Ponceuse stationnaire, aspiration et décharges électro-statique
Je dispose de plusieurs ponceuses stationnaires, dont une paire de petites combinées avec bande de 30mm et disque de 150 (pourquoi 2 : pour avoir du 80 et du 120 montés en permanence, et croyez moi, quand on y a goûté, difficile de s'en passer !) que j'utilise tout le temps.
Or il y a un truc horripilant avec ces ponceuses, c'est le fait de se prendre des coups de châtaigne en permanence (côté bande, rien côté disque) !
La ponceuse est reliée à un aspirateur de chantier.
Je me suis dit que j'allais vérifier si la carcasse de la machine était reliée à la terre. En fait ce n'était pas le cas car si le câble d'alim comporte bien une terre, celle-ci va à la carcasse du moteur, qui est isolée de la structure de la ponceuse par du plastique amortisseur.
J'ai donc entrepris de raccorder cette terre à la structure. Rien de très compliqué.
Et ??? .... et finalement je continue à me prendre des châtaignes
L'autre truc bizarre que j'ai remarqué, ce que ces dernières se produisent même aspiration éteinte, et même sans poncer. Il suffit que la bande tourne et l'accumulation de charge se produit !!!
Je précise que ce sont bien des décharges électrostatiques, il n'y a pas de pb de fil dénudé qui traînerait par là.
Si vous avez une idée sur la façon de corriger ce phénomène, dérangeant, merci d'avance.
FMJ- complétement accro
Re: Ponceuse stationnaire, aspiration et décharges électro-statique
Simple, tu changes de godasses
jcl- complétement accro
Les "godasses" n'y changeraient pas grand chose : le sol est recouvert d'un tapis en caoutchouc !
raccorder toutes les machines a un fils de terre indépendant du réseau tubes compris via un autre piquet de terre j'ai connu ça sur les dévidoirs de moquette en hivers .... cela dit au passage les vêtements joues leurs rôles aussi dans ce phénomène surtout les vestes polaires et doudounes
Pas simple à résoudre car en fait il s'agit d'après moi de la production par le frottement d'électricité statique.....
Dans un passé pas si lointain j'aie le souvenir par exemple en imprimerie d'avoir vue des machines littéralement décorés de guirlande de noel elles mêmes mise à la terre......l'efficacité de ces bidouillages na jamais été prouvée....je pense qu'il s'agissait en quelque sorte d'un placebo pour les opérateurs qui pratiquaient ainsi ! Il en était de même d'ailleurs avec l'automobile.....par temps orageux il suffisait parfois après avoir roulé d'un contact avec la carroserie pour se prendre une "chataigne".....Bon courage à toi pour résoucre ton problème.....et tiens nous informés.
jean malbranque- très actif
le jour ou on a tous failli se retrouver en short a l'usine . voir au centre de l'image
le tuyau est speciale avec une forte teneur en graphite + une tresse de masse dans la matiere + ce qui manquait ici , une continuité a la terre carcasse de l'usine .
étincelles heureusement a l’extérieur du flux produit entre cette tresse de masse justement et le reste de l’installation "normalement" installée
le montage a été rapidement corriger .
ce n'est pas un problème a négliger et par exemple les tuyaux spiralée sont a raccorder et pas simplement a enfiler sur le support ( c'est justement le problème dans cette vidéo )
Fran- très actif
Tant que tu n'as pas une atmosphère explosive .......
Ben là c'était extérieur du circuit donc OK mais sinon dans le circuit, c'était de la farine en livraison pneumatique et donc Boum !
Zone Atex22
Zone Atex22
Fran- très actif
» Piloter aspiration lors de l'allumage d'une machine stationnaire
» EDM / électro discharge machine / electro-erodeuse
» Une 6040 du coup ... troisième vidéo (P11)
» Probleme couple statique moteur PAP (arduino, CNC shield, TB6600, nema 23)
» Electroportatifs PARKSIDE
