Problème changement de couleur sous prusaslicer
Bonjour à tous, J ai deux imprimantes, une sous marlin et l autre sous reprap 3.
Lors du changement de filament avec prusa et la fameux m600, la buse purge sur la pièce en reprenant l impression quelque soit l imprimante. Chose qui ne ce faisait pas avant la mise à jour. Sauriez vous comment régler ce soucis ?
thomas25- complétement accro
Re: Problème changement de couleur sous prusaslicer
Avec le MMU2 je n'utilise pas ce code mais j'ai vu qu'il y a la possibilité de choisir l'emplacement du changement de filament dans les paramètres du M600. Tu as essayé ?
https://marlinfw.org/docs/gcode/M600.html
Merci, il faut donc que je modifie mon marlin et mon reprap.
tu n'a pas la possibilité de faire une tour de purge pour changer la couleur ?
Je crois que c est uniquement en multi extruder ou mmu, J ai réglé le soucis avec l imprimante avec reprap en modifiant le "resume print. G." j ai dit à reprap d extruder seulement 0.4mm au lieu de 10mm.
Pour mon imprimante en marlin, on a fait pareil mais le firmware ne veu plus ce mettre à jour. On verra si cela solutionné le soucis également.
Madame va être contente d avoir ses étiquettes pour son jardin
» export sous DXF en sortie couleur differente
» Problème couleur après ponçage !!!
» Changement de lame pour scie sous table Metabo TS254
» probleme de changement d outils
» Probleme de changement de barillet!
