Couteau diviseur permettant le rainurage
+14
Buchsbaum
Fran
El Zorro
18 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Couteau diviseur permettant le rainurage
sangten a écrit:tamilhaz a écrit:Ce que j'avais fait : Racheter le même couteau diviseur que celui d'origine et le raccourcir à la disqueuse.
tout pareil...Celui qui t'a vendu ta scie. Et tu fais la manip voir supra...Le Zorro a écrit:Alors avez vous des noms de fournisseurs proposant des couteaux comme l'image de Buchsbaum ?
C’est ce que je pensais, mais j’ai une Kity 809…
James17- complétement accro
James17 a écrit:La lame fait quel diamètre ??
350 je crois...
L'Ankou- complétement accro
Ben je ne vois pas pourquoi… d’après l’illustration, il peut être 2mm plus bas que le haut de la lame : il ne limite donc pas la profondeur…[/quote]James17 a écrit:
Intéressante ta fiche !
Avec le couteau diviseur (installé à demeure) situé à 2 mm max du haut de la lame, çà limite fortement les entailles et tenons .
Bonjour.
Je crois que j'ai dit une nocerie ...
Le couteau diviseur installé sur ma saf dépasse largement pour y fixer la cape d'aspiration.
Je vais contacter le distributeur pour en avoir un autre que je "raboterai" ensuite.
Mais bon, passer les doigts au-dessus de la lame ne me convient pas vraiment.
Va falloir que je trouve un montage sécure au cas où le bois venait à être éjecté et éviter que la main passe sur la lame.
Bonne journée.
Roland- complétement accro
Je pense que la seule solution fiable, c'est de faire un protecteur sur potence. En plus, cela permet de régler en grande partie le problème d'aspiration des sciures sur la partie supérieure, particulièrement inefficace avec les protecteurs fixés sur le couteau diviseur.
Patrick94- complétement accro
Patrick94 a écrit:Je pense que la seule solution fiable, c'est de faire un protecteur sur potence. En plus, cela permet de régler en grande partie le problème d'aspiration des sciures sur la partie supérieure, particulièrement inefficace avec les protecteurs fixés sur le couteau diviseur.
Bonjour Patrick.
Alors là ... déjà que je n'ai pas encore terminé tout ce que j'ai commencé et que la todo_list est chargée, je ne suis pas prêt à réaliser une potence.
Il me faudrait plusieurs vies ... .
Bonne journée.
Aurais tu un croquis pour qu'on comprenne mieux cette idée ? Les capots protecteurs avec un bras (ce que tu appelles potence peut être ?) que j'ai vu empêchent de voir la lame tout en permettant de toucher la lame....vachement risqué à mon humble avis....
El Zorro- très actif
Bah, il y a la cape suspendue qu’avait réalisée Diomedea : elle est à peu près parfaite…
Je l’ai sur ma to do list depuis…bien trop longtemps !
Celle de Jean Paul est effectivement top (cape suspendu, cape sur potence, pour moi, c'est la même chose mais peut être que je me trompe).
Il y a juste un point que je ne comprends pas, c'est comment il gère l'inclinaison de la lame. J'ai toujours en projet moi aussi de remplacer le protecteur bas de gamme de ma scie par ce type de cape. J'utilise pas mal l'inclinaison et je me demande quelle solution utiliser 1- un protecteur très large, 2- un protecteur étroit inclinable, 3-deux protecteurs (un étroit et un large), 4....(je prends toutes les idées qu'on voudra bien me proposer).
Je ne vois pas à quel type de protecteur qui empêche de voir la lame tout en permettant de la toucher El Zoro fait allusion.....
Il me semble que le flasque droit peut être remplacé par un permettant l'inclinaison à 45°
tamilhaz- complétement accro
Sur la Holzprofi, la cape est tenue par une potence dans laquelle passe le flux d’air de l’aspiration.
La SAF est fournie avec 2capes, une « fine » pour les coupes perpendiculaires et une plus large pour la lame inclinée
Ce qui permet d’avoir un couteau diviseur « taille basse » pour le rainurage.
L’inconvénient de la potence fixée à l’angle opposé de la table est la limitation de la largeur de coupe pour les grandes pièces…
Je pourrai faire des photos en fin d’aprem pour ceux que ça intéresse.
@Patrick : si je dois en faire une jour, je me baserai sur celle qu'à réaliser Eric79. Il s'est basé sur les études de l'INRS et l'aspiration de sa cape me semble très cohérente.
Je n'ai pas eu le temps de chercher le lien sur ce forum, désolé.
Patrick94 a écrit:Celle de Jean Paul est effectivement top (cape suspendu, cape sur potence, pour moi, c'est la même chose mais peut être que je me trompe).
L'inclinaison de la lame est gérée par une cape différente (plus large, qui permet de gérer le volume dans lequel vient bouger la lame). Le fait de ne pas voir la lame n'est pas un problème en soit. Si tu ne vois pas tes doigts, c'est que tu t'y prends mal. Les doigts doivent toujours être en dehors de l'emprise de la cape : au pire, utiliser des poussoirs. Un peu comme une dégauchisseuse : on ne voit pas les couteaux avec le carter de protection, ça n'empêche pas de l'utiliser sans risque justement en faisant glisser la main au dessus de ladite cape.
Idem avec la toupie lorsqu'elle est équipée de peignes, parfois on a du mal à voir la zone de travail de l'outil. Ca ne la rends pas plus dangereuse au contraire.
Exemple sur cette cape où l'on voit bien qu'elle est bien plus large que la simple lame pour permettre la prise en compte de son inclinaison.
https://www.lairdubois.fr/plans/1720-cape-de-scie-a-format.html
sangten a écrit:Salut
On est souvent limité par le mur de l'atelier aussi.... (c'est mon cas). Les photos m'intéressent, merci pour la proposition.
Je pense plutôt faire passer un tuyau d'aspiration sur la potence, cela me parait beaucoup plus simple niveau étanchéité.....
Roland, j'ai vu le travail d'Eric. En fait, ma première idée était de faire une cape large mais c'est le post d'Eric qui m'a amené à remettre cette idée en question.
ça c’est sur…On est souvent limité par le mur de l'atelier aussi
J’avais idée récemment de suspendre la cape avec son aspiration au plafond pour gagner en largeur d’une part, et également en efficacité d’aspiration en mettant un bout de gaine de ventil plus gros et en racourcissant par ce montage la longueur de la gaine qui crée trop de perte de charge et rend la cape beaucoup moins efficace en aspiration
BZHades a écrit:Exemple sur cette cape où l'on voit bien qu'elle est bien plus large que la simple lame pour permettre la prise en compte de son inclinaison.
C'est EricFd et pas 79 .
C'est bien la réalisation dont je parlais plus haut. merci .
J'ai peut-être pas tout saisi dans ta demande ... je n'ai pas revu la cape d'Eric mais il me semble qu'elle est prévue pour accepter l'inclinaison de lame ; ou alors, je confonds, ce qui est possible ...
Il me semble qu'Eric avait fait plusieurs versions: une première version très large puis une version ultérieure plus étroite pour laquelle il avait fait plusieurs joues pour pouvoir utiliser le protecteur lorsque la lame était inclinée.
Je n'envisage pas de faire un protecteur aussi sophistiqué (et je n'ai pas d'imprimante 3D).
Sa première version (cape large) me plaisait bien, le problème que je vois, c'est la gène qu'apporte ce protecteur large lors de coupes étroites. Non seulement il faut le positionner au dessus du guide (ce qui n'est pas très grave, j'ai un guide avec un coté très mince), mais il faut aussi la place de laisser passer le poussoir.....
Ma réflexion actuelle, c'est plutôt d'avoir un protecteur large mais que je pourrai déplacer latéralement de façon à pouvoir mettre le coté droit près de la lame lorsque je n'incline pas la lame et que je coupe des pièces fines.
L'inconvénient du piquage au plafond, c'est que cela rendra difficile de déplacer la machine si c'est nécessaire. Je dois le faire une fois ou deux par an lorsque je coupe des morceaux très longs et que je dois gagner de la place sur l'arrière (sur l'avant pas de problème, je suis devant une porte). Maintenant si tu n'as pas ce problème dans ton atelier, c'est surement la meilleure solution.
Je n'ai pas déplacé la machine depuis son acquisition.
En cas de besoin, si le bois est trop grand, il y a la circulaire dehors.
Bonsoir Patrick.
J'ai essayé de voir comment ils procédaient chez Martin ou Scm mais je n'ai rien trouvé de probant. chez Scm, j'ai des frissons quand je vois le mains qui passent tout près de la lame ...
C'est certain que leurs capes sont imposantes d'autant qu'elles s'inclinent des deux côtés !
Pour le protecteur large qui peut se déplacer latéralement, demandes à Michel80. Il est assez ingénieux et avec tous les montages qu'il a fait, il aura certainement une idée .
Bonne soirée.
Il en avait réalisé une belle qui s'inclinait pour suivre l'inclinaison de la lame
http://www.metabricoleur.com/t11058-realisation-de-cape-de-scie-circulaire
Perso sur ma cape j'ai préféré avoir un flan de cape interchangeable bombée permettant détendre la zone de captation.
Plus simple a mettre en œuvre et plutôt efficace
Ericfd79- complétement accro
Oui, j'ai vu ton modèle mais je n'ai pas d'imprimante 3D et je me dis qu'une cape large déplaçable latéralement doit avoir beaucoup d'avantages. Pour le moment, je bosse (doucement...) sur l'idée d'un déplacement au niveau de la cape plutôt qu'au niveau de la poutre support.
Patrick94 a écrit:Oui, j'ai vu ton modèle mais je n'ai pas d'imprimante 3D et je me dis qu'une cape large déplaçable latéralement doit avoir beaucoup d'avantages. Pour le moment, je bosse (doucement...) sur l'idée d'un déplacement au niveau de la cape plutôt qu'au niveau de la poutre support.
Avec une cape trop large (mon premier essais) tu perds en aspiration de copeau.
D'ou ma préférence d'avoir deux "options" : lame a 90° on aura l'optimum de l'aspiration (90% de mon usage) et pour la lame inclinée on change et on aura une aspi un peu dégradée
Page 2 sur 2 • 1, 2
» vue éclatée SCIE KITY 609
» Quel acier pour couteau diviseur de scie à format?
» Couteau diviseur
» couteau diviseur scie kity 618
» La sécurité dans les ateliers (choses à ne jamais faire)
» Couteau diviseur
Page 2 sur 2
