Scie sauteuse bosh
Woodbutcher
juleo68
f1pzy
Scie sauteuse bosh
Bonjour à tous, dans les jours qui viennent je m'apprete a acheter une scie sauteuse Bosch, GST 150 CE. Du moins c'est celle sur laquelle je lorgne, les caractéristiques et le prix (155 e. Sur amazon) sont dans mes désirs et budget . Des membres ont ils ce modèle ? Et en ête vous satisfait?
Merci pout les retours.
f1pzy- complétement accro
Re: Scie sauteuse bosh
Je ne connais pas personnellement le modèle que tu cite, par contre je possède un modèle similaire Bosch acheté il y a plus de 25 ans!
Vraiment rien à dire, c'est une très bonne machine, endurante et robuste!
Tu ne devrais pas avoir de surprise avec ce type de sauteuse!
juleo68- complétement accro
Il y a quelques temps je lorgnais sur la GST 140 et puis, ma Parkside sortant de sa boite pas plus de 3 fois pas an, j'ai laissé courir en attendant que la lidl claque. Mais la serie GST depuis la 140 semble être absolument terrible. Seul défaut, ils augmentent régulièrement les prix des nouveaux modèles. Mais si je devait acheter une scie sauteuse maintenant, ce serait celle là ou une festool trion (2 fois plus chère).
Voici la mienne.
J'ai dû l'acheter autour des années 2000.
Je le dis parce que je le pense : je n'ai jamais été autant satisfait d'un outil qu'avec celui-ci.
Elle a tout coupé : bois, plastiques, alu, acier, et ne m'a jamais déçu.
Pas une panne, pas un trait de scie de travers. Souvent je la préfère à ma scie à ruban.
Lorsque j'ai une coupe épineuse à réaliser, c'est avec elle que je m'en sors.
Franchement, le rapport qualité/prix/services rendus est le meilleur de l'atelier.
Il faut oublier tout ce qu'on sait des scies sauteuses poussives qui coupent de travers.
Achetée avec un set de 12 lames Bosch à l'origine, dont j'utilise encore la plupart.
Seul le système d'aspiration mériterait quelques aménagements,
mais probablement ceci a été réglé sur les modèles plus récents.
Voici la mienne.
Ok , merci de vos retours, en temps normal ce n'est pas un outils dont je me sert souvent, mais je demenage et je vais avoir dans les mois qui viennent toute une maison à amenager, donc elle ne devrait pas chômer durant l'été et l'automne,
+1 avec JM concernant la Bosch, un des meilleurs modèles du marché, amha.
Et pourtant j'en ai utilisé pas mal comme Hitachi, HolzHer, Festools et Bosch...
Les plus âgés d'entre nous savent que c'est une tête Scintilla, made in Suisse, qui équipait les Bosch à l'origine, scie sauteuse indestructible.
Le seule qui pour moi serait au dessus du lot toutes catégories serait la Mafell, mais son prix stratosphérique est dissuasif et donc réservée aux pro ou aux motivés qui en ont l'usage.
Sa mécanique bien particulière fait qu'elle est impressionnante de précision même dans du bastaing par exemple.
re: Bosch
Le mien est le GST160 BCE. Jusqu'à il y a une semaine, c'était une très bonne scie. Cher, mais professionnel, donc il devrait avoir une très longue vie pour un amateur.
Pas vrai. Après 32 mois d'utilisation très légère, peut-être 4 fois par an, le moteur ne démarre pas. La garantie est terminée à 24 mois. Il se peut que le remplacement soit simple ou remplaçant le moteur. Une réparation coûteuse lors de l'expédition des deux directions est incluse.
J'ai lu que les gens ont laissé des commentaires sur le site Web d'Axminster en disant que le GST 150 n'est pas fiable. Je ne les ai pas lus moi-même, alors c'est peut-être une rumeur.
Ron
Ron
Woodbutcher- très actif
Heee, Ron, ton français s'améliore drôlement ! ravi de te lire. Et merci pour le retour (j'aurais du acheter la 140 quand elle existait encore )
Alors, pour en avoir cherché une pendant assez longtemps, en errant sur le ouèbe, telle une âme en peine, mon choix s'était porté sur un modèle dewalt.
Il y a bien une gsb qui en vends par chez moi, sauf que les prix qu'ils font pour dewalt sont tout simplement prohibitifs et dépassent l'entendement. Bref, je laisse tomber et...surprise...leroy pinpin se mets (tout doucement certes) à vendre du dewalt et donc cette fameuse scie sauteuse pour 150 ou 160 roros si ma mémoire est bonne.
Peut être que tu pourrais voir dans ta région, si leroy en vends aussi! J'ai lu pas mal d'avis positifs sur cette marque.
Tu pourrais tenter l'aventure avec une dewalt, non?
Fred714- complétement accro
re: post
Bonjour Meles,
Je suis d'accord, le 140 serait, s'il était encore disponible, un meilleur choix.
Merci pour le complément. Bonne journée avec le traducteur !!
Ron
Ron
Bonjour Ron et à tous,
Si ton moteur ne démarre pas, peut-être que c'est parce que tu n'utilises pas souvent ta machine .
Souvent ce type de panne vient de l'oxydation des contacts de l'interrupteur on-off, ou encore de la poussière sur le collecteur des charbons du moteur => les remèdes => coup de soufflette sur le collecteur du moteur et pour l'interrupteur un petit coup de spray "spécial contact F2 de KF" (petit démontage nécessaire en principe) et plusieurs actions on-off pour "désoxyder" les contacts.
PS: +1 avec Fred, Dewalt a de bons retours aussi.
re:
Bonjour Bernard,
Il a échoué lors de la coupe. Il fonctionnait pendant peut-être 1 heure de coupe de bois rugueux. Il s'est arrêté juste au milieu d'une coupe.
Après avoir ouvert l'affaire, il n'y avait aucune preuve de pénétration de poussière. Le commutateur est entièrement inclus. Il n'est pas possible de pénétrer facilement avec le spray. Aucune preuve de poussière dans le moteur.
Merci,
Ron
Merci,
Ron
Trois petites questions Ron.
Est-ce que le moteur a chauffé ?
Est-ce que le moteur a une odeur de plastique ou d'isolant brulé ?
Est-ce que les charbons sont en bon état et aussi le collecteur cuivre est-il propre ?
(Le collecteur est le cylindre avec du cuivre sur lequel appuis les charbons).
re: chaude
Bonsoir Bernard,
La case était chaude mais pas chaude. Il n'y avait aucune odeur de plastique, d'isolation ou de surchauffe de fil. Je ne vois aucune preuve de brûlure près du rotor ou des pinceaux. Les brosses sont toujours en bon état.
Il est difficile de tester l'interrupteur d'alimentation car il est complexe et les contacts sont cachés, mais je pense que c'est le problème. Il dispose d'un circuit de capteur pour détecter si l'interrupteur d'alimentation a été verrouillé lorsque l'alimentation a échoué. Si cela échoue, aucune puissance ne sera appliquée au moteur. Pour tester cela, il faudra plus de désassemblage que je n'ai fait jusqu'ici, avec une certaine difficulté. Il pourrait être plus facile d'en acheter un pour le remplacer.
Quoi qu'il en soit, merci pour les très bonnes suggestions de ce qu'il faut rechercher.
Ron
Ron
Bonsoir Ron,
Et bien je crois que tu as trouvé le problème...
Malheureusement, selon le prix de la machine, l'interrupteur couterait aussi cher en pièce détachée !
Bonne soirée,
Bonne soirée,
re:
Bonsoir Bernard,
C'était vraiment une agréable surprise! D'Angleterre, il est disponible pour 15 pounds sterling plus l'expédition. Vaut la peine d'essayer à ce prix!
Ron
Ron
Super et bonne chance !
PS: Ta presse d'établi est superbe, bravo !
J'en ai une, c’est une bonne scie, mais je n'ai pas l’impression non plus qu'elle vaille son prix prohibitif.
A moins de l'utiliser avec des lames à profil en V Cunex, mais là aussi, les prix s'envolent !
La Bosch bleue semble un bon choix.
footix_- complétement accro
Woodbutcher a écrit:Bonjour,
Ron
probablement certains d'entre vous le savent déjà, mais chez Bosch Pro, si vous enregistrez votre outil, la garantie passe à 3 ans.
Voici le lien :
https://webapp.bosch.de/warranty/locale.do?localeCode=fr_FR
Après enregistrement, vous pouvez télécharger votre certificat de garantie de 3 ans en .pdf.
Ca aurait solutionné le problème de woodbucher.
Quantum_22- petit nouveau
re: warranty
Ceci est nouveau, depuis le 1/1/17. Avant cette date, la garantie était de 24 mois.
Ron
Ron
Fredo974 a écrit:Alors, pour en avoir cherché une pendant assez longtemps, en errant sur le ouèbe, telle une âme en peine, mon choix s'était porté sur un modèle dewalt.
Merci de l'info. Mais apres qq recherches dans les gsb proches de chez moi cette marque n'est pas présente. Il y a du bosch des marques gsb et du chinois en gros. C'est assez limité dans ma "pauvre " régions
Quantum_22 a écrit:Woodbutcher a écrit:Bonjour,
Ron
Voici le lien :
C'est bon à savoir, pas sur que j'aurais eu le reflex de chercher cette possibilité, merci
Scie sauteuse bosch/festool
Je déterre....
Au final je n’ai pas fait cet achat, d’autres priorités et je me suis débrouillé autrement, mais je n’ai tjrs pas de scie sauteuse... je ne m’en sert pas très souvent mais qd j’en ai besoin comment la remplacer du coup ces jours ci en scrutant le coin du bon... en cherchant tout autre chose qui n’a rien à voir , je suis tombé sur une annonce d’une scie festool à 150 puis 120 € après négociation, avec le systener D’aspect Neuf et qui après essai m’a convaincu, je l’ai acquise, je ne connaissais pas le prix en neuf mais à ce prix d’occase je pensais ne pas trop me tromper et en effet, elle avoisine les 300 € neuve selon le marchand .
Une question cependant , comme Elle est vendue sans scie , celles ci sont elle spécifique à festool ? Ou d’autres marques s’adaptent elle ?
La scie est une PS300 eq TRION.
Pour passer commande rapidement de qq lames de bonnes qualité
Merci par avance d votre éclairage.
Heureusement ce sont des lames standards sinon
jcl- complétement accro
On trouve des lames dans n'importe quelle GSB... modèle Bosch.
Bon achat, bon prix et n'oublies pas de régler l'écartement des pastilles du guide lame.
» idée de projet table défonceuse,scie circulaire,scie sauteuse
» Scie sauteuse Bosch GST 150 CE
» scie sauteuse
» Possible avec une scie sauteuse ??
» Choix scie sauteuse
» scie sauteuse
