[Question] Achat scie sauteuse
+13
AlexDSL
bricolbois56
Benji
footix_
gauthier13
cascabel
ced23
17 participants
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
[Question] Achat scie sauteuse Empty [Question] Achat scie sauteuse
Message  ced23 Lun 26 Nov 2012 - 22:46
Alors que je réfléchissais peinard au choix entre la défonceuse 1010 ou 1400 de festool en finissant de déligner un plateau, voilà que ma vieille scie sauteuse peugeot m'a lâchée (bon 1985 et le paternel n'était vraiment pas tendre ni soigneux avec ces machines mais quand même Sad ).
Donc il faut que je m'en trouve une autre sachant que je m'en sert principalement pour couper en largeur mes plateaux délignés, pour la découpe de ba13 (je sais c'est pas bien Laughing) et pour les découpes arrondie sur bois bref pas de travail du métal avec ou vraiment très peu.
Je compte pas mettre 300€ dedans vu ce que je lui demande (en plus je lorgne pour noel sur un kit de meuleuse makita pour remplacer mais deux chinoises asthmatiques)
Bref j’hésite entre la makita 4350fct, la hitachi CJ90VSTL ou la bosch gst 90 be. Quelqu'un a t'il une de ces machines en est il content ?
ced23
ced23
[Question] Achat scie sauteuse Empty Re: [Question] Achat scie sauteuse
Message  cascabel Lun 26 Nov 2012 - 22:56
Bonsoir ced23,
J'ai utilisé la Makita pendant deux ans au boulot, et rien à redire. Bonne machine, costaud, éclairage à led très pratique. Pour les autres machines dont tu parles, je ne les connais pas. Il y a un fil sur la Bosch, mais c'est peut-être le modèle au-dessus.
Cascabel
cascabel
cascabel
Message  dia Lun 26 Nov 2012 - 23:42
Bonsoir Ced,
Je ne connais pas ces machines en particulier mais il y avait eu il y'a quelque temps une présentation de la Bosch GST 150CE qui semble être la version plus puissante de la GST 90 CE, dont les retours généraux sont plutôt très bon, le prix étant d'environ 200€, peut-être est-ce trop cher ?
Message  J-Max.fr Mar 27 Nov 2012 - 0:06
+1 pour les Bosch série pro (bleues), contrairement à Peugeot, les €uros investis dedans sont à vie. Wink
J'en ai une depuis 10 ans qui sert très souvent, je totalise sans doute pas loin de 700 heures avec,
et elle fonctionne encore comme au premier jour. Elle ne casse jamais de lames. Je l'adore.
Même pas encore changé de charbons dessus !
http://www.j-max.fr
Message  gauthier13 Mar 27 Nov 2012 - 7:15
+1 pour la Bosch.
Très bonne machine. ne vibre pas trop, et semble plutôt costaude (ça fait seulement 1an 1/2 que je l'ai). Le changement de lame est très pratique (les autres marques ont peut être aussi des systèmes pratiques).
gauthier13
gauthier13
Message  niaproun Mar 27 Nov 2012 - 8:33
Pour revenir sur ton usage.
de toute façon quelle que soit la scie tu vas largement abréger sa durée de vie avec la poussiere de platre.
Donc une bonne machine pour les travaux du bois et une crotte à deux euros de sous gsb pour le platre.
Message  tomailya Mar 27 Nov 2012 - 14:08
j ai utilise du bosh bleu pour decoupes de parquets....impec!
puis j ' ai acheté la makita 4351 fct parfaite pour ce que je lui demande a moins de 200 euros chez debonix je crois.
je pense que les deux te satisferont.
a +
Message  J-Max.fr Mar 27 Nov 2012 - 14:35
Je ne conteste pas le bon rapport qualité/prix de la Makita.
Toutefois, le sabot est beaucoup plus light que sur les Bosch,
et le centre de gravité est situé quelques centimètres plus haut.
Le guidage de lame est moins précis.
Mon beau-frère a acheté une Makita et en a convenu lorsqu'il est venu essayer la mienne.
Niveau prix, c'est quasi équivalent à 10€ près.
La Bosch étant livrée en Systainer, option à 40€ chez Makita.
En tous cas, choisis la forme "champignon", beaucoup plus précise que "poignée".
http://www.j-max.fr
Message  dia Mar 27 Nov 2012 - 14:40
niaproun a écrit:Pour revenir sur ton usage.
+1, pour le platre, une scie sauteuse coûte moins de 10€ en GSB, j'ai ai une qui me sert de temps en temps, elle ne vaut que sont prix, mais elle fait ce qu'on lui demande.
Message  ced23 Mar 27 Nov 2012 - 15:19
Merci pour vos réponses,
Je vais donc partir sur une bosch qui à l'air d'être unanimement plébiscité par contre la forme champignon est vraiment un gros plus ou sert elle que dans de l'utilisation pro style chantournage ou autres ?
Car je pensais prendre ma scie chez axminster mais en forme champignon ils n'ont que la gst 150 à 179€ scratch
Sinon chez debonix mais 166€ pour la gst 90 champignon seule alors que la gst 90 poignée est livrée avec 25 lames pour 158€ ou 123€ seule chez axminster.
Pour le platre je crois que je vais abandonner l'usage de la scie sauteuse et utiliser une bonne vieille scie à main.
Sinon pour la peugeot je n'ai rien à lui reproché c'était une excellente bécane mais limité à ce qui se faisait à l'époque pour la profondeur de coupe ou le mouvement pendulaire inexistant en 85, mais bon aucun entretien depuis l'achat elle avait le guide alu bouffé par le montage de lame inadequate, de la rouille sur le plateau ... pale , mon père vendant du matos pro aux artisans à l'époque il recevait des "cadeaux" des représentants des marques (perceuse, scie, perforateur ...) malheureusement il n'était pas du tout bricoleur donc les outils ont pas mal souffert lorsqu'il s'en servait ou les prêtés Crying or Very sad et pour retrouver les pièces maintenant affraid
Je ferais une petite photo de mon atelier et ainsi du matos ancien que j'ai.
ced23
ced23
Message  J-Max.fr Mar 27 Nov 2012 - 15:40
Attention chez Axminster, les frais de port sont TRÈS élevés.
Je crains qu'au final ce soit moins cher chez Guedo-outillage.fr ou Debonix.
La forme champignon, te permet de tenir ta scie presque 10cm plus bas,
ce qui est mieux dans tous les cas de figure, pas seulement le chantournage.
Sinon, en chantournage ou découpe précise, ça permet de virer très précisément.
Bref, on fait du meilleur travail avec une forme champignon.
Si tu as possibilité, prends la 150, c'est un peu plus cher, c'est vrai,
mais c'est un achat que tu ne regrettera jamais.
http://www.j-max.fr
Message  dia Mar 27 Nov 2012 - 16:33
Pour une scie sauteuse chez Axminster compte environ 15€ de frais de port, chez debonix la GST 150 reviendrais à 230€ à peu près.
Message  meles Mar 27 Nov 2012 - 16:39
Je rajouterais qu'on peut la tenir à l'envers pour découper des surfaces qui font facilement des éclats, plus non négligeable pour les stratifiés et les mélaminés (en plus, on voit mieux le trait à suivre).
Message  damien58 Mar 27 Nov 2012 - 16:41
J-Max.fr a écrit:En tous cas, choisis la forme "champignon", beaucoup plus précise que "poignée".
J'utilise peu la scie sauteuse mais je partage le ressenti de J.Max concernant la forme champignon. Le mieux étant encore d'aller trainer dans une GSB pour pouvoir essayer soit même, même si ce n'est pas la même modèle, ça permet de se faire une idée.
Amicalement, Damien.
Message  ced23 Mer 28 Nov 2012 - 12:52
Merci pour vos réponses.
Je vais passer à une gsb pour voir un peu la différence, c'est sur que c'est le mieux.
Sinon je vais voir pour la bosch gst 150 ou 90 en fonction des finances car en ce moment tout mon ancien matériel et le matériel chinois que j'avais par en couille donc ca fait pas mal de dépense.
Sinon j'ai trouvé un test néerlandais des scies sauteuses (le même que pour les scies plongeantes) Ici si ça intéresse certains car les modèles testés sont au dessus de ma bourse
ced23
ced23
Message  footix_ Mer 28 Nov 2012 - 18:14
J'ai la Mafell mise en avant par ce test et franchement, il lui manque un éclairage de la zone de travail et la possibilité d'annuler la soufflerie.
Même à ce prix là, les machines ne sont ps parfaites !
footix_
footix_
Message  Benji Mer 28 Nov 2012 - 20:52
Je me suis offert la Bosch Gst 150 pour moins de 180€, et je n'ai absolument pas de raison de m'en plaindre, c'était un excellent achat que je recommande.
Benji
Benji
Benji
Message  bricolbois56 Jeu 29 Nov 2012 - 10:07
salut ced,
tu peux trouver aussi de bonnes scies sauteuses chez aeg gamme pro et les prix sont corrects. fais un tour sur la boutique cap à l'ouest, il y a des promos en ce moment!
bricolbois56
bricolbois56
Message  dia Jeu 29 Nov 2012 - 15:13
bricolbois56 a écrit:salut ced,
Bonjour Bricolbois56, sur tes 5 messages 3 vantent cette boutique, les liens vers des sites commerciaux sont à utiliser exceptionnellement sur le forum, si tu as un lien direct avec cette entreprise je t'invite à contacter directement l'équipe du forum pour envisager un partenariat avec le forum, mais nous souhaitons éviter le mélange des genres.
Par ailleurs, je ne crois pas avoir lu ta présentation sur le forum, je t'invite donc à le faire dans la rubrique dédiée afin de conserver la bonne ambiance qui règne ici.
Merci de ta compréhension Smile
Message  AlexDSL Dim 16 Déc 2012 - 14:46
Benji a écrit:Bonsoir,
Benji
Juste.. pourquoi tu n'as pas jeté dont dévolu sur une Festool ?
AlexDSL
AlexDSL
http://www.travaillerlebois.com
Message  footix_ Dim 16 Déc 2012 - 15:51
Je suis peut-être hors contexte mais pourquoi pas une autre marque que Festool ?
footix_
footix_
Message  AlexDSL Dim 16 Déc 2012 - 16:00
footix_ a écrit:]Bonjour,
Ma question va aussi un peu dans ton sens, pourquoi a-t-il pris une autre marque ? Wink
AlexDSL
AlexDSL
Message  footix_ Dim 16 Déc 2012 - 18:08
Il n'y a pas que Festool qui fasse de bonne scies.
Ce qu'il ne font pas toujours d'ailleurs, j'ai eu une Festool PS 300, une très mauvaise machine.
footix_
footix_
Message  J-Max.fr Dim 16 Déc 2012 - 19:44
Festool fait globalement des machines correctes et surtout qui font partie du "Système Festool" :
compatibilité de certains accessoires etc. Festool a notamment d'excellentes scies circulaires,
parmi d'autres choses.
Il me semble l'avoir évoqué sur un autre sujet, un membre de ma famille a la Festool
(sans doute la PS420, sans certitude...) j'ai amené la mienne sur un projet
d'agencement intérieur et les deux ont travaillées côte à côte.
Force est de constater que ma Bosch, bien que plus ancienne,
est mieux équilibrée, plus puissante et avec un meilleur guidage.
Elle fait des coupes plus nettes et sont centre de gravité plus bas
la rend plus agréable à manier bien que plus lourde. Niveau aspiration, c'est kif-kif.
Le rail Bosch valant le rail Festool, cette dernière ne justifie pas son écart de prix.
En fin de journée, son propriétaire, pourtant très fier de son achat au début,
était un peu déçu, pensant avoir acheté la Roll's de la scie sauteuse.
Il y a peut-être encore mieux que la Bosch, je n'ai pas comparé toutes les marques Wink
La Festool reste une bonne machine, mais n'a rien de plus que beaucoup d'autres,
à part son prix d'achat (très) élevé. Voila au moins une bonne raison d'acheter autre chose Wink
Autre exemple, puisque je réfléchis à ça en ce moment, comment comparer une Precisio CS70,
qui fait la bagatelle de 1900€, à une GTS 10J Professional qui en donne au moins autant, pour la moitié du prix de la Precisio ?
Sur ce type de produit non plus, je ne prendrai pas du Festool.
Il faut vraiment être dans le Système Festool jusqu'au cou pour choisir Festool à tous les coups. Wink
http://www.j-max.fr
Message  footix_ Lun 17 Déc 2012 - 20:31
Dans le même ordre d'idée, j'ai une Kapex : elle n'est pas si formidable que ça.
A refaire, je ne prendrais sans doute pas la même machine.
Dernière édition par footix_ le Lun 17 Déc 2012 - 20:33, édité 2 fois (Raison : coquille)
footix_
footix_
