ?
Je compte modifier la mienne car j'ai une 636 comme RD.
Merci et à +++
rapidego
Merci et à +++
rapidego
rapidego- très actif
Support affutage Kity
Les 2 axes mesure 440 mm de long hors tout. Les 2 supports sont distants de 425 mm et le support coulissant fait 260 mm.
En espérant que les renseignements te soient utiles. A suivre. Robert
morane86- petit nouveau
concerne aff^tuse kity 642
morane86 a écrit:Les 2 axes mesure 440 mm de long hors tout. Les 2 supports sont distants de 425 mm et le support coulissant fait 260 mm.
Merci pour la réponse
Il y a un point qui me chiffonne;
entre les supports puis un boulon les maintient visible de l'extérieur des supports.
Donc longueur des axes idem à l'écartement des supports soit 425 mm:scratch:
A +++
cordialement rapidego
Re: Question concernant l'affûteuse Kity 642
Très bon conseil, en voilà une qui a été rallongée, par soudure de semelle.
C'est ce que je compte faire.
Comme je ne sais pas souder je vais faire différemment par vissage et comme je sais que grignoter du bois.
Cela sera du mixte ferraille bois.
A +++ cordialement
rapidego
» Question Restauration Kity K5
» question generale sur utilisation kity 626
» Divers question restauration kity sur grande table
» Rallonges maxi pour toupie Kity 627 et scie kity 617
» [Question] Nouvelle question sur les rabo/dégau d'entrée de gamme
