35 €
Fixation couteau diviseur Lurem CB 260 TL
Fixation couteau diviseur Lurem CB 260 TL Empty Fixation couteau diviseur Lurem CB 260 TL
Message  Mistralgfr Mar 26 Sep 2023 - 18:20
Je vous sollicite chers passionnés du travail du bois et particulièrement des machines Lurem,
Je viens d acheter une 260 tl d occasion et il manque le système de fixation du couteau diviseur, en fouillant sur le forum, j'ai trouvé quelques pistes mais je ne suis pas certain que l'eclaté ci après soit le même que pour la CB260 TL Fixation couteau diviseur Lurem CB 260 TL P1070610
ce serait la pièce 25 et 24 ? bref rien de sorcier je pense, mais je n'ose pas allumer la machine en mode délignage sans ce fameux couteau diviseur.
merci d'avance si vous avez des idées, des pistes,
amicalement
Mistralgfr
Mistralgfr
Fixation couteau diviseur Lurem CB 260 TL Empty ref des pieces
Message  Mistralgfr Mer 27 Sep 2023 - 6:52
Bonjour, en creusant sur la toile, j'ai trouvé la référence des deux pieces
Fixation couteau diviseur Lurem CB 260 TL Lurem_10[/url]
je pense pouvoir "fabriquer" avec une imprimante 3D la piéce "plaquette intercalaire" mais j'aurai besoin d'un relevé de cote
Je demande de l'aide d'un bon samaritain  Fixation couteau diviseur Lurem CB 260 TL 1f64f
merci d'avance et passez une très belle journée.
Mistralgfr
Mistralgfr
Fixation couteau diviseur Lurem CB 260 TL Empty Re: Fixation couteau diviseur Lurem CB 260 TL
Message  andrefy Mer 27 Sep 2023 - 9:43
perso, question sécurité, je ne ferais pas du tout confiance à une pièce impression 3D. Ce sont les ergots de cette pièce qui interdisent la rotation du couteau, si c'est du plastoc et que ton couteau cisaille les ergots et pivote en sciant, bonjour les dégâts ! What a Face
Déjà que mettre une seule vis, de la part de Lurem, je trouve ça limite... Faut pas écouter les journaleux qui racontent que l'impression 3D va tout faire. L'appellation initiale de ce procédé est "prototypage rapide"
andrefy
andrefy
Message  Patrick94 Mer 27 Sep 2023 - 10:25
Il devrait aussi y avoir un système qui permet d'aligner, dans tous les plans, la lame et le couteau diviseur. On le soupçonne sur l'éclaté (les trous latéraux) mais on ne voit pas vraiment comment il fonctionne.
Patrick94
Patrick94
Message  Chaluthier Ven 24 Nov 2023 - 21:20
la vue de la pièce intercalaire fait penser à une fonte d’aluminium. Il y a deux ergots visibles qui guident le couteau diviseur verticalement, et probablement deux autres de l’autre côté pour guider horizontalement l’ensemble sur la potence support.
La plaquette de couteau est sûrement en acier, l’aluminium ne résistant pas bien au serrage d’un écrou.
Le plan vertical de la potence support est parallèle à la lame de scie, c’est la bonne épaisseur de la pièce intercalaire qui permet le positionnement correct du couteau diviseur.
Peut-être mon message arrive trop tard ?
Jean
Chaluthier
Chaluthier
