-17%
49.99 € 59.99 €
retrofit partiel
nono30
b
retrofit partiel  - Page 2 Empty Re: retrofit partiel
Message  b Lun 6 Mar 2023 - 7:11
Merci FCNC pour la photo et renseignements.
B
b
Message  Dagda Lun 6 Mar 2023 - 11:00
Salut Smile
Sympa ce rétrofit !
J'ai fait une vidéo sur le câblage dans un boitier pour une CNC6040 d'origine asiatique - http://www.metabricoleur.com/t22444p225-une-6040-du-coup-troisieme-video-p11#454036
Si jamais ça peut t'aider pour aller plus loin Wink
D.
Dagda
Dagda
Message  b Lun 6 Mar 2023 - 11:18
Merci Dgda pour la vidéo et les photos, bravo pour le câblage et le boitier
b
b
b
Message  dh42 Lun 6 Mar 2023 - 18:37
Fcnc a écrit:J'ai pris l'UC400 (largement suffisent pour mon besoin).
Oui, l'UC400 + ta BoB qui intègre un convertisseur PWM>0-10V ça équivaut à une AXBB-E en terme de fonctionnalité. C'est un peu plus économique car la BoB n'est vraiment pas chère et l'UC400 est moins cher que l'AXBB-E, c'est juste un peu moins compact. D'après ta photo, la BoB c'est une ST-V2
https://fr.aliexpress.com/item/1005004246868014.html?pdp_npi=2%40dis%21EUR%21%E2%82%AC%204%2C90%213%2C97%20%E2%82%AC%21%21%21%21%21%40211b43e416781239147256213e0ff1%2112000028512007318%21btf&_t=pvid%3A63826169-f091-47ef-802d-acd0552db512&afTraceInfo=1005004246868014__pc__pcBridgePPC__xxxxxx__1678123915&spm=a2g0o.ppclist.product.mainProduct&gatewayAdapt=glo2fra
Pour ce qui est des alims, c'est la même chose ; il faut du 5V et du 24V pour la ST-V2 et du 24V pour l'UC400
Message  b Lun 6 Mar 2023 - 19:01
Pour ma nouvelle config je vais rester sur la AXBB 30€ de moins sur le site CnItalia que CncDrive, pour les pilotes DM556EU et DM542EU site GO tronic, les Alim sur Amazon pas de taxe et livraison gratuite.
Merci à tous, la suite au montage.
B.
b
b
Message  Fcnc Lun 6 Mar 2023 - 23:00
b a écrit:Pour ma nouvelle config je vais rester sur la AXBB 30€ de moins sur le site CnItalia que CncDrive, pour les pilotes DM556EU et DM542EU
Les DM542EU, c'est bien des Leadshine ? j'avais bien cherché, et c'était chez cncdrive qu'ils étaient les moins chers...
Tu as un lien STP ?
Fcnc
Message  Fcnc Lun 6 Mar 2023 - 23:02
Oui !! 3€... Et ça fait très bien le job ;-)
Fcnc
Message  b Mer 15 Mar 2023 - 18:18
Bonjour, faut il une alim 48v pour chaque driver ou une pour les 3 drivers, merci
b
b
Message  Dagda Mer 15 Mar 2023 - 18:21
Une pour 3 c'est parfait Wink
Si tu fais une alimentation par driver il ne faut pas oublier de mettre en commun les 0V.
Dagda
Dagda
Message  b Mer 15 Mar 2023 - 18:24
c'est quoi l'intéret une alim par driver
b
b
Message  dh42 Mer 15 Mar 2023 - 18:47
b a écrit:c'est quoi l'intéret une alim par driver
Je n'en vois aucun ...
Message  b Mer 15 Mar 2023 - 18:51
Bonsoir David, merci pour la réponse, j'ai reçu les drivers, la carte AXBB les petites alims et j'attends l'alim en 48v, bonne soirée
b
b
Message  b Jeu 16 Mar 2023 - 8:27
Bonjour à tous, sur les drivers DM542EU et 556 par défaut sw1,2,3,7,8 en on, sw4,5,6 en off, que préconisez-vous pour mes 2 moteurs 57BYGH78-401A-8 NEMA 23 et 1 moteur 85BYGH450A-002 NEMA 34 ?, merci
B.
b
b
Message  dh42 Jeu 16 Mar 2023 - 19:00
Pour les moteurs 3A et les DM542 > SW1, SW2, SW3 = OFF ON OFF (3.31A)
SW4 = OFF
SW5, SW6, SW7, SW8 > OFF OFF ON ON (1600 pas/rev)
Pour le moteur 4.5A et le DM556 > SW1, SW2, SW3 = ON OFF OFF (4.9A)
SW4 = OFF
Message  b Jeu 16 Mar 2023 - 19:11
Ok merci David.
B
b
b
Message  dh42 Jeu 16 Mar 2023 - 21:21
A l'usage, si tu trouve que les moteurs chauffent trop, tu pourras éventuellement réduire le courant maxi d'un cran.
Message  b Ven 17 Mar 2023 - 8:30
Bonjour David, comment je réduis d'un cran? sur les sw?
b
b
Message  b Ven 17 Mar 2023 - 8:43
Pour réduire je passe de 1600 à 800 par exemple?
b
b
Message  gilles974 Ven 17 Mar 2023 - 9:54
salut b
non ne reduit pas le pas
David parle de l'ampérage que tu modifie à l'aide des switchs SW1, SW2, SW3
gilles
gilles974
gilles974
Message  b Ven 17 Mar 2023 - 11:54
Merci Gilles, bien compris
b
b
b
Message  Fcnc Ven 17 Mar 2023 - 19:42
dh42 a écrit:Salut,
Bein si !! Y'en a au moins 3 !!
- Economique (dans mon cas) 3x150-48V c'était moins cher qu'une seule grosse alim.
- Economique encore : ça coute moins cher à remplacer en cas de "cramage"
- Si l'alim est dimensionnée au max du moteur, pas de "manque/moteur" possible.
Après, je dois reconnaitre que la question des alim, ça fait beaucoup causer. Y'a un paquet de post à ce sujet, avec un peu tous les avis.
Moi j'en ai mis 3 (même 5 avec celles de 5V et de 24V) surtout pour l'économie à l'achat. Mais j'aurai peut pu/du n'en mettre qu'une seule pour encore plus d'économie... Tjs+, tjs+...
Fcnc
Message  Dagda Sam 18 Mar 2023 - 21:22
En fait il n'y a pas de problématique technique dans tout ça Smile
Une alimentation, comme tu le dis, c'est que le jour où tu as une panne il faut la remplacer entièrement.
Si tu en met plusieurs, il ne faut pas oublier de relié au niveau des alimentations tout les 0V de celle-ci pour éviter d'avoir une différence de potentiel entre les alimentations et risquer de cramer un composant.
Mais donc, c'est bien comme tu as envie de le faire Wink
D.
Dagda
Dagda
retrofit partiel  - Page 2 Empty carte AXBB-E
Message  b Mer 26 Avr 2023 - 16:55
Bonjour à tous, besoin d'aide pour installation de la carte AXBB sur win 11, j'ai installé le cd drivers de la carte et Mach3 mais rien dans le réseau local pas de AXBB pas d'échange de donnés entre la carte et le pc, cable RJ45 est testé bon, seul solution d'installation sur le port local détecté quand je branche le câble mais pas nom AXBB, modification de l'inconnu adresse 10.10.10.10 et 255.255.255.0 pas d'échange 0 donné rien dans ipconfig.
Avez-vous une idée merci.
B
b
b
Message  gilles974 Mer 26 Avr 2023 - 19:00
il te faut modifier l'IP et masque (10.10.10.10 et 255.255.255.0)de la carte AXBB-E et la faire corresponde à ton réseau ex: 192.168.xxx.xxx
voici un lien en FR
Manuel AXBB-E
gilles
gilles974
gilles974
Message  b Mer 26 Avr 2023 - 19:11
Désolé mais je ne comprends pas j'ai modifié ip 10 et 255 mais ou faire correspondre le 168xxxxxx
b
b
Message  b Mer 26 Avr 2023 - 19:13
pas d'identification de la carte dans le réseau local comme indiqué sur la doc
b
b
