Export DXF non conforme
Bonjour le FoFo
J'ai un fichier CamBam avec une pièce assez simple en matière plastique, que j'ai usiné de nombreuses fois.
Comme mon imprimante 3D commence a bien ronronner, je veux essayer de réaliser cette pièce d'une autre manière.
Etant fainéant, je voulais récupérer la shape de la forme de ma pièce sous camBam, pour la retravailler avec Freecad, ... etc.
Ce que j'ai fait :
Sous CamBam : Selection de la forme de ma pièce (splines)
fichier, exporter en Dxf
Quand j'ouvre le dxf résultant sous freecad, j'obtiens un arc de cercle simple, constitué de 3 shapes.
Quand j'ouvre le DXF avec inkscape, j'obtiens ... rien.
Quand j'ouvre le dxf avec ... CamBam, ... , J'obtiens bien le contour de ma pièce.
Auriez vous une idée ?
Très cordialement, ... Bon copeaux ... / Fragaria:cheers:
Ce que j'ai fait :
fragaria_vesca- très actif
Re: Export DXF non conforme
Convertis tout en polylignes avant d'exporter (ctrl + P) ; il y a peut être quelque chose qui pose problème.
Je viens d'essayer l'export de splines en DXF puis ouverture sur SW et ça fonctionne, idem sur FreeCAD 0.16, apparemment CB convertit les splines automatiquement en polylignes avant d'exporter en DXF (si tu ré ouvre le DXF sur CB, tu a des polylignes à la place des splines) .... par contre je n'ai pas Inkscape pour tester.
zip ton fichier .cb et met le en PJ, je regarderais si j'ai le même problème.
» Format DXF sur fusion 360
» Variateur FULLING Vitesse de sortie non conforme
» Changement de PC : export configuration
» export sous DXF en sortie couleur differente
