Electro érodeuse de conception amateur
+11
davidbrest
lok7725
Ouss
charly 57
majestic12
ducran lapoigne
15 participants
Le premier post d’ une (pas trop longue) série sur la fabrication de mon EDM (Electric Discharge Machine = électro érodeuse en français)
Quelles sont applications d’ une EDM pour un amateur ?
- Sauvetage de pièces contenant un foret ou un taraud cassé
- Perçage de formes diverses car il suffit d’ usiner l’ électrode (cuivre ou graphite)
- Perçages de pièces en carbure ou en acier trempé .
Première étape :
rechercher les renseignements
Pour cela, les mots EDM diy, EDM homemade, build EDM …. Dans gogol donnent des résultats mais rarement du concret. C’est plutot dans le genre envoyez moi xx $ et vous receverez mon super bouquinde 6 pages « fabriquez votre électro-erodeuse pour 3x rien avec des boites de conserve vides ;-)) »
Le problème de certains bouquins américains est que 90% est du remplissage :
Par exemple ils ne disent pas « enlever la vis » mais :
a : repérer lavis
b : choisir le tournevis approprié
c : introduire l’ extrémité du tournevis (coté opposé au manche) dans la fente de la vis
d : tourner dans le sens contraire des aiguilles d’ une montre
e : …………..
f : …………..
Avec cette méthode, on a vite rempli un livre ;-))
Revenons en a notre machine :
Le principe :
Si deux pièces conductrices trempées dans un liquide diélectrique (qui ne conduit pas l’ électricité) sont connectées à une source de tension et rapprochée, arrivé a une certaine distance, une étincelle jaillira entre les deux avant qu’ elles soient en contact.
Cette étincelle fera fondre le métal sur une petite surface, il se produira une mini explosion due à la volatilisation du diélectrique, qui soufflera le métal fondu et laissera ainsi un petit cratère.
Ce processus se répète des milliers de fois par seconde, effectuant l’usinage demandé..
Quelques liens pour vous documenter et améliorer votre anglais :
Un qui fait peur : http://softelectro.ru/5_2_en.html
Un autre : http://modelenginenews.org/meng/edm/index.html
Un qui en dit plus : http://modelengineeringwebsite.com/EDM_1.html edit: lien mort : snif
Et un dernier : http://mikesworkshop.weebly.com/a-spark-erosion-apparatus.html
edit ici: des photos et un schéma http://home.earthlink.net/~a_wake/
ouvrir la page et descendre jusque EDM
Chapitre suivant
description d’une machine de conception amateur tantôt ou demain
@+ pour la suite
Première étape :
a : repérer lavis
e : …………..
f : …………..
Le principe :
Chapitre suivant
@+ pour la suite
Dernière édition par ducran lapoigne le Mar 5 Aoû 2014 - 22:21, édité 2 fois (Raison : lien mort)
Re: Electro érodeuse de conception amateur
Ci dessous, le schéma bloc de la machine
En 1 : l’ alimentation qui va fournir le courant nécessaire à l’ étincelage
En gros, comprend un transformateur, un redresseur et quelques condensateurs
En 2 : l’ alimentation auxiliaire pour le moteur et l’ électronique associée.
Comprend le même matériel que en 1 en plus petit.
En 3 : le bloc logique et comparateurs va fournir des infos pour commander la montée/descente de l’ électrode.
En 4 : l’électronique du moteur
En 5 : le réservoir de liquide diélectrique
En 6 : le moteur qui commande la vis qui meut l’électrode (un peu comme sur l ‘axe Z d’ une cnc
Demain, je vous parlerai du début de la réalisation.
(mécanique de la broche)
N’ hésitez pas a poser des questions
Antoine (qui va aller se coucher)
je continue avec une esquisse de la broche
vous remarquerez que le dessin industriel n' est pas ma branche forte
N'hésitez pas a critiquer/commenter .....
(histoire de voir si je ne parle pas dans le vide)
Non, tu ne parles pas dans le vide, je suis avec attention car je vais essayer de m'en faire une aussi! seulement, j'attendais la fin du reportage pour parler...
Pour ce qui est du dessin, ne t'inquiète pas, on a très bien compris, c'est bien ce qui compte!
Totem- complétement accro
Pas de soucis, tu ne causes pas dans le vide.
Concernant la broche (la grosse partie grise rectangulaire), c'est le pied ? Parce tu risque d'être gêné pour des pièces où le trou à faire serait loin d'un bord.
Si je comprends bien son dessin, l'électrode peut descendre bien plus bas que les pieds, donc même si il avait une tôle immense, il pourrait toujours poser le socle gris sur la tôle
voila comment je vois les choses
antoine
antoine
Je suis là aussi
Vouloir c'est pouvoir
à voir une sphèreuse
ducran lapoigne a écrit:
Je suppose que le rectangle bleu clair situé tout en haut est un moteur pas à pas ?
majestic12- posteur Régulier
effectivement chez moi ce sera un moteur pas a pas
mais il est aussi possible d' utiliser un moteur à courant continu avec réducteur
comme par exemple sur ce site
la réalisation commence
la suite bientôt
la suite bientôt
Bonsoir Antoine,
Un sujet intéressant que je vais suivre avec attention
Je retiens un détail qui pourrait m'intéresser pour une autre réalisation restée en plan pour cause de manque de réducteur, c'est qu'apparemment il est possible de faire fonctionner un moteur PAP sans avoir un PC pour le commander, c'est exact ?
Bonne continuation.
Bonne continuation.
Oui, il est possible de faire fonctionner un moteur PaP sans PC
Il suffit de lui adjoindre son électronique
(éventuellement, rechercher sur la bay "stepper motor interface" ou "stepper motor driver"
En entrée de cette électronique on trouve en général 2 signaux :
- step : a chaque impulsion le moteur bouge d' un pas
- dir : selon sa polarité le moteur tourne sens horlogique ou antihorlogique
maintenant tout n' est pas dit, loin de là
j'ai déjà vu sur le web des réalisations d' astronomes amateur qui pilotent leur télescope sur ce principe
maintenant: dodo
maintenant: dodo
David qu'est ce que tu comptes faire avec un pas à pas? tu vas te faire une toupie à commande numérique ?
Sinon un exemple ici , là c'est un type d'Usinages qui lui a donné la carte de commande, mais si tu en as besoin, je peux te faire les plans pour en faire une ;-)
++ Lionel
++ Lionel
Totem a écrit:David qu'est ce que tu comptes faire avec un pas à pas? tu vas te faire une toupie à commande numérique ?
++ Lionel
Faire bouger une ligne laser pour le scanner 3D ; pour l'instant j'utilise un moteur de mise au point de télescope, mais ça tourne encore trop vite, et si je le sous alimente trop, il n'y a plus assez de puissance et ça ne tourne pas, ou par à coup.
Je pensais utiliser un petit moteur PAP d'imprimante mais bon, s'il faut tout ce bazars pour faire tourner un simple moteur, je vais en revenir à l'idée du réducteur sur mon moteur CC, il faut juste que je miniaturise ... mais la CN devrait pouvoir me tailler de tout petit pignons dans du plastique si je lui demande gentiment
le proto du système de balayage
Il n'y a pas besoin de tant de bazar que lui si c'est juste pour ça, il faut juste faire un et un seul CI, qui te reviendra au plus à 20€.
Lui il utilise un moteur de 5a qui tourne à plus de 1000 tours, c’est pas du tout comparable, il faut un driver digital...
++ Lionel
++ Lionel
pour en revenir au sujet,l' avancement de la tête.
@+ pour la suite
@+ pour la suite
un petit post pour montrer l' avancement des travaux
mécanique: on voit le bout du tunel
le driver du moteur pas a pas
maintenant, le test du schéma de commande du moteur
@+ pour la suite
antoine
@+ pour la suite
antoine
Pour ceux qui me suivent: le schéma logique/comparateurs
on va peut être le trouver compliqué mais au prix du lm339 et des cd4011 ....
la carte câblée
bien sur, pas au^point du premier coup
Maintenant, je viens de récupérer un coffret (merçi au généreux donateur) pour abriter l' électronique
Soit dit en passant, j' ai été horrifié par le prix des coffrets vides
Je vous retrouve une fois le coffret cablé
la carte câblée
L' electro-érosion m' intéresse aussi, pas dans le principe mais plutôt côté application pratique, alors je suis également le fil avec beaucoup d'intérêt
verlaine- complétement accro
Bonsoir Verlaine,
Merçi de suivre le fil, en apparence il ne doit pas intéresser grand monde ...
Depuis mon dernier post, j' ai eu l' occasion de lire pas mal sur le sujet,
je devrais être dans le bon.
Le projet n' est pas abandonné, loin de la mais je gère les priorités.
surtout conception, réalisation dépannages et amélioration de lampes de plongée sous marine.
Suite vraisemblablement vers le mois d'octobre quand les eaux de la belgique seront refroidies.
@+sur le forum
@+sur le forum
ce n'est pas parce qu'on ne dit rien qu'on est pas intéressé, mais je dois avouer que ca dépasse un peu mes compétences. Jusqu’à il y a pas si longtemps, je ne savais même pas ce que c'était, alors de la a en fabriquer une, je ne saurais quoi faire avec. Mais, j'ai déjà vu e certain se servait de ce genre d'appareil pour extraire des tarauds cassés. Alors qui, sait, peut être un jour.
Bonsoir Ducran Lapoigne
Non, je crois au contraire que ça intéresse du monde . Y compris des invités. Je suis des fils de discussions sur plusieurs forums ( Usinage, aviation et autres) mais je ne suis inscrit qu à deux, du coup, je n'interviens pas. Ça n' empêche pas d 'apprécier mais on ne peut pas encourager les membres ...
Par contre dès qu'un sujet m' intéresse vraiment, impression de la page sous forme de fichier PDF.
Avec le développement de l' accès à Internet le les outils de référencement , je suis bien sûr que notre forum touche beaucoup plus de monde que l'on croit.
La plongée ça c'est du domaine d 'un autre collègue qui m' en parle, intéressant de mettre au point son propre matériel. Je me contente des baignades dans la manche été comme hiver, mais bien plus longtemps l' été
Personnellement, je ne suis pas pressé non plus, je ne sais plus où donner de la tête avec mon projet d'atelier qui dormait depuis des années et s'est réveillé brutalement. Je suis à peine en train de réviser un tour, alors que m' attendent un autre petit tour, 2 perceuses à colonne et une scie à ruban entre autres
Mais j'ai dans un coin une carte pour faire fonctionner un petit moteur pas à pas et le moteur avec un réducteur, tout en analogique sauf erreur, je la mets de côté au cas où ...
Donc rendez-vous aux premiers frimas de l' hiver
Ce sujet est génial. Il mélange tout, bois, métal, electronique, chimie, physique, etc..
Vivement la suite.
Je suis particulièrement intéressé par la carde de commande que tu as réalisée.
Je te fais un MP à ce sujet.
Bonnes plongées
Vivement la suite.
Bonnes plongées
charly 57- petit nouveau
hé, mais moi aussi ça m'intéresse! avec ma prochaine cnc (le portique), je veux pouvoir découper de la tôle par EDM (edm à fil donc...)
Et j'ai appris beaucoup sur l'électronique de commande en lisant ton sujet (parce que l'anglais et moi...)
Lionel
Lionel
» EDM / électro discharge machine / electro-erodeuse
» electro frein
» Electroportatifs PARKSIDE
» mon electro de 40ans
» choisir une électro broche
» electro frein
