Le Deal du moment : -36%
254.99 €
Quel acier pour couteau diviseur de scie à format?
+5
BertrandG
Fran
Patrick94
9 participants
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Quel acier pour couteau diviseur de scie à format? Empty Quel acier pour couteau diviseur de scie à format?
Message  Patrick94 Mar 13 Sep 2022 - 18:05
Sur ma scie à format (Record TS2), l'épaisseur du couteau diviseur est d'un peu plus de 3mm (3 à 3.1 selon les endroits si j'en crois mon pied à coulisse). Les lames de diamètre 315 ont une largeur de coupe de 3.2mm avec un corps de lame de 2.2mm. La différence entre l'épaisseur du couteau diviseur et celle des pastilles de carbure de la lame (0.1 à 0.2mm) me parait beaucoup trop faible. J'ai eu beau passer du temps pour avoir le meilleur alignement possible du couteau diviseur avec la lame, je sens que le couteau accroche le bois.
Je voudrais donc refaire un couteau diviseur de 2.5mm d'épaisseur (2.8 serait surement l'idéal mais je doute de pouvoir trouver de l'acier de cette épaisseur)
Ma question est donc: quelle nuance d'acier faut-il utiliser et où peut-on se procurer cela ?
je serais aussi intéressé de connaitre l'épaisseur des couteaux diviseurs de vos machines.
Merci pour vos réponses,
Bonne journée,
Patrick
Patrick94
Patrick94
Quel acier pour couteau diviseur de scie à format? Empty Re: Quel acier pour couteau diviseur de scie à format?
Message  Fran Mar 13 Sep 2022 - 18:11
Tant que c'est pas de l'acier guimauves ça peut le faire comme on dit.
Une simple tôle ça marche déjà pas mal, si c'est de la bleu c'est le must mais rien d'obligatoire
Fran
Fran
Message  L'Ankou Mar 13 Sep 2022 - 18:58
Un voile de vieille lame de scie par exemple... la paroi de la cocotte minute (euh en fait peut-être pas... Laughing)
Message  Patrick94 Mar 13 Sep 2022 - 19:08
Ca me plait bien l'idée d'une vieille lame de scie, il faudrait que j'en trouve une de 2.5-2.8 d'épaisseur. A voir dans les brocantes mais pas sûr que cela courre les rues.... Ce que je crains avec de l'acier "à ferrer les bourriques", c'est que le couteau se torde légèrement à l'usage. Avec une lame de scie pas de problème à ce niveau. Merci pour la suggestion.
Patrick94
Patrick94
Message  sangten Mar 13 Sep 2022 - 20:05
Pour que ton diviseur n’accroche pas, le bord d’attaque par le bois gagne à être taillé en V. L’avance du bois sera plus fluide.
Message  Patrick94 Mar 13 Sep 2022 - 20:10
Celui que j'ai est fait comme cela et je ferai cela aussi le prochain. Cela facile l'entrée du bois mais ça ne l'empêche pas de frotter sur les bords de la coupe si le couteau est trop épais par rapport à la largeur du trait de scie.
Patrick94
Patrick94
Message  sangten Mar 13 Sep 2022 - 20:17
C’est sûr. La différence d’épaisseur entre le couteau et la lame est de 3 à 4/10e sur la mienne.
Message  Patrick94 Mer 14 Sep 2022 - 7:46
Merci Sangten, ça confirme ce que je pensais, il faudrait dans l'idéal un couteau de 2.8mm.
Patrick94
Patrick94
Message  sangten Mer 14 Sep 2022 - 8:42
Il y a des lames de circulaire en 2,8mm d’épaisseur
Message  Patrick94 Mer 14 Sep 2022 - 10:47
Merci, cela correspond à quel diamètre de lame?
Patrick94
Patrick94
Message  sangten Mer 14 Sep 2022 - 22:27
J’ai une Freud de 250, si je me rappelle bien. Faut que je vérifie
Message  BertrandG Mer 14 Sep 2022 - 22:58
dans le catalogue CMT 2022 il faut une lame minima 300 et plus (550 au max, sacré scie avec une lame de cette taille !!) pour avoir une épaisseur de 2,8 hors pastilles, donc plutôt grand diamètre amha
Bertrand
BertrandG
BertrandG
Message  L'Ankou Jeu 15 Sep 2022 - 8:04
Sinon tu peux chercher sur le net une chute d'acier de la bonne épaisseur. Ou chez le ferrailleur de ta région... Ou faire les encombrants avec un pied à coulisse à la main Wink
Message  Patrick94 Jeu 15 Sep 2022 - 8:42
je vais surtout faire les brocantes avec un pied à coulisse....
J'ai regardé sur différents sites, l'épaisseur du corps des lames est rarement indiqué, contrairement à la largeur du trait de scie (pastilles). J'ai trouvé du 2.5 sur des lames de 450 et du 3 pour des lames en acier (sans pastille) en 600.
Merci pour vos suggestions.
Patrick94
Patrick94
Message  L'Ankou Jeu 15 Sep 2022 - 10:25
L'important est d'avoir un couteau plus large que le voile de ta lame, et plus fin quectes pastilles...
Message  Patrick94 Jeu 15 Sep 2022 - 10:35
Oui tu as raison, il y a de grandes chances pour je le fasse en 2.5 parce que trouver du 2.8 risque d'être compliqué mais ça devrait coller: les lames en 315 font généralement 2.2 et les pastilles 3.2
Patrick94
Patrick94
Message  KOKO 57 Jeu 15 Sep 2022 - 11:47
Salut Patrick..........tu pourrais aussi trouver ton bonheur chez un ferrailleur,ou un menuisier,lame de scie foutue mais pas encore jetée Very Happy
Message  Patrick94 Jeu 15 Sep 2022 - 12:29
Salut Laurent,
Chez un ferrailleur, j'ai pas trop envie parce qu'il n'y a pas moyen de savoir ce que c'est comme acier (en tout cas, moi, je n'ai pas les compétences pour le savoir). Chez un menuisier, à voir, j'en connais un pas très loin. Il a une grosse SAF (Felder je crois) mais je ne suis pas sûr qu'on jette fréquemment une lame sauf accident sur une dent bien sûr (et encore, certains font ressouder une pastille).
Bonne journée,
Patrick
Patrick94
Patrick94
Quel acier pour couteau diviseur de scie à format? Empty couteau diviseur
Message  Rémi(de la Montagne Noire Jeu 15 Sep 2022 - 15:18
Bonjour Patrick. Felder, justement, vend des couteaux diviseurs en 2.8mm. A voir pour les encoches de fixation...
Message  bilou(te) Jeu 15 Sep 2022 - 16:25
Patrick94 a écrit:Salut Laurent,
Bonne journée,
Patrick
Pour la protection, si tu sais la dessiner, tu peux tenter auprès d'une entreprise de découpe laser (t'auras sans doute pas trop le choix entre 2.5 et 3mm) soit découpé à la forme, soit un rectangle que tu recoupes. Attention, on le voit de temps en temps sur un autre forum plus orienté usinage, si tu dessines une pièce que tu veux faire découper, il faut être assez précis, et dans le cas présent, il faudra bien préciser la planéité nécessaire. si ça vrille d'1mm, c'est pas évident à redresser et ça sera très gênant pour toi. Si tu ne le précises pas, tu ne sais pas trop ce que tu auras (tu auras ce qui est dans les normes mais ça peut ne pas être assez restrictif)
Eventuellement, j'ai une lame sans pastilles carbure que je n'utiliserai sans doute jamais, si ta protection passe dans un rond de diamètre 250mm moins un peu avec un trou de 30mm environ au milieu, et que tu n'es pas trop pressé, elle est à toi contre un bon mondial relais (je vérifierai l'épaisseur avant bien sûr).
Message  Patrick94 Jeu 15 Sep 2022 - 17:53
Rémi, merci du tuyau, pas sûr du tout que les encoches correspondent et vu que c'est surement au prix Felder, je n'ai pas vraiment envie d'en acheter un pour m'apercevoir que cela ne va pas.
Bilou(te), la réalisation me parait très simple et la précision n'est pas au 1/10 sur la forme. Faire ce couteau ne me parait pas très compliqué et niveau outillage, j'ai ce qui faut pour cela (dont une petite fraiseuse). Une lame de 250 a probablement une épaisseur de 2.2, donc trop faible. Si elle fait au moins 2.5 (mais moins de 3), je vérifierai que le couteau peut être pris dans ce disque. Merci pour ta proposition.
Patrick94
Patrick94
Message  bilou(te) Sam 8 Oct 2022 - 19:15
Désolé pour la réponse tardive, ayant pas mal de bazar à l'atelier je n'ai pas regardé avant. La lame fait environ 1.5mm d'épaisseur (tellement loin du besoin que je n'ai pas regardé le vernier du pied à coulisse)
Désolé
Message  Patrick94 Sam 8 Oct 2022 - 19:56
Merci quand même, je continue de regarder sur les brocantes de la région mais pour le moment, tout ce que j'ai trouvé était trop mince. Je pense que je vais finir par prendre du 3mm et essayer de retirer 0.2 avec ma fraiseuse puis finir en polissant avec de l'abrasif sur une plaque de verre (le truc que j'utilise pour rectifier les semelles de rabots métalliques). Si je tombe sur une lame de 3mm, j'essaierai.
Patrick94
Patrick94
Message  L'Ankou Dim 9 Oct 2022 - 6:49
Plutôt que la fraiseuse à l'orbitale gros grain je dirais, non?
Message  Patrick94 Dim 9 Oct 2022 - 9:28
Je préfère utiliser la fraiseuse plutôt que la ponceuse parce que je pense que cela risque d'être moins régulier à la ponceuse.
Patrick94
Patrick94
