[question] sens d'utilisation d'une scie sauteuse
+7
ericvda4
juleo68
michel.be
topaze
11 participants
J'ai toujours utilisé une scie sauteuse avec le bloc moteur au dessus de la pièce à usiner et la lame vers le bas. Cependant, j'ai souvent remarqué dans certaines vidéos que certains font le contraire, càd; bloc moteur en dessous de la pièce avec la lame au dessus???
Quelqu'un pourrait-il me dire la raison de cette dernière solution et dans quels cas y a t'il intérêt à l'utiliser de cette manière?
Merci à vous.
Merci à vous.
topaze- complétement accro
Re: [question] sens d'utilisation d'une scie sauteuse
Helllo, pour usiner avec la scie en dessous, il vaut mieux avoir une scie avec poignée dite champignon.
On voit mieux le trait de coupe et ça permet des panneaux décor (mélaminé) sans trop avoir d'éclats (la lame coupe en tirant donc rabat le mélaminé vers le panneau et ça n'éclate pas). Sinon, il existe des lame avec denture inversée qui permettent de couper ce type de panneau avec la scie au dessus.
c'est effectivement et principalement pour des raisons d'éclats sur la face vue ... pour info, il existe des lames avec denture inversée et donc les éclats sont en dessous et plus au dessus mais pour utiliser de telles lames, il faut tenir compte que la scie a tendance à être repoussée vers le haut et donc la maintenir fermement ...
michel be
michel be
michel.be- complétement accro
Merci à vous deux pour les infos.
Si effectivement on voit mieux le trait de coupe, n'est ce pas plus difficile à manier (même avec une poignée champignon)?
Pas vraiment, non, un coup à prendre.
slt,
perso j'utilise toujours ma scie sauteuse à l'envers
les raisons en on été données, mai je vais ajouté
que tu ne reçoit pas les copeaux en pleine figure
et que le trait de coupe reste plus facile à suivre
pour la coupe inversé c'est juste une question d'habitude,
j'ai toujours travaillé de la sorte, je ne me rend plus compte.
Pour les même raisons citées plus haut...j'utilise depuis toujours ma sauteuse tête en bas, c'est une habitude que j'avais pris lors de mon apprentissage et c'est resté!
Lorsque je n'ai pas le choix je l'utilise aussi de manière conventionnelle mais c'est plus rare.
D'ailleurs j'ai beaucoup de mal a travailler avec une sauteuse avec poignée par le dessus...je ne conçois pas une autre manière de tenir une sauteuse que par le bloc moteur, c'est purement perso bien sur.
juleo68- complétement accro
D'autres part il existe aussi des lames à doubles dentures qui font des coupes SUPER propre sur stratifié par exemple.
Lame Wilpu HC 22 DV
La decoupe :
Donc j'ai toujours cela sous la main.
Ensuite certaines lames vont bien des 2 cotés du bois et d'autres pas du tout…
Test : je dois refaire la page pour que cela soit mieux présenté.
Mais en bas de pages sur 2 scies Parkside d'un coté Festool de l'autre. 700 découpes avec plusieurs dizaines de lames avec résultats dessus et dessous, vitesse, réglage pendulaire…
http://boisetmetal.free.fr/test-lame-scie-sauteuse.html
Prenez soin de vous
eric
Lame Wilpu HC 22 DV
La decoupe :
Prenez soin de vous
eric
Bonjou à tous,
Sur ma scie sauteuse, il y a plusieurs positions selon ce que l'on veut couper : débit grossier pour une avance rapide, 2-3 positions intermédiaires et une position pour les coupes délicates.
Si j'ai bien compris ( et c'est pas sûr, hein, corrigez moi le cas échéant), pour les coupes délicates, la scie ne fait que monter et descendre verticalement.
Pour le débit grossier il y a un mouvement "longitudinal" en plus (elliptique ou pendulaire, je ne sais) qui fait que la lame "attaque" davantage et accélère la vitesse de coupe. J'imagine que ça attaque lors de la remontée de la lame (quand on tient la machine dans le sens "habituel" s'entend, pièce dessous)
Ma question est donc : que ce passe t il si on monte une denture inversée avec ce mouvement particulier de la lame ??? ça ne devrait plus fonctionner, non ???
A vous lire,
Bien cordialement,
fredM
Un truc m'interpelle dans cette histoire, alors je vous demande vos lumières..meles a écrit:Sinon, il existe des lame avec denture inversée qui permettent de couper ce type de panneau avec la scie au dessus.
A vous lire,
Bien cordialement,
fredM
Bon, comme je vois, il y en a plusieurs qui ont l'habitude d'utiliser la machine la tête en bas. C'est encore quelque chose que j'ai appris. Il ne me reste plus qu'à mettre en pratique et comparer. Merci à vous.
Je n'ai compris qu'hier en observant la lame à moitié fondue que c'est parce la denture était inversée. Et que parce que j'avais mis le mouvement pendulaire.
Ça m'est arrivé par accident la semaine dernière. Ça coupe. Mais très très mal. Ensuite ça fume. Le bois noircit. La lame bleuit. A déconseiller sauf pour allumer un barbecue à la koh-lanta.Fred M a écrit:Bonjou à tous,
octave- petit nouveau
je sais que pour la part, ayant trouvé des solutions dans plusieurs matériaux et en prenant les lames les + adaptés, je n'ai pas de soucis de rendu au dessus et en dessous de la planche en court de découpe.
D'ou le fait que j'utilise rarement les lames inversés.
Mais ayant plus de vécu maintenant par rapport au moment ou j'avais fait mon premier test avec les lames de scie sauteuse, je vais refaire cela durant la période de noel et tester les lames que j'avais pu acquérir entre temps.
Au moment de mon test j'avais fait 700 découpes dans
Mélaminé Blanc,
MDF,
OSB 3,
Contreplaqué,
Agglo,
Résineux,
Parquet stratifié avec et sans isolant integré,
Chêne.
et le pléxi !
et cela avec environ 30 lames. (Bosch, Erko, Festool, Havena, Parkside, Smartool)
Entre temps j'ai pu acquérir 10 modèles supplémentaires chez Wilpu.
Et 4 modèles chez Wolfcraft.
Donc je vais repartir sur ce test et le faire encore + lisible avec uniquement pour chaque type de bois, ce qui va bien et enlever le reste.
Ainsi tout lecteur cherchant par exemple une lame qui fonctionne bien avec du melaminé pour aller sur la page en question et trouver directement ce qui va bien…
Ainsi je pourrais pousser (Si j'ai encore le courage à faire des tests + poussé pour les lames qui vont bien et voir si elle tiennent longtemps ainsi.)
L'idéal serait ensuite de faire pareil avec les lames de scie circulaire… On verra. Car là tout recompiler et refaire cela va demander au moins 10 jours… Mais le but est d'aider la communauté et y voir plus clair dans le dédale des lames.
A +
test actuel avec sur l'ensemble des bois que je citais plus haut, ou plusieurs pages de test avec chaque fois :
La lame, la vitesse, mouvement pendulaire, ce que cela donne des 2 cotés du bois.
Mélaminé Blanc,
MDF,
OSB 3,
Contreplaqué,
Agglo,
Résineux,
Chêne.
et le pléxi !
A +
Très intéressant ton lien. Je vais lire ça à tête reposée.
Ce serait effectivement une bonne idée de faire ça également pour les lames de scies circulaires. Peut-être même pour les fraises de défonceuses???Cela devrait aider plusieurs personnes débutantes (et même plus) dans le domaine.
Oui c'est bien ce que j'ai l'attention de faire.
Mais changer toutes les pages comme elles étaient au début (quelques infos) vers ce que je voudrais (tests sur la longueur d'un outil au fil des mois avec pour chaque machine faire une ou plusieurs video…
Et pour les lames, Abrasifs, fraise, etc etc tester les choses et indiquer ce que cela donne au fil du temps, MEME si un consommable n'est pas fait pour durer éternellement !
Mais j'ai du mal avec le " j'utilise un peu et je jette de suite…"
Donc faut du temps. Mais un fois arrivé Mi Décembre, je vais déjà m'attaquer aux lames de scies sauteuses et réactualisé les choses et surtout une présentation plus abouti.
Mais bon j'ai débuté avec 20 pages et là j'en suis à 110… Mais j'y arrive à aider les débutants ce sera deja bien !
A +
eric
A +
eric
comment faites vous pour maintenir le bouton de sécurité en tenant la machine sous la table ?Helllo, pour usiner avec la scie en dessous, il vaut mieux avoir une scie avec poignée dite champignon
Sur la mienne, Parkside, il se verrouille.bricoleux a écrit:comment faites vous pour maintenir le bouton de sécurité en tenant la machine sous la table ?
cela dépend des machines.
Certaines ont un interrupteur qui se bloque.
Sur Festool par contre avec la scie il y a un petit morceau de plastique Vert au bout d'une ficelle qui se bloque dans le bouton et qui permet de pouvoir de commander le courant à partir d'un autre interrupteur.
Donc a voir si pour ta scie ils sont prévu quelque chose ou pas…
A +
A +
la nouvelle tendance sécuritaire est de transformer le bouton qui bloquait la gachette en position service, en un bouton empèchant la mise en marche accidentelle .
là, on est murs pour tenir la gachette.
Alors qu'il serait tellement plus simple de supprimer le fil et ne vendre que des lame en caoutchouc pour éviter que les consomateurs se fassent mal.bricoleux a écrit:
Grrr
Monde de M....
oula ...
mauvaise soirée ???
mauvaise soirée ???
Non, mais cette manie du tout sécuritaire m'agace.
On considère que les gens n'ont pas de cerveau et que, par conséquent, on va penser à leur place.
Bref, je retourne jouer au papa poule...
oui, là c'est toi qui devient garant des sécurités ...
et ça m'agace aussi, d'autant qu'on n'empechera jamais la totalité des accidents.
ça rejoint l'idée qu'il y a toujours un responsable, qu'on peut toujours se retourner sur qq un ... en général pour en obtenir de l'argent.
je pense que c'est avant tout un problème d'assurance.cette manie du tout sécuritaire m'agace.
Je suis bien d'accord avec Melés....!!!
Il y a belle lurette, que j'ai compris.... et depuis un certain temps, j'assure moi-même ma sécurité !!!
A+ Pierre
A+ Pierre
si je vous comprends bien, vous bloquez l'inerrupteur et démarrez la machine "à distance" ?
mais avec quoi ?
un relai au pied ? une prise télécommandée ?
mais avec quoi ?
moi je n'ai jamais entendu parler de dette façon de couper par dessous. Je peux par contre retourner mon panneau si nécessaire.
Je ne vois absolument pas d'avantage à utiliser la scie sauteuse par dessous mais au contraire quelques inconvénients MAJEURS et du danger...Comment voir par dessus quand on coupe en dessous un panneau????
Le gros défaut de ces engins est la flexibilité de la lame qui provoque facilement une coupe oblique . Il est nécessaire d'avancer très lentement et précisément pour conserver une coupe perpendiculaire. Avec votre méthode c'est infaisable.
Je ne comprends pas .
Une astuce pour éviter l'arrachement du mélaminé c'est d'utiliser un scotch , c'est infiniment plus confortable.
» [Question] Achat scie sauteuse
» Choix scie sauteuse
» Scie sauteuse bosh
» Possible avec une scie sauteuse ??
» scie sauteuse
» scie sauteuse
