Le Deal du moment : -23%
199 €
export sous DXF en sortie couleur differente
export sous DXF  en sortie couleur differente Empty export sous DXF en sortie couleur differente
Message  charrier Sam 22 Avr 2023 - 11:12
Un copain m'a donné une decoupeuse laser k40, je fais fonctionner sous le logiciel Whisperer qui accepte le dxg le svg et le g code.
Le logiciel fait 3 differentes fonction c,est a dire gravage en zone, gravage en ligne et decoupe.
le gravage en zone couleur noire, le bleu en gravage vectoriel, en rouge le decoupage.
Pour les specialistes ils utilisent inskape sous svg mais c'est compliqué pour moi, cambam est ma preference, je commence a bien le connaitre.
Donc serait il possible de faire varie par une " petite astuce " petit programme de faire varié cette couleur avant export du fichier
Merci de m"avoir lu
bonne journée
charrier
charrier
export sous DXF  en sortie couleur differente Empty Re: export sous DXF en sortie couleur differente
Message  Jivé Sam 22 Avr 2023 - 12:09
Dans Cambam, ton dessin est obligatoirement sur un calque.
Tu peux modifier la couleur de ce calque et les tracés, sur ce calque, en prendront la couleur.
Ici, calque en bleu.
J'ai sélectionné les 2 tracés et fait Exporter la sélection en dxf (grâce au plugin export Dxf).
export sous DXF  en sortie couleur differente Cb110
Quand j'ouvre le dxf dans Qcad, il apparait bien en bleu, le paramètre de couleur a donc bien été intégré au dxf.
export sous DXF  en sortie couleur differente Qcad10
Nota bene : Avec Inkscape comme Cambam et Freecad, j'ai pris l'habitude d'utiliser Qcad comme passerelle normalisatrice des dxf. Après un export, j'ouvre le dxf dans Qcad et je l'enregistre, tout simplement.
Finis les soucis de positionnement, échelle, segments écartelés et autres joyeusetés...
Message  charrier Sam 22 Avr 2023 - 12:57
Super , je vais essayer ça,  je pensais que le dxf était tout le temps de couleur noir
Je viens d'essayer il faut passer par un autre logiciel car de cambam a whisperer, les couleurs sont mal prise compte , le noir donne rouge, le rouge donne rouge, le bleu donne un mix rouge bleu "bizarre"!!!!!!
charrier
charrier
