Couteau diviseur permettant le rainurage
+14
Buchsbaum
Fran
El Zorro
18 participants
Salut tout le monde !
Je ne suis pas un pro des machines bois et je me pose la question suivante : est ce qu'il existe un couteau diviseur permettant de faire des rainures ?
J'ai toujours utilisé les couteaux diviseurs qui viennent par dessus des lames, ce qui empeche de faire des rainures
Merci d'avance,
Merci d'avance,
El Zorro- très actif
Re: Couteau diviseur permettant le rainurage
Hello. La conception du couteau diviseur empêche la realisation de rainures.
Le couteau est sensé empêcher qle bois se referme sur la lame lors de coupe s traversantes.Dans ces conditions l'enlèvement d'un couteau diviseur n'a pas d'inconvénients puis que , par définition une rainure n'est pas traversante
jcl- complétement accro
Souvent le couteau diviseur peut descendre un peu (un écrou à la base du couteau) ce qui permet de faire des petites rainures.
Sinon faut l'enlever mais alors gaffe gaffe !
renaud , il y a aucun soucis de faire des rainures sans couteau diviseur avec la scie !6°sens a écrit:Bonjour,
par exemple , sur une toupie , il n'y en a pas .
le pat- complétement accro
J'en utilise un retailler légèrement plus bas que le sommet de la lame et qui permet aussi d'utiliser le cache supérieur.
sans cache je peut utiliser pour le rainures ou encocher les pièces, ou m'en servir pour refendre en gardant la protection contre le serrage et au prix d'une légère perte d'épaisseur possible, je peu toujours mettre la protection supérieur.
Et j'ai un autre diviseur aux dimensions d'origine si besoins mais honnêtement c'est pas fréquent
Donc usages étendus et usages des protections conservées
Fran- très actif
Le mien est légèrement plus bas que le sommet de la lame. Ca permet aussi de faire des tenons.
Sur ma B3, il peut descendre nettement en dessous d'une lame 250mm. Parfois je le baisse, parfois je l'enlève. Le tout étant de ne pas oublier de bien resserrer le support du couteau. Parce que, s'il vient à se balader et à toucher la lame, mauvais temps .....
FMJ- complétement accro
Dès réception de ma SCM g1, j'ai agrandis, vers le haut, les trous de maintient de mon couteau diviseur, de façon à ce qu'il soit 2 mm plus bas que le haut de la lame.
Et ainsi, cela fait + de 3 ans que je peut usiner ce que je veut sans jamais toucher au couteau diviseur.
chado- complétement accro
Merci de vos réponses !
Bon, je suis tombé sur une fiche de sécurité montrant l'image suivante :
Ce qui devrait permettre de faire des rainures sans problèmes car le couteau sera toujours plus bas que la partie la plus haute de la lame.
Cela dit le couteau fourni avec ma machine "enveloppe" la lame, si je le fais venir plus vas il finit pas toucher la lame...Il faudrait que je trouve une forme moins enveloppante surement ?
La fiche en question se trouve ICI
Pour rainurer, comme je pense cela a déjà été dit ici, un couteau diviseur n'est d'aucune utilité de sécurité, or c'est sa fonction, la sécurité...
Je dis ça mais sur ma scie sur table avec chariot de tronçonnage maison, j'en ai un "raccourci" à demeure, identique à celui que tu viens de montrer et qui ne me sert à rien non plus. . Je n'arrive pas à me rappeler de ce qui avait motivé cette installation car quand je délignais je changeais le diviseur pour pouvoir fixer la cape de l'original... ...et jamais je n'ai eu la moindre velléité de début d'intention de commettre une cape suspendue sur cet outil de chantier...
Surement pour pouvoir rainurer en sécurité...
tamilhaz- complétement accro
le couteau diviseur a quand même une petite utilité pendant le rainurage : il améliore le guidage du bois.
Qu'appelle-t-on la "longueur de la section résistante" ?
FMJ a écrit:Qu'appelle-t-on la "longueur de la section résistante" ?
Salut.
Je suppose que c'est la largeur de la base du couteau diviseur, voir fig. 2 (lien donné plus haut).
Roland- complétement accro
El Zorro a écrit:Merci de vos réponses !
Intéressante ta fiche !
Avec le couteau diviseur (installé à demeure) situé à 2 mm max du haut de la lame, çà limite fortement les entailles et tenons .
Ben je ne vois pas pourquoi… d’après l’illustration, il peut être 2mm plus bas que le haut de la lame : il ne limite donc pas la profondeur…Roland a écrit:El Zorro a écrit:Merci de vos réponses !
James17- complétement accro
++++ avec Fred
Allez, un petit dessin
Et attention à vos doigts !!! et bien se mettre hors de la trajectoire du bois en cas de retour, ça m'est arrivé et le morceau à fini dans la porte d'une armoire métallique qui depuis a une belle "tonche" !!!
Une vidéo bien faite sauf les doigts qui passent un peu près de la lame
Fred alias James17 a écrit:Ben je ne vois pas pourquoi… d’après l’illustration, il peut être 2mm plus bas que le haut de la lame : il ne limite donc pas la profondeur…
++++ avec Fred
Buchsbaum- complétement accro
Les consignes de sécurité sont claires, le couteau diviseur doit rester en place, même pour le rainurage. Après je comprends que cela soit plus pratique de l'enlever (j'ai utilisé mes scies sur table comme ça pendant des années)
Mais si on veut rester dans le respect de ces consignes il faut mettre le couteau diviseur.
Alors avez vous des noms de fournisseurs proposant des couteaux comme l'image de Buchsbaum ?
Les consignes sont claires, mais n'ont pas forcément du sens pour toutes les opérations. Pour une rainure de 5mm de profond dans du CP de 20mm, à la scie à format par exemple, le couteau n'a aucun intérêt.El Zorro a écrit:Salut,
Dans mon cas, c'est le couteau qui porte la cape, et c'est hyper limitant.
J'ai du refendre du bois en deux fois (voire quatre fois, deux fois de chaque côté. Pour le premier côté, ça s'apparente à une rainure très profonde, couteau diviseur démonté (mon couteau est trop haut pour rainurer en le laissant monté). Pour le deuxième côté, c'est d'abord une rainure sans couteau puis une refente. J'ai été tenté plus d'une fois de finir sans remonter le couteau (il est galère à remonter), et mieux vaut réfléchir à son truc en amont.
Je précise que sur ma machine, je ne peux pas baisser le couteau sous la lame, c'est soit il dépasse soit il est démonté
Pour le couteau proposé par Bushbaum, j'en avais fait un à une lointaine époque dans une tôle d'inox de 2.5mm, à la dscie/lime, je n'ai vu que très récemment qu'il y a une nuance d'acier préconisée pour le faire
bilou(te)- complétement accro
Ce que j'avais fait : Racheter le même couteau diviseur que celui d'origine et le raccourcir à la disqueuse.
tamilhaz a écrit:Ce que j'avais fait : Racheter le même couteau diviseur que celui d'origine et le raccourcir à la disqueuse.
tout pareil...
Celui qui t'a vendu ta scie. Et tu fais la manip voir supra...Le Zorro a écrit:Alors avez vous des noms de fournisseurs proposant des couteaux comme l'image de Buchsbaum ?
A ma connaissance, il n'y a qu'une résistance minimum à respecter : 580 N/mm2 (cf page 11 du document de l'INRS (Circulaires INRS)
NB l'explication page 13 sur la façon de régler l'extrémité du guide parallèle pour éviter un rejet n'est pas non plus sans intérêt.
Patrick94- complétement accro
Les consignes sont claires et doivent être appliquées !
Mais ..... quand on reste dans la voiture sur le parking du super marché, à attendre madame, la ceinture n'est peut-être pas indispensable ! Ce qui n'empêche pas de la remettre quand on repart .
La ceinture est obligatoire quand le véhicule se déplace .
Chez nous pour la scie à format, on n'a pas de cape, donc c'est couteau diviseur, masque (type débroussailleuse), et le guide qui s'arrête au même niveau que la fin de la coupe (variable selon la hauteur de la lame par rapport à l'épaisseurdu bois), pour ne pas coincer la pièce et la voir traverser l'atelier !!
On ne met le guide toute longueur que pour du rainurage.
On peut refendre jusqu'à 260mm avec notre bestiole (Robland)
L'Ankou- complétement accro
La lame fait quel diamètre ??
sangten a écrit:tamilhaz a écrit:Ce que j'avais fait : Racheter le même couteau diviseur que celui d'origine et le raccourcir à la disqueuse.
tout pareil...Celui qui t'a vendu ta scie. Et tu fais la manip voir supra...Le Zorro a écrit:Alors avez vous des noms de fournisseurs proposant des couteaux comme l'image de Buchsbaum ?
C’est ce que je pensais, mais j’ai une Kity 809…
» vue éclatée SCIE KITY 609
» Quel acier pour couteau diviseur de scie à format?
» Couteau diviseur
» couteau diviseur scie kity 618
» La sécurité dans les ateliers (choses à ne jamais faire)
» Couteau diviseur
