sciage en long, partiel, incliné
BILL51
bonsoir à tous,
j'ai plusieurs pièces du même type à réaliser, je voudrais utiliser pour cela la scie sous table, mais je ne vois pas trop bien comment faire.
au départ :
une planche de 200cm de long, 5 cm d'épaisseur, 25 cm de largeur.
je dois faire deux découpes, une à l'avant, l'autre à l'arrière, d'environ 1/2 planche en largeur, 20 cm en longueur.
pas trop dur allez vous dire,
bien sur, mais
ces découpes font un angle avec la verticale !
j'incline donc la lame de scie de 15°, et je fais la première coupe.
après, tout mon problème vient du fait que la lame de scie n'est pas inclinable dans les 2 sens,
donc à l'avant c'est ok, mais à l'arrière ?
je ne vois aucune position qui convienne, sauf à enlever le diviseur et à scier en avalant.
voyez vous une autre solution ? (avec la SST, évidemment).
![sciage en long, partiel, incliné Planch10](https://i.servimg.com/u/f62/17/71/89/22/planch10.jpg)
au départ :
bien sur, mais
Re: sciage en long, partiel, incliné
Je ne comprends pas tes découpes « avant » « arrière » ...
Mais pour ton probleme d’inclinaison de lame d’un seul coté, pour avoir l’angle de 15° de l’autre côté tu peux fabriquer un support incliné de 75° sur lequel tu poses la planche pour la scier
La lame restant droite à 90° bien sûr
90 - 75 = 15°
Jacques
90 - 75 = 15°
Jacques
Merci Jacques,
oui, c'est une solution, évidemment, incliner la table plutot que la lame.
je dois enlever à chaque extrémité (en longueur) de la planche un rectangle identique.
le dessin montre une vue du dessus de la planche, et la coupe.
tu scie à 15° toute la longueur et tu recolles le bout nécessaire...
sinon tu enleve le couteau diviseur, tu descends la lame et la remonte, apres repérage, pour la suite de la coupe.
j'ai eu fait une fois en avalant...pas terrible comme finition de coupe !
tomailya- complétement accro
bonsoir tomailiya
2 idées, mais je n'ai pas envie de coller sur la plus grande partie de la planche.
descendre monter la lame, c'est en fait un trait de scie arrété ?
moins dangereux que scier en avalant?(je serai sur les derniers centimètres)
Bernard, c'est pas possible à la défonceuse ? en faisant un gabarit avec un angle de 15° ?
bonjour bricoleux
une solution.
![sciage en long, partiel, incliné 352075lame](https://2img.net/r/hpimg15/pics/352075lame.png)
![sciage en long, partiel, incliné 336985Sanstitrelame](https://2img.net/r/hpimg15/pics/336985Sanstitrelame.png)
une solution.
BILL51- complétement accro
bonjour Alain,
si sans doute, et probablement avec d'autrs moyens, mais hier je n'avais qu'une SST à ma disposition.
finalement, j'ai fait le trait avec la scie japonaise de chez Lidl, c'est vrai qu'elle va bien.
mais j'ai une série de semblables à faire, et je trouve étonnant qu'un problème si simple n'ait pas de solution simple.
existe t il des SST dont la lame s'incline des deux côtés ?
j'ai bien envie d'essayer en avalant, mais on lit tellement de choses la-dessus.
d'un autre côté, mes mains seraient bien loin ! et la pièce de bois est bien lourde ! et je serais derrière la lame ...
et Tomailya me dit que c'est pas bon comme résultat ...
Bill, je ne comprends pas bien ta proposition.
d'après ton dessin, les découpes ne seraient pas identiques, mais symétriques.
en fait, c 'est pour appuyer de longues planches sur des poteaux, avec une légère inclinaison (pour faire office de seuil).
Bonjour, et une sorte de chariot support incliné a 15 degré par rapport à la lame laissée verticale que tu fais coulisser alternativement dans les rainures qui sont de part et d'autres ?
comme ceci : https://www.woodmagazine.com/woodworking-plans/jigs/45-degree-miter-sled
![sciage en long, partiel, incliné 100605_100504846](https://images.woodmagazine.mdpcdn.com/sites/default/files/styles/article_hero__1350x900/public/image/migrated//wood/images/2011/11/100605_100504846.jpg?timestamp=1463416319)
Bonjour Blaise,
ce que tu me proposes est un système "au sommet",
avec tous les détails, merci.
à modifier cependant, car moi c'est pour déligner, pas pour tronçonner.
ça vaudrait la peine de s'en fabriquer un non pas pour une fois, mais pour tous les cas où on a besoin de l'inclinaison de la lame dans l'autre sens, sans devoir jouer avec " comment est ce que je présente mon bout de bois".
bonne journée à tous, à propos, chez nous il neige, comme c'est assez rare, cela donne un petit air de fête que je vous partage !
attention cependant, ça dépends de la largeur à couper, mais si tu dois les scier en milieu de planche, il faut calculer de faire le gabarit assez haut pour que la partie la plus déclive ne cogne par sur la table. Mais pour du 15°, ça devrait aller.
Sinon, t'as pas une scie radiale inclinable dans les 2 sens ?
si, bien sur !
mais faut couper en long ..
bricoleux a écrit:si, bien sur !
C'est pas un probleme.
Tu cale sur ta scie radiale 2 chutes avec un angle droit pour assurer que la planche est a 90° par rapport au support de la scie, dans l'alignement de la lame à 90°, des servantes pour supporter la chose a la bonne hauteur, et roulez jeunesse !
ah oui, pourquoi pas, utiliser la radiale pour couper en long !
il retera un bon bout à finir à la main, puisque la radiale ne plonge guère, mais le trait visible sera déjà fait.
bonne idée, merci.
ps : pour l'angle, il y a le laser qui donne une bonne information.
bonne idée, merci.
bricoleux a écrit:ah oui, pourquoi pas, utiliser la radiale pour couper en long !
Gaffe au kick back quand même!
Slu.
Je.pense que le temps que tu te fabrique un gabarit, tu auras terminé ta coupe à la scie à main avec deux guides en bois placés de pary et dautre sur le trait de coupe...
Ha. Jai relu . Tu en as plusieurs a faire.
Une vingtaine?
Une vingtaine?
oliver67- complétement accro
meles a écrit:bricoleux a écrit:ah oui, pourquoi pas, utiliser la radiale pour couper en long !
merc !
à la radiale "moderne", genre kapex, je ne tire jamais ni ne pousse la scie en sciant .
je plonge, relève, avance (vers moi), plonge, relève .
c'est une discussion qui a déjà fait l'objet d'un fil, si on coupe en amenant la scie vers soi, on scie en avalant,
si on scie en reculant, la lame a tendance à soulever le bois, et la coupe est mauvaise au dessus.
avec ma technique, sécurité complète, c'est un peu long, mais ça va bien, et pas besoin de fixer le bois avec beaucoup de force, il ne bouge pas.
Cette technique, sur certains radiale, engendre des coupes imprécises.
La coupe en plongée avec une radiale n'est pas conseillee. Elle provoque une tension sur le disque qui peut influe sur une contrainte déviant le disque.
Peut qu'avec la kapex il n'y a rien de visible. Sur mammetabo c'est flagrant.
bonjour Oliver,
tu as raison, ça fait une coupe pas très précise.
je fais ce choix point de vue sécurité.
par ailleurs, je ne vois pas bien comment ne pas (commencer la coupe) par une plongée.
souvent, d'ailleurs, c'est suffisant (si le bois n'est pas large).
Scie à ruban , scie sauteuse , radiale Dewalt?
Bon dimanche
Bon dimanche
Bonjour Roger,
vas tu mieux ?
oui, bien d'accord, scie à ruban bien sur,
ou la radiale dewalt, qui s'incline dans tous les sens, c'est le mieux dans ce cas.
mais je n'étais pas chez moi.
scie sauteuse, oui, pourquoi pas ?
à bientôt
B.
ps : j'ai aussi pensé à faire tourner la lame dans l'autre sens, et à scier dans l'autre sens également,
ce qui revient à basculer la lame à l'envers .
mais sur une scie mono ... ?
vas tu mieux ?
à bientôt
B.
Bonjour bernard,
Je pense que si tu met tapiece sur chant et que tu la retourne, tu dois pouvoir couper la deuxieme partie de ta piece.
A plus
A plus
Pyves- je prends du galon
salut,
merci de te pencher sur mon petit problème, mais je ne vois pas.
tu peux me faire unn petit schéma ?
Voila mon idée: (j'espere que le schéma est clair!!)
![sciage en long, partiel, incliné Coupe10](https://i.servimg.com/u/f62/19/52/12/67/coupe10.jpg)
Si ta coupe est à 45° alors même inclinaison de lame pour les deux coupes mais ta coupe est à un autre angle, alors ta seconde coupe devra être à un angle complémentaire ( 15° pour la première => 75° pour la seconde) le total des deux angles devant être de 90°.
Dis nous si ça fonctionne!!
Bonjour Pives,
merci de te pencher sur ce problème, qui paraît pourtant bien simple.
il est très clair ton schéma, et très convaincant, j'ai failli descendre essayer sur la scie.
en fait ça ne fonctionnera pas :
ma planche a une des deux dimensions en coupe plus grande que l'autre, ce qui fait que lorsque tu tournes d'un quart de tour selon l'axe y, la planche est mise sur chant, et non à plat !
et si on la fait tourner d'un demi tour, le plan de coupe est inversé.
» retrofit partiel
» Table de sciage Kity 609
» Alésage long
» 45.000 ans c'est long, surtout vers la fin !
» Faire une rainure fine sur 3m de long ?
» Alésage long
