Support couteau diviseur Lurem C260 SI
Je viens d'acquérir une lurem C260 SI, j'ai tous les accessoires hormis le couteau diviseur.
En démontant je me suis rendu compte que malheureusement il manquait aussi le support du couteau diviseur.
Sur l'éclaté il semble que 2 pièces permettent de serrer le couteau (N°39 et 41 sur le schéma ci-dessous)
Je suis à la recherche d'une âme charitable qui pourrait me donner les cotes de ces pièces dans le but de les refaire et usiner avec un couteau diviseur en place.
Merci pour votre retour,
ubontu- petit nouveau
Re: Support couteau diviseur Lurem C260 SI
ubontu a écrit:Bonjour,
J'ai la même machine, je pourrai regarder ce soir/demain matin.
bilou(te)- complétement accro
J'ai regardé ce matin, ça donne ça :
Alors il y a une pièce mâle avec un tenon de chaque côté, orientés à 90° l'un par rapport à l'autre. Ils mesurent 3mm de haut, soit un peu plus que le couteau diviseur
la partie plane mesure 5mm d'épaisseur, je pense que ce n'est pas critique puisqu'on peut décaler le support (ton éclaté m'a permis de le voir, grâce aux pièces 37, me reste à trouver comment faire - j'ai un décalage sur la mienne).
Pour la pièce femelle, elle a une mortaise qui va avec le tenon de la pièce mâle, je ne suis pas équipé pour mesurer proprement des cotes intérieures, mais je dirai qu'un dixième de jeu tout autour c'est pas mal (au pire, tu peux limer le tenon pour que ça rentre bien). Là encore ce n'est pas critique. Pour la profondeux de la mortaise, 1mm suffit, le tenon fait 3, le couteau diviseur environ 2.5, il reste un demi-millimètre d'insertion, c'est juste pour ne pas que la pièce pivote au serrage.
Les deux pièces sont percées à 10.2, pour laisser passer la vis de 10.
Pour les cotes, en réalité, tant que la pièce mâle rentre dans le support sans jeu excessif (ça doit coulisser à l'horizontale, pour régler la position par rapport à la lame, quand même) et dans la pièce femelle de la même façon, il n'y a rien de critique (si : la parallélisme des deux faces de la pièce mâle).
Je n'ai pas représenté les chanfreins et les poches qui sont là pour faciliter le démoulage/économiser de la matière, mécaniquement, ça m'a pas d'intérêt et si tu fais en fraisage, tu n'y gagneras rien.
Pour la pièce femelle, suivant ton équipement tu peux la faire lisse (en diminuant un peu la hauteur des tenons de la pièce mâle, un pouillème moins haut que le couteau d'iviseur n'est épais) et ronde, pour que ça ne soit pas gênant si elle pivote (si tu la fais carrée et qu'elle n'est pas bloquée en rotation, ça risque de taper la lame)
PS : si tu as le même schéma que celui posté, mais entier, ça m'intéresse ;-)
Merci beaucoup pour ce retour.
J'ai lu que le réglage se faisait avec une clé 6 pans:
http://www.metabricoleur.com/t7134-reglage-coteau-diviseur-scie-circulaire-lurem
Je te propose de m'envoyer en mp ton adresse mail pour te faire suivre la notice complète et les éclatés.
De rien pour le plan, ça n'a rien de vraiment complexe, si je devais faire ça, je le ferai par collage/brasage/vissage de petites pièces sur une tôle de 5mm, ce qui ferait moins de copeau/de boulot.ubontu a écrit:Merci beaucoup pour ce retour.
Merci pour l'info sur le réglage, je vais aller voir ça sur ma machine.
Au moins, jusqu'au jour où je la revendrai, j'aurai quelque chose d'aligné (et donc d'exploitable)
» Entretoise couteau diviseur Lurem 410 sti
» Fixation couteau diviseur Lurem CB 260 TL
» couteau diviseur scie kity 618
» vue éclatée SCIE KITY 609
» Quel acier pour couteau diviseur de scie à format?
