-55%
49.99 € 109.99 €
[Réalisation] Couteau diviseur sans cape pour scie à format/combinée
+7
footix_
comtois
Impulson
benG
BICKFORD
11 participants
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
[Réalisation] Couteau diviseur sans cape pour scie à format/combinée Empty [Réalisation] Couteau diviseur sans cape pour scie à format/combinée
Message  diomedea Ven 7 Déc 2012 - 10:57
Il m'arrive régulièrement d'utiliser ma scie à format pour des hauteurs de sciages dépassant celle de la lame, je procède alors par retournement. L'inconvénient majeur de cette technique, est que je dois retiré non seulement la cape, mais surtout le couteau diviseur...
Si la cape n'est pas d'une grande utilité car la lame est de toute façon protégée par le bois, le couteau diviseur lui peut se révéler utile. En effet, il permet de guider le bois et de le maintenir dans l'axe de la lame en fin de passe .
Voici ce que dit la réglementation au sujet de cet accessoire:
- Épaisseur du couteau diviseur
Son épaisseur doit être constante et légèrement inférieure à la largeur du trait de scie (différence maximale : 5/10e de mm), sans toutefois être inférieure à la toile de la lame.
- Résistance à la rupture
Sa résistance doit être au moins égale à 58 daN/mm2. Il doit être en acier nuance E 36. Le bord d’attaque doit être placé au maximum à 2 mm en arrière de la lame, ce qui implique un couteau diviseur réglable dans les deux sens
Les lames que j'utilise (5) ont une épaisseur de dents de 3,2mm et une toile de 2,2 ou 2,5mm. D'origine le couteau fait 2,8mm, il est donc conforme.
Bien que la tôle de 3mm dont je disposait aurait pu convenir telle qu'elle, j'ai préféré la ramener à 2,8mm.
Voici comment j'ai procédé pour enlever les 2/10e en trop:
J'ai ressorti mon plateau de montage en bois qui m'a servi (entre autre) à réaléser des lames de scies (voir ici)
Repérage des emplacements des perçages pour les vis:
[Réalisation] Couteau diviseur sans cape pour scie à format/combinée 02_oct10
[Réalisation] Couteau diviseur sans cape pour scie à format/combinée 02_oct11
Avant de fixer la tôle, je rectifie la plaque de CP:
[Réalisation] Couteau diviseur sans cape pour scie à format/combinée 02_oct12
Vissage de la tôle sur la plaque de bois:
[Réalisation] Couteau diviseur sans cape pour scie à format/combinée 02_oct13
Première passe très légère, histoire d’ôter la rouille:
[Réalisation] Couteau diviseur sans cape pour scie à format/combinée 02_oct14
2/10e plus tard!
L'état de surface est assez irrégulier, mais c'est normal.
[Réalisation] Couteau diviseur sans cape pour scie à format/combinée 02_oct15
Petit coup de ponceuse pour égaliser tout ça:
[Réalisation] Couteau diviseur sans cape pour scie à format/combinée 02_oct16
Voila, il ne reste plus qu'à découper le nouveau couteau dans la tôle de 2.8mm!
[Réalisation] Couteau diviseur sans cape pour scie à format/combinée 02_oct17
[Réalisation] Couteau diviseur sans cape pour scie à format/combinée 02_oct18
[Réalisation] Couteau diviseur sans cape pour scie à format/combinée 02_oct19
[Réalisation] Couteau diviseur sans cape pour scie à format/combinée 02_oct20
La méthode est bonne, la tôle fait 2,8mm sur toute sa surface:
[Réalisation] Couteau diviseur sans cape pour scie à format/combinée 02_oct22
[Réalisation] Couteau diviseur sans cape pour scie à format/combinée 035_co10
[Réalisation] Couteau diviseur sans cape pour scie à format/combinée 044_co10
Le nouveau couteau diviseur en place... c'est aussi la dernière photo prise par mon apn avant qu'il ne rende l'âme...
[Réalisation] Couteau diviseur sans cape pour scie à format/combinée 049_co10
[Réalisation] Couteau diviseur sans cape pour scie à format/combinée Empty Re: [Réalisation] Couteau diviseur sans cape pour scie à format/combinée
Message  BICKFORD Ven 7 Déc 2012 - 11:41
Joli travail !
la tole a été coupée au cutter ?
Non je ne pense pas Smile
BICK
BICKFORD
BICKFORD
Message  diomedea Ven 7 Déc 2012 - 11:59
Bonjour Bick,
lol!
Tu as raison, j'aurais du le préciser... C'est pour tracer!
Message  benG Ven 7 Déc 2012 - 12:05
Bonjour jean-paul,
Beau boulot ! Et donc comment l'as-tu coupée cette tôle ?
BàT,
content de revoir des posts de toi !!
Benoit
benG
benG
Message  BICKFORD Ven 7 Déc 2012 - 12:06
Plasma ? meuleuse ? grignoteuse ? chalumeau ? lime ...?
J'ai hate de savoir Smile
BICK
BICKFORD
BICKFORD
Message  diomedea Ven 7 Déc 2012 - 13:57
Bonjour à tous les deux,
J'aurais plutôt du intituler ce fil: Réduire l'épaisseur d'une tôle avec un tour!
Et donc comment l'as-tu coupée cette tôle ?... ... Plasma ? meuleuse ? grignoteuse ? chalumeau ? lime ...?
Vous avez raison! Pour moi c'était tellement évident, que je n'ai pas jugé nécessaire d'en parler!
Donc... J'ai découpé la tôle à l'aide d'une meuleuse d'angle. J'ai d'abord ébauché au disque à tronçonner, puis fini avec un disque à lamelles. je n'ai utilisé la lime uniquement que pour finir la rainure.
Message  chado Ven 7 Déc 2012 - 14:28
Bonjour Jean-Paul
Beau boulot et bonne continuation.
J'avais le même problème sur mon couteau diviseur.
Mais il ne dépassait que de quelques millimètres de la lame de scie.
J'ai donc légèrement agrandit dans la longueur la lumière pour les vis de fixation de ce couteau diviseur.
Il vient maintenant à 3 millimètres en dessous de la lame de scie.
Je n'ai pas eu un seul problème avec cette rectification depuis 25 ans.
Message  Impulson Ven 7 Déc 2012 - 14:35
Moi j'ai passé une disqueuse sur le couteau diviseur afin qu'il ne dépasse plus la lame...
Impulson
Impulson
Message  comtois Ven 7 Déc 2012 - 19:40
bonsoir à tous
J'ai également usé de cette pratique avec le mien...
comtois
comtois
Message  footix_ Dim 9 Déc 2012 - 14:01
Pour Comtois et Impulson : donc vous n'utilisez plus votre cape ?
footix_
footix_
Message  footix_ Dim 9 Déc 2012 - 15:07
Bonjour Diomedea,
Personnellement, j'aurais été tenté d'utiliser un bain d'acide chlorhydrique pour ça.
footix_
footix_
Message  diomedea Dim 9 Déc 2012 - 15:52
Bonjour footix,
Pourquoi pas! comme pour la photogravure...
Pour Comtois et Impulson je me posais la même question que toi.
Message  Impulson Lun 10 Déc 2012 - 14:34
Si elle est tjrs utilisée mais monte un peu moins haut (et quand je dois couper un morceau de bois "épais" je l'enlève...) C'est rapide, juste un boulon et un écrou.
Impulson
Impulson
Message  comtois Lun 10 Déc 2012 - 23:58
Oui, plus de cape sur le couteau diviseur, mais ce n'est pas le fait d'avoir raboté le couteau diviseur qui m'en prive...car j'ai malgré tout veillé lors de cette amputation a conservé la possibilité de la repositionner. Comme pour Impulsion un simple boulon et elle est de nouveau en place.
comtois
comtois
Message  diomedea Mar 11 Déc 2012 - 8:10
Effectivement...
C'est pour cela que j'ai préféré faire un nouveau couteau. Je sais que sur certaines machines ils ne sont pas simples à démontés, si cela avait été le cas sur la mienne, j'aurais certainement opté pour la modification.
Avec une lame de 315:
[Réalisation] Couteau diviseur sans cape pour scie à format/combinée 25_aou21
Message  comtois Mar 11 Déc 2012 - 10:58
Bonjour Diomedea
Sur ma Robland E300 le retrait du couteau diviseur est simple mais pas forcément aisé, mais là ou ça se complique c'est le réglage car j'ai très peu de place pour passer la clef de type alen pour une des 3 vis de réglage se trouvant sur la platine de serrage du couteau. Donc comme il est parfaitement réglé, que toutes mes lames ont la même largeur de coupe et le même diamètre. Je le touche donc le moins possible....Et puis je n'ai ni le matérielle ni la compétence et savoir faire pour réaliser un d'équipement de cette qualité.
Jean Luc
comtois
comtois
Message  diomedea Mar 11 Déc 2012 - 12:15
Bonjour Jean Luc,
Je n'avais pas pensé aux réglages, une raison de plus pour avoir des couteaux de la même épaisseur!
Quand je parlais de machines ou la dépose du couteau n'est pas simple, j'avais plutôt à l'esprit les machines avec des chariots non "ras de lame", ça n'est pourtant pas le cas de la Robland...
Message  pili Mar 11 Déc 2012 - 18:29
Voilà le système de Felder, que j'apprècie beaucoup du fait qu'il est très rapide et simple !
[Réalisation] Couteau diviseur sans cape pour scie à format/combinée P1020928
[Réalisation] Couteau diviseur sans cape pour scie à format/combinée P1020930
[Réalisation] Couteau diviseur sans cape pour scie à format/combinée P1020931
utilisé à fond , presque tous les jours sans problème !
Amitié Pierre
Message  diomedea Mar 11 Déc 2012 - 18:40
Bonsoir Pierre,
Ça sent le merisier!
C'est exactement le même principe que sur ma scie. La différence c'est que ta cape est plus couvrante, car le couteau est plus court. Pour la dépose du couteau j'imagine que c'est aussi rapide (ou presque)! En la matière, la réputation de Felder n'est plus à faire!
Message  bricoleux Mar 11 Déc 2012 - 18:54
bien d'accord avec vous deux, mais si on laisse en permanence le couteau diviseur en dessous du dessus de la scie (comme sur la photo de la felder), il faut une sacrée sortie de lame même pour scie assez mince.
et lorsqu'on a un planche épaisse, on est bon pour, soit se passer de la cape, soit sortir le couteau.
j'ai déjà vu, mais uniquement en vidéo, sur des sites américains, des changements rapide (avec une manette et un levier de blocage) du couteau diviseur : là, il en existe deux, de tailles différentes, un avec cape, l'autre sans.
a +
Bernard
Message  diomedea Mar 11 Déc 2012 - 20:04
Bonsoir Bernard,
On ne peut pas tout avoir!
bricoleux a écrit: j'ai déjà vu, mais uniquement en vidéo, sur des sites américains, des changements rapide (avec une manette et un levier de blocage) du couteau diviseur ...
Tu me donne une idée! J'ai largement la place pour un levier indexable...
Message  bricoleux Mar 11 Déc 2012 - 21:25
re,
avec toi c'est comme si c'était fait !
un reportage et des idées en vue ..
bonne soirée
Bernard
Message  diomedea Mar 11 Déc 2012 - 21:33
Pas pour si peu! lol!
Message  bricoleux Mar 11 Déc 2012 - 21:45
très sérieusement ici, on parle un peu partout de rendre le stop saw obligatoire suite au procès perdu par ...etc.
c'est peut être un peu trop.
mais construire des scies qui permettent le changement rapide du couteau diviseur me semble un plus indiscutable au niveau sécurité, pour probablement^pas une fortune
combien n'ont pas coupé une planche sans capot juste pour ne pas se taper cette corvée ?
à noter que j'ai vu récemment une scie sur table de GSB, dont les fabricants ont résolu le problème autrement : pas moyen d'enlever le couteau diviseur, on n'y a tout simplement pas accès !
à noter qu'au stage que je viens d'effectuer, hors de question de faire une feuillure ou une rainure à la circulaire !
toupie ou défonceuse.
a +
Bernard
Message  pili Mar 11 Déc 2012 - 23:54
Bonsoir Bricoleux
Je ne comprends pas où est le problème avec le système actuel, il est facile et sans danger de faire des rainures et des feuillures avec nos scies !!!!!!!?????
A+ Pierre
