Piloter aspiration lors de l'allumage d'une machine stationnaire
Je cherche à déclencher automatiquement l'aspiration lors de l'allumage de ma scie à format triphasée.
L'aspirateur est un record power monophasé de 2000W (J'en suis très content).
Dans cette super vidéo de hêtre ou ne palette , il se reprend sur un contacteur déjà présent sur sa machine.
Néanmoins le démarrage de ma "vielle" scie SCM SI 15F, est effectué par un interrupteur 0 - Y - Triangle, et non pas par des contacteurs.
Auriez-vous un avis sur ce branchement ?
Je pars du principe que lorsque la scie est allumée, que ce soit en couplage étoile ou triangle, il y a 380V entre les points V1 et W1.
Peut-être y a t'il une autre méthode ?
Merci beaucoup !
Merci beaucoup !
Florent64- petit nouveau
Re: Piloter aspiration lors de l'allumage d'une machine stationnaire
Montage cohérent, c'est pas la consommation de la bobine du relais qui poserai un problème
Fran- très actif
simplement par principe de précautions , tu pourrait juste ajouter un petit fusible dans le circuit de la bobine du relais
Fran- très actif
Fran a écrit:simplement par principe de précautions , tu pourrait juste ajouter un petit fusible dans le circuit de la bobine du relais
Merci beaucoup Fran pour ton retour !
Pour l'ajout du fusible, ça peut-être un disjoncteur aussi j'imagine ? J'ai un 10A qui traîne, mais c'est peut-être trop..?
Je peux le positionner n'importe où sur le circuit de la bobine du relais, ou dans l'idéal il vaudrait mieux le positionner au plus proche de l'interrupteur de la scie à format ? (Au plus proche de la source).
10 À. Effectivement c'est plus qu'il n'en faut mais déjà ça existerait, 2 ou 3 sont bien suffisant.
Sa position sur le circuit importe peu ici, tu travaille en 380 sur deux phases
ou alors pour être logique ( et surtout plus que pointilleux) ce serait un fusible sur chacune des phases au plus près de l'alimentation donc suite au relais principal.
Complications qui n'amène pratiquement rien au final
Fran- très actif
Sinon, tu as ce genre de matériel :
https://www.ebay.fr/itm/202697097984
Oui, bon d'accord, c'est chinois, on ne sait si c'est du toc ou du sérieux, (15 €, y a pas grand risque )
mais c'est universel: Il suffit de passer UN fil dans le trou, régler le seuil de déclenchement, et zou, c'est parti. Ça marche pour le mono, le tri et même le tétra !
neophite- je prends du galon
Merci neophite, ça semble super ce petit système pour la simplicité de mise en place !
Par contre, je vois marqué switching load (charge pilotée) : 0,5A à 240V, soit 120W, dans mon cas l'aspirateur fait 2000W, je ne pense pas que cela fonctionne ?!
_______
Par contre, pour le disjoncteur, je sèche.. c'est marqué 230V sur la plupart des disjoncteurs.. dans mon cas entre 2 phases j'ai 380V !
Donc pas possible d'utiliser un disjoncteur classique ?
Sinon j'ai trouvé des portes fusibles qui traînaient.. ils sont bipolaires Neutre et Phase, je peux y faire passer 2 phases dessus ?
(A la place de un neutre et une phase ?)
Aussi, c'est marqué 20A dessus, mais je peux remplacer par un fusible de 2A ?
Merci encore !
_______
Merci encore !
Florent64 a écrit:Par contre, je vois marqué switching load (charge pilotée) : 0,5A à 240V, soit 120W, dans mon cas l'aspirateur fait 2000W, je ne pense pas que cela fonctionne ?!
Dans ce cas, il faut que le module pilote la bobine d'un relais de puissance style télérupteur.
non ce serait juste pour démarrer le relais mais en 220v dans ce cas la . pas forcement digne d’intérêts dans ce cas
c'est tirer par les cheveux mais ça pourrait passer , le relais se trouvant au milieux du circuit on pourrait considérer que c'est 2 fois 220v , une fois de chaque cotépour le disjoncteur, je sèche.. c'est marqué 230V sur la plupart des disjoncteurs.. dans mon cas entre 2 phases j'ai 380V !
aussi tirer par les cheveux que la proposition redescente avec en plus :
bien mettre deux fusible et non pas un fusible et un tube métal (pour le neutre )
mais tout simplement , les fusible n'ont (surtout) pas la même taille suivant le calibre (au moins pour les version grand publique ) donc peu de chance que ça marche de trouver le bon calibre a cette taille la
Fran- très actif
» Ponceuse stationnaire, aspiration et décharges électro-statique
» Boîtier de commande déportée pour machine stationnaire
» Pas à pas sur réalisation d'une guillotine pour aspiration machine à bois
