Boutique Nike : -25% dès 50€ sur TOUT le ...
question generale sur utilisation kity 626
question generale sur utilisation kity 626 Empty question generale sur utilisation kity 626
Message  snagrot Mar 12 Juin 2012 - 0:34
1) je voudrais savoir si toutes les courroies peuvent être croisée ?
pour avoir l'axe du moteur a 90° par rapport a la toupie ?
2) concernant le document http://www.metabricoleur.com/t210-viresse-de-coupe-pour-toupie#1226
quel sont les tailles des porte outils de manière générale en arbre de 30 (je compte mettre des bague d’adaptation) ?
car avec la poulie que je devrais avoir (3 tailles de plateau)et mon moteur 2750t/m je pourrais
soit faire du 4500 t/m et 6500 t/m et 8400 ( trop vite a mon avis) car je crois que ma toupie est prévu pour 6000t/m
donc je je respecte le tableau je devrais avoir un outil en 160 et 320 mm de diamètre je trouve que ca fait grand
voulant garder tout mes doigts , je préfère poser mes question aux spécialiste et passionné sur ce forum et commencé l'utilisation de ma toupie de les condition optimale
sébastien.
snagrot
snagrot
question generale sur utilisation kity 626 Empty Re: question generale sur utilisation kity 626
Message  Strib Mar 12 Juin 2012 - 7:46
Salut !
Pour répondre à ta première question, oui, les courroies plates kity sont croisées, d'ailleurs, quand la toupie est face à la scie, le moteur entre les deux, la courroie de la toupie est croisée à 90°, et la courroie de la scie à 180°
Pour le diamètre maxi de l'outil, je me suis toujours limité au diamètre maxi du puits, je crois que c'est 140.
Par contre, je ne me sers que d'un étage de la poulie d'entrainement (je n'ai que deux étages sur cette dernière), le petit diamètre étant réservé à la mortaiseuse
http://www.strib.fr
Message  snagrot Mar 12 Juin 2012 - 12:38
Donc si l'outil fait 140 de diamètre en consultant le tableau
il faut absolument que ma toupie tourne a 6000/6500 t/m ?
pur être sur que mon bois n’éclate pas
si sur la toupie il est indiqué 6000 t/m est ce dangereux de la faire tourner a 6500 ( ou il y a un peu de tolérance ) ?
snagrot
snagrot
Message  Strib Mar 12 Juin 2012 - 12:57
Il y a un peu de tolérance je pense.
De toutes façons, la kity doit tourner à 6000 tours, donc adapte ta poulie motrice pour qu'elle soit dans la plage de vitesse préconisée.
http://www.strib.fr
