Petit meuble "marine"
+27
sd74
Mizott
Impulson
benG
Vinimont
deather
kelval
Alexis81
gilou
zarok
kristoc'h
plang
cascabel
Fred_36
31 participants
Page 4 sur 5
Page 4 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Petit meuble "marine"
J'ai eu quelques travaux prioritaires...
... d’où quelques retards pris dans l'avancement du meuble!
Les tiroirs (en fait de simple caisses posées sur des étagères!), seront guidés par des tasseaux en merisier vissés sur les caillebotis.
Ils dépasses de quelques dixièmes de millimètre, afin d'éloigner un peu les tiroirs des montants.
Les tranches de l'agglo vont recevoir des bandes de plaquages.
Je les ai scier à la scie à format avec mon système que vous connaissez sans doute! Ces bandes font 1mm.
Collage des plaquages à la colle vinylique, comme tout le reste d’ailleurs!
Dans l’intervalle, j'ai reçu la quincaillerie.
Les angles (je ne me rappel plus du nom exacte de ces pièces!), sont légèrement différents de ceux représentés et sur la modélisation, et sur le site du fournisseur, mais c'est sans importance... j'aime bien cette forme également!
A suivre...
A suivre...
Salut Jean-Paul
J'aime bien aussi ce genre de poignées.
Je suis curieux de voir quel procédé tu vas utiliser pour les encastrer, car j'avais pas mal tatonné pour confectionner un gabarit.
Jean
Jean
Jivé- complétement accro
Jean-Paul,
1- J'aime énormément tes travaux prioritaires >>> la classe !
2- Peux-tu donner le nom de ton fournisseur de quincaillerie STP ?
Merci,
Jean,
Très beau meuble !
Merci,
Jean,
Très beau meuble !
Bonjour Jean-Paul
Comme Renaud, je souhaite également, ( si possible ), connaitre ton fournisseur en quincaillerie.
Amicalement, Cyril
Amicalement, Cyril
desmo 38- complétement accro
Très joli ton meuble Jean! Il y a quand même un truc qui m'intrigue... Pourquoi avoir mis les poignées sur la partie basse des façades de tiroirs?
Elles ressemblent beaucoup à celle ci:
De mémoire, les miennes viennent de chez Casto' je ne sait pas s'il les vendent encore.
Pour répondre à Renaud et Cyril, la quincaillerie vient de chez: www.marineshop.biz (voir la page). Ils font également le modèle cité plus haut.
Pour les travaux "prioritaires", ça n'est évidement pas moi qui est fabriqué la porte! je me suis simplement contenté de la poser! C'est de l'aluminium.
Allez, la suite...
Le plaquage est affleuré à la défonceuse avec une fraise à roulement.
Je coince la pièce dans mon établi pliant, deux bouts de madrier en guise de support et il ne me reste qu'à en faite le tour!
A notez que je fraise en avalant.
L'assemblage des tiroirs n'apporte pas de commentaires particulier, ils sont pour l'instant simplement vissés.
Bien que le glissement soit bon, je pense que l'ont ce dirige vers la pose de glissières à billes!
A noter que les façade sont obtenues par refente. N'ayant pas de scie à ruban, j'ai d'abord fait le tour à la scie à format, puis terminé à l’égoïne.
Voila qui va intéresser Jean!
Les encastrements des poignées sont creusés en deux opérations.
Un premier gabarit qui va permettre de fraiser sur toute la hauteur, mais en ne reproduisant que le contour du bossage arrière de la poignée:
Le deuxième gabarit va permettre d'encastrer la plaque avant.
On peu faire plus simple, mais j'ai préféré faire de cette façon!
Voila le résultat:
Les vis ne me plaisent pas trop, elles sont trop proéminentes. Ceci est due à la présence d'un congé sur la tranche de la tête.
J'ai donc envoyé toute les vis en cure s’amaigrissent pour faire disparaitre ces rondeurs peu esthétiques! Donc direction le tour!
Notez l'outil à fileté pour pouvoir facilement passer entre la vis et le mandrin.
Avant/après!
Cette fois elles affleurent parfaitement la plaque.
A suivre...
Allez, la suite...
Voila le résultat:
Avant/après!
A suivre...
Merci Renaud et Jean-Paul
En fait, ce ne sont pas des tiroirs, mais des façades relevables et rentrantes. La position basse de la poignée facilite l'ouverture.
J'avais acheté ces poignées, tout laiton, dans un chantier naval qui fait shiplander.
Judicieuse, l'idée des deux gabarits.
Pourrais-tu nous dire comment tu as réalisé ces gabarits ? Notamment celui aux contours galbés ?
Pour ma part, je fais un premier gabarit avec 4 planchettes agencées en spirale autour d'un tracé qui prend doublement en compte l'offset (le décalage entre la fraise et la bague à copier). Ce pré-gabarit sert à défoncer le gabarit final d'usinage de la façade.
Pour les parties droites, ça fonctionne. Mais dès qu'il y a une partie courbe, c'est ajustage à la main. Et c'est là que les approximations commencent.
Ainsi, mes poignées, sans doute moulées, n'étaient pas parfaitement rectangulaires, d'où les tatonnements de finition du gabarit.
diomedea a écrit:Pourquoi avoir mis les poignées sur la partie basse des façades de tiroirs?
Merci J-PPour répondre à Renaud et Cyril, la quincaillerie vient de chez: www.marineshop.biz (voir la page). Ils font également le modèle cité plus haut.
Wahou ! Les prix sont hauts !
(ça devient habituel en France !)
Des pièces similaires moins chères peuvent se trouver dans les boutiques d'accastillage
Italiennes et espagnoles ou anglaises. Je dirais 30 à 60% moins cher.
J'en avais conseillé à mes parents dans le temps, ça se trouve sans peine.
Ils sont très fan de ce style.
Pour exemple une poignée cuvette en laiton poli à moins de 6€.
En italien essayez une recherche avec "ferrameta alzapaiolo ottone nautico" par exemple.
Effectivement la géométrie de ces pièces n'est pas parfaite et il y a des différences de l'une à l'autre, je me base donc sur la plus grande pour faire mon gabarit.
Les gabarits utilisés ici ont été probablement taillés au cutter et fini à la lime, je les ai fait il y a déjà quelques années...
pour ton meuble, quel est l’intérêt d'un tel montage?
Merci J-Max, effectivement, c'est moins chère! Mais je n'ai pas trouvé les angles en laiton.
A propos d'angles en laiton...
Le gabarit pour permettre de fraiser les encastrements des angles est un peu particulier, car il est en 3D.
Notez la présence de bois de plaquage qui m’ont permis d'ajuster le gabarit au plus près.
Les angles seront équarris au ciseau à bois.
Même remarque que pour les poignées, ils ne sont pas tous identiques. Quelques retouches sont parfois nécessaires.
Voila près pour la finition!
Avant l'application de la finition, je fais un dernier ponçage avec un grain de 220 monté sur la petite ponceuse.
Comme pour les caillebotis, j'y est appliqué une couche de vitrificateur, puis une couche de cire.
A suivre...
Tu veux sans doute parler d'un "shipchandler"?Jivé a écrit:Judicieuse, l'idée des deux gabarits.
A suivre...
diomedea a écrit:Merci J-Max, effectivement, c'est moins cher ! Mais je n'ai pas trouvé les angles en laiton.
Demat,
La finition est vraiment très belle, les photos la mettent bien en valeur.
Les angles en laiton, il y en a plein Ebay, entre 10 et 20€ les huit, port compris.
Magnifique!
J-P je ne crois pas avoir lu ta solution pour le collage qui baillait?
Merci pour ton partage, c'est toujours un régal à lire.
sd74- acharné du forum
Bonjour à tous les deux,
et merci pour vos commentaires et lien!
Pour les assemblages foirés, je les ai simplement comblés avec un peu de cire pour voir, et j'ai fini par m'y habituer...
On le voit sur cette image:
Notez que l'on retrouve le défaut sur les traverses des caillebotis (Accentuer par la photo).
Allez, pour en finir!
Après un bon dégraissage à l'acétone, la quincaillerie est vernis. L'a présence du décapeur s'explique par le fait que je tiédi légèrement les pièces avant l'application du vernis protecteur.
En effet l'acétone en s'évaporant, fait chuté leurs T° qui favorise la condensation, et le vernis n'aime pas du tout! Donc pour éviter les surprises la meilleur façon est de les réchauffer légèrement.
On trouve ce type de vernis (entre autre) chez les vendeurs de pièces pour automobiles.
On oublie pas les vis!
Je le fait après montage, car le vernis ne résistera pas au tournevis.
Et voila!
Avant de tout monter, j'ai passer un coup de laine d'acier 000 sur toutes les surfaces histoire d'uniformiser le brillant.
Voila, prête à être livrée!
Les tiroirs devraient finalement rester tels quels, ils fonctionnent très bien!
Voila pour ça!
Et voila!
Voila pour ça!
Bravo
Très beau meuble. Merci pour ces trucs d'atelier (notamment le réchauffement de la pièce après décapage )
J'aime beaucoup le style
Merci pour avoir partagé cette aventure Jean-Paul. Je me suis régalé !
Ton meuble est très bien réalisé à tous point de vue.
Le résultat parle de lui même.
Pour les tiroirs, quand c'est simple et que ça marche, c'est que c'était la bonne solution.
Kenavo.
Kenavo.
Bonjour Jean Paul,
c'est toujours un régal de voire le travail accompli.
Merci de ce reportage.
Salut JP,
Superbe
Un conseil pour que tes tiroir glisse bien passe un coup de savon de Marseille en "brique" pas trop après ils vont sortir trop vite !
Superbe
Bonjour Jean Paul
Très belle réalisation, merci de nous faire partager cette construction, c'est un régal.
Franck
Franck
Conduertren- petit nouveau
il est vraiment superbe ce meuble !!!
et ta finition terrible.. est ce que tu peux me dire quelle vitrificateur et quelle cire tu as utilisé stp ? je suis en recherche pour des produits de finition ...
cordialement
Fred M
cordialement
Fred M
Bonjour Fred,
Alors, pour le vitrificateur!
Quant à la cire, c'est un produit Libéron:diomedea a écrit:La finition va consister en l’application d'une couche de vitrificateur en phase aqueuse, puis d'une couche de cire de carnauba.
super , merci , je pense que je vais utiliser ça pour une petite table "cache bidet" que je viens de faire pour la salle de bain.. elle est en pin (toujours les meme bandeaux !) et je crains que dans une ambiance très humide , elle ne s'esquinte vite si je ne mets que de l'huile de Tung (ou d'abrasin)
Je ne garanti pas que cette finition soit appropriée pour une salle de bain...
que mettrais tu alors dans une sdb?
Franchement je n'en sais trop rien...
Il serait peut être intéressant de créer un sujet sur la question...
re
un produit qui me semble bien dans ce cas, c'est l'osmocolor, il est répulsif vis à vis des liquides, il existe en neutre et plusieurs nuances.
Amicalement, Francis.
mafred- très actif
» Un petit coffre marine
» Petit établi pour petit garage... La suite, meuble systainer Festool
» un petit meuble
» Petit Meuble en chêne
» Un petit meuble à tiroirs
» un petit meuble
Page 4 sur 5
