[modification]Problème Guide parallele et couteau diviseur pour scie sous table DeWalt745
Je rencontre deux petits soucis avec la scie à table DeWalt745, et après avoir demandé des infos par MP à Antoine, je me décide à ouvrir un fil pour profiter de l'ensemble des lumières des membres de MB (et faire profiter ces mêmes membres des idées d'Antoine... )
Avec le guide parallèle, je précise que je possède le modèle "americain" dixit Antoine, qui lui n'a pas le même..
Voilà deux images du mien :
On voit bien sur la deuxième image que il n'y a pas moyen de régler le guide "en longueur" pour permettre un dégagement latéral de la pièce après qu'elle soit coupée et limiter les risques de rejet.
J'aurai bien aimé pouvoir effectuer les réglages de sécurité qui sont préconisé sur cette vidéo là, à 1min 28 sec.
Je laisse Antoine intégrer ici les modifs envisageables pour pallier à ce souci...
Mon deuxième problème concerne la fixation de la cape..
La cape est fixée par un écrou papillon et ce dernier est mal placé ! il est coté guide et empêche de rapprocher le guide au plus près de la lame si on veut faire une tranche fine de 5 mm dans gros bout de bois par ex, ou refendre dans l’épaisseur un carrelet de section 10*65 mm... Il gène aussi le passage d'un poussoir sur des pièces fines
On voit cet écrou ici :
On ne peut pas le retourner car c'est un genre de boulon "Japy" : il est bloqué par une empreinte carrée qui vient s'emboîter dans le plastique côté opposé au papillon...
Je cherche donc une solution..
Enfin j'ai un souci avec le couteau diviseur : celui-ci remonte beaucoup plus haut que la lame..
Ça veut dire qu'on ne peut pas le garder en place quand on veut faire une rainure par ex, ou qu'on veut utiliser un cross-cut-sled (euh je veux dire, un chariot à tronçonner).
Voilà à quoi il ressemble :
Je me demande s'il serait possible d'en fabriquer un autre, qui arrive au ras de la lame en hauteur, et pouvoir ainsi procéder au réglage qui est indiqué sur cette vidéo là, à 0 min 45 sec
Aussi je demande ici aux utilisateurs de cross cut sled : utilisez vous un couteau diviseur ou non ? qu'en pensez vous d'un point de vue sécurité ? Avez-vous déjà eu des soucis ou vous êtes vous déjà fait peur ?
Vous l'aurez compris, je voudrais travailler en prenant de bonnes habitudes de sécurité, pour éviter tant que possible une manip malheureuse un jour de fatigue ou de mauvaise concentration...
A vous lire,
tres cordialement
fredM
A vous lire,
tres cordialement
fredM
Re: [modification]Problème Guide parallele et couteau diviseur pour scie sous table DeWalt745
Salvt Fred,
Pour le guide, tu peux rajouter une pièce qui fera office de guide, qui coulisse sur le guide lui même.
Pour la cape, refaire une suspendue est la meilleure solution.
Ce n'est pas compliqué à faire.
@+ Guilhèlmus
@+ Guilhèlmus
Bonjour Guilh,
Pour le rajout de la piece, c'est l'idée d'Antoine, les grands esprits se rencontrent ..
Pour la cape suspendue, tu as raison (siu tu dis que c'est aps trop dur, je te crois..). Je vais me replonger dans le fil de J-Max sur sa station d'accueil, il en parlait et ça m'était sorti de l'esprit !!
bien vu !!
bien vu !!
Voici donc ce dont nous avons parlé avec Fred,
La solution rajout d'un profilé contre le guide:
Il faut trouver le profilé de la bonne taille ... Ou le faire en bois bien dur.
Position normale:
Avec des vis dans les trous du haut et des écrous adaptés dans le profilé.
Position délignage de fines bandes:
Ici, l'écrou papillon de la cape passe au dessus du guide //.
La cape suspendue est une solution mais le mat risque souvent de gêner ...
Du coup la cape attachée au couteau diviseur est surement la meilleur solution. Il faut par contre refaire un couteau-diviseur plus bas que la lame, et y faire un trou pour quand même pouvoir y visser la cape.
Et en y faisant une petite rainure au lieu d'un trou, on pourrait retirer la cape encore plus rapidement !
Bonne soirée à vous,
Position normale:
Sur certaine coupe, on peut ne scier que la moitié de la pièce, la retourner, et recommencer à scier par l'autre bout. C'est un peut moins précis que la méthode normale, mais ça permet de se passer de poussoir !La cape est fixée par un écrou papillon et ce dernier est mal placé ! il est coté guide et empêche de rapprocher le guide au plus près de la lame si on veut faire une tranche fine de 5 mm dans gros bout de bois par ex, ou refendre dans l’épaisseur un carrelet de section 10*65 mm... Il gène aussi le passage d'un poussoir sur des pièces fines
Antoine- complétement accro
Bonjour à tous,,
Ma scie Ryobi avait la même configuration, et effectivement au début je me suis fait que quelques frayeurs avec le guide parallèle! La solution serait de fixer le guide parallèle sur une seule barre coulissante... Est ce envisageable?
Pour l'écrou de la cape, d'un bord comme de l’autre, elle est fini toujours par t'emm...der!
Sur ma minimax c'était l'inverse, de devant...
... elle est passé derrière!
Maintenant, si ta scie est au normes américaines, peut être faut il avec elle bosser à l’américaine?... Sans cape et sans couteau!
Je plaisante! Si ces accessoires sont vraiment trop gênants, fabrique toi une protection suspendue, ça ne doit pas être si compliquer à mettre en place.
A propos de scie et de culture américaine... J'aime bien cette vidéo d'un gars qui montre un nouveau concept!!
Notez entre autre sa façon de régler la perpendicularité du guide...
Bon dimanche
Quels sont les différences?Fred M a écrit: je précise que je possède le modèle "americain" dixit Antoine, qui lui n'a pas le même..
Bon dimanche
Et c'est même dispo en françaisquébécois:
Le modèle de Fred, qui semble être le plus rependu au états unis, c'est celui ci :
https://youtu.be/sKNU-kpYveY?t=25s (USA)
Le mien, celui-là :
https://youtu.be/tRC5rERrtdc?t=1m14s (UK)
Et ça aurait été encore plus rapide avec une bonne équerre.
Le mien, celui-là :
Avec un peu de math il aurait fait 17 essais de moins !JP a écrit:Notez entre autre sa façon de régler la perpendicularité du guide...
Bonjour à tous !!
Bonjour JP,
Je mets deux photos du guide d'Antoine :
Un profilé avec des rainures.
Et voilà deux images de mon guide :
Il possède un guide pour "pièces minces" qui bascule de part et d'autre du guide.
Par contre il n'a pas de rainures et ne peut pas être "décalé" pour libérer un coté de la lame..
Je ne sais pas trop.. le fait que le guide soit fixé sur deux coulisses perpendiculaires à la lame lui assure son parallélisme vis à vis de la lame (ces coulisses ont des "engrenages" qui fait que leur geometrie est stable.. je ne sais pas si je suis bien clair...) Je crois que ce serait dommage de se priver de cet atout et je pense que sur une seule coulisse, le guide ne serait pas assez "rigide" mais je n'y connais rien et je peux très bien me tromper...
Tu as sans doute raison et je pourrais m'inspirer du support d'aspiration que J-Max a fait sur sa station. Voilà une image de la sienne :
Je voulais me faire la même station que la sienne (dont il détaille la fabrication sur son fil visible ici ), mais j'ai reculé car je n'ai plus de place dans mon garage et il me faut un meuble d'un encombrement minimum.. Du coup je pense que j'adopterai cette solution quand je disposerais de davantage de place et pourrais alors envisager un meuble plus conséquent, avec des rallonges de tables, etc etc...
Il est bon lui !! je ne partage pas ses choix esthétiques, (je me souviens d'une urne funéraire...) mais les goûts et les couleurs, hein... En tout cas, il avance et ne se noie pas dans un verre d'eau (je dis ça parce que personnellement, je nage très mal dans les verres d'eau et en croise souvent sur ma route... Je remercie au passage les maîtres-nageurs de MB...). Pis l'accent québecois, ça donne un côté sympathique, je ne sais pas pourquoi... Sur ce coup là, il aurait pu utiliser un comparateur pour régler son guide, je crois avoir vu ça quelque part ( et il faudra que je retrouve où sans trop tarder, car j'ai bien l'intention de me faire un cross-cut-sled...)
En tout cas , je crois que refaire un couteau diviseur comme Antoine l'indique, il me semble que c'est quelque chose de valable. Et le coup du profilé coulissant me plaît bien aussi !!!
Tres cordialement,
fredm
[edit] a force de faire des messages fleuves, Antoine repondu avant moi !!! ca m'apprendra !!
diomedea a écrit:Quels sont les différences?Fred M a écrit: je précise que je possède le modèle "americain" dixit Antoine, qui lui n'a pas le même..
Bonjour JP,
diomedea a écrit: La solution serait de fixer le guide parallèle sur une seule barre coulissante... Est ce envisageable?
Tres cordialement,
fredm
Salvt à tous,
@+ Guilhèlmus
Je ne doute pas qu'Antoine soit un grand esprit, mais pour ma part, c'est négatif.FredM a écrit:
S'il est mal pensé, oui.D'ailleurs, le tuyau d'aspiration aussi.Antoine a écrit:
@+ Guilhèlmus
Pour moi aussi, malheureusement !Guilhèlmus a écrit:Salvt à tous,Je ne doute pas qu'Antoine soit un grand esprit, mais pour ma part, c'est négatif.FredM a écrit:
Ben dites moi, vous n'êtes guère positifs !! je ne pensais pas que ce vieux dicton amènerait de telles considérations !! C'était "histoire de dire" (il est d'usage fréquent dans ma famille, c'est du second degré, on est pas riches en grands esprits...) ...
Et puis après tout, on est toujours le grand esprit de quelqu'un, non ? (comme on est du coup aussi le crétin de quelqu'un d'autre... )
amicalement
fredm
amicalement
fredm
» Des idées pour faire un guide parallèle pour ma scie sur table FOX
» [Réalisation] Couteau diviseur sans cape pour scie à format/combinée
» Modification du guide de ma défonceuse sous table
» scie circulaire Ets1526ALHG essai et améliorations
» Guide pour usiner les queues droites à la défonceuse sous table
