sciage en long, partiel, incliné
BILL51
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: sciage en long, partiel, incliné
Bonjour Pives,
merci de te pencher sur ce problème, qui paraît pourtant bien simple.
il est très clair ton schéma, et très convaincant, j'ai failli descendre essayer sur la scie.
en fait ça ne fonctionnera pas :
ma planche a une des deux dimensions en coupe plus grande que l'autre, ce qui fait que lorsque tu tournes d'un quart de tour selon l'axe y, la planche est mise sur chant, et non à plat !
et si on la fait tourner d'un demi tour, le plan de coupe est inversé.
Je ne pense pas que la mise sur chant pose probleme ( a priori je n'en vois pas).
Mais je me trompe peut etre
Pyves- je prends du galon
je pose ma planche à plat, je coupe et ainsi j'enlève un coin, disons du cote droit de ma planche.
je pivote autour de x de 180, le coin coupé sur retrouve à gauche, à plat sur la table.
je pivote autour de y de 90 °, le coin coupé sur retrouve à droite, ok, mais au dessus, bien plus haut.
si je coup à nouveau, je coupe sur le chant opposé.
rends une planche, trace sur le bout !
Ok j'ai compris mon erreur en relisant ton premier post avec les dimmenssions (200cm de long, 25cm de large et 5cm d'épaisseur)
Ma méthode fonctionne pour quelquechose de section plus ´carré'. Je suis donc hors jeu!
Bonne recherche
Bonne recherche
hors jeu, non, mais ton idée ne s'applique effectivement qu'aux sections carrées!
dommage, car à part faire les découpes à la main, je n'ai rien trouvé.
si, faire une fausse table, inclinée de l'angle de coupe.
d'un coté, on met la lame à 90°, de l'autre à 2 fois l'angle de coupe.
mais ça limite très fortement la sortie de lame !
merci tout de même.
merci tout de même.
Bonjour Bernard,
C'est un jeu intellectuel intéressant, mais en terme d'efficacité je ferais comme le disait Thomas tout au début :
= je couperais TOUT à 15 °
= puis je recollerais la partie centrale et basta...
Bien sûr ce serait moins fun mais ce serait bien plus vite réalisé.
Colle PU si, comme je le crois cet "ouvrage" sera dehors.
Bonjour Renaud,
oui, tu as raison, c'était une recherche pour la beauté de la chose, je n'imaginais pas que nos belles machines pouvaient buter sur un problème aussi simple.
pour le reste, eh bien j'ai suivi un des conseils que je vois souvent : outil manuel, ici scie japonaise.
et ça va très bien ainsi.
la colle sur un angle, et pour laisser dehors, ça ne me botte pas trop.
à +
à +
Page 2 sur 2 • 1, 2
» retrofit partiel
» Table de sciage Kity 609
» Alésage long
» 45.000 ans c'est long, surtout vers la fin !
» Prusa I3 3030 Long Boat
» Alésage long
Page 2 sur 2
