mon electro de 40ans
bonjour à tous .
je vous présente de vielles machine électroportatives acquises depuis longtemps.
Re: mon electro de 40ans
autant j'ai bien reconnu la ponceuse à bande, autant je ne vois pas de quelle machine il s'agit pour la 2ème.
Ouss- complétement accro
c'est une ficheuse portative la marque legna en à fait une réédition.
brice
brice
je rajoute cette toupie recsh
Bonjour ebe3. Aurais-tu des photos de la Resch sous d' autres angles, stp? Elle m' intrigue!
ebe3 a écrit:c'est une ficheuse portative la marque legna en à fait une réédition.
brice
Juste histoire de passer pour un c... : C'est quoi, "une ficheuse"
je n'ai rien dis mais même en demandant à gogole je ne sais pas ce qu'est une ficheuse.
ne t'inquiète pas.Chris42380 a écrit:Juste histoire de passer pour un c... : C'est quoi, "une ficheuse"
une ficheuse sert à poser les fiches à larder des armoires
bahuts et même les fiches à lacets à lames.
Remi qu'est ce qui t'intrigue dans cette machine.
avadec
je connais bien ces ponceuses elles sont en tri ,lourde mais efficaces.le rotor est fixe et le stator tourne et entraine la toile, l'inverse d' un moteur électrique classique . j' en ai réparé plusieurs dans ma carrière (rebobinage moteur) souvent l' inter hs à cause de la poussière qui rentre à l' intérieur car pas assez étanche.
bonne soirée.
bonne soirée.
cm53- je prends du galon
Ce qui m' intrigue... Eh bien, tu parles d' une toupie, alors que ça m' a plutôt l' air d' une affleureuse, non? Le mandrin reçoit-il des fraises de défonceuses classiques? Et encore: qu' est ce bouton moleté dans une rainure? Merci
Si j'ai bien, suivi, la resch, c'est pour faire du travail à l'arbre en portatif, une moulurette en fait. Le remplaçant moderne du tarabiscot.
Encore un outil que je ne connaissais pas, intéressant! Merci meles.
le bouton moleté dans la rainure est un dispositif de changement du sens de rotation.
pour le montage de l'outil ce sont des fers inséré dans une lumière maintenu par une vis en bout
d'arbre.
d'arbre.
» Electro portatif Festool et aspirateur
» electro frein
» Electroportatifs PARKSIDE
» choisir une électro broche
» Electro érodeuse de conception amateur
» electro frein
