Prusa I3 3030 Long Boat
nono30
Djam
Bonjour les gens, je me remet sur l'imprimante custom que j'ai commencé avec pas mal de pièce qui traine chez moi.
La structure est facilement modulable en fonction du bed que l'on veut mettre, parce que j'ai encore de quoi faire deux autre imprimante et je compte réutiliser les mémes pièce...
Dimension d'impression : 300/240/303
Tige lisse de 10 sur X et Z , de 12 pour le Y
Pallier bronze pour tous les axes
Carte Einsy RAMBo
Voila l'imprimante
Le charriot qui a était modifié pour se rapprocher le plus de la MK3 et ainsi pouvoir prendre l'extrudeur original:
V1
V2
L'extrudeur à base de Titan avec un moteur pancake et un ventilo Noctua, il va certainement étre modifié prochainement:
Et le Lit chauffant
V1 avec pince qui prennent trop de place et faisait perdre trop :
Et nouveau systéme plus pratique à base de ressort qui prennent le minimum de place:
Voila, j'attend la carte et l'alim pour pouvoir cabler tout ça, en attendant je vais reprendre l'extrudeur et désolé pour les couleurs oui oui de l'imprimante mais j'ai pris ce qui était déja chargé dans l'imprimante pour faire les tests ^^
Carte Einsy RAMBo
Voila l'imprimante
V1
V2
Et le Lit chauffant
Djam- très actif
Re: Prusa I3 3030 Long Boat
salut djam, très très intéressant tout ça, je vais suivre tes avancées avec grand attention
ton plateau chauffant m'intrigue, as tu eu le temps de tester la répartition des températures ?
côté rigidité, ça sera passionnant de faire une comparaison avec la Prusa Original car là ça fait un gros changement.
nono30- complétement accro
Le plateau c'est l'ancien plateau de ma Mendelmax 2 donc il chauffe bien sur toute la surface je ne me fais pas de soucis à ce niveau
Djam- très actif
Ha yessssssssss !!!
Bien joué l'artiste.
Moi, c'est plus coté routeur.
J'adore .
Enjoy .
J'adore .
Enjoy .
Metasound- je prends du galon
Pour les pallier bronze :
Djam- très actif
Pas mal ton système pour maintenir la vitre
db42- je prends du galon
Il est sympa pour installer la vitre et la sortir, après je ne sais pas ce que ça va donner pendant une impression, mais le verre ne bouge pas d'un chouille quand je tire dessus, donc ça devrait le faire...hâte de tester ça db42!
Djam- très actif
+1 avec db42, simple et efficace.
tu as commandé la carte chez Prusa où directement chez le fabricant ?
nono30 a écrit:+1 avec db42, simple et efficace.
Oui direct chez Prusa la carte, avec le coupon ^^ comme ça c'est bien investie, mais bon je sens que je vais regretter d'avoir commandé chez eux...Non pas parce que j'ai longuement hésité avant de prendre la Rambo, j'ai une smoothieboard 1.1 chez moi qui était destiné a aller dans la printeuse mais elle est vraiment grosse comme carte à part la mettre sous le bed elle ne rentrait pas vraiment ailleurs (et j'aime pas les cartes sous le Bed) donc vala.
Et je vais pouvoir gouter aux charme de la MK3 ^^
...Mais plutot parce que les délais chez Prusa c'est ...comment dire...m'enfin vous voyez quoi ^^
Djam- très actif
Bonjour Djam
Cela respire la rigidité
Tes paliers lisse ont l'air efficace tu les as approvisionné chez qui?
Olivier
Olivier
BOP95- très actif
Salut, pour la rigidité pas de soucis ^^ et les palliers je commande chez ECMU du trés bon matos chez eux.
Djam- très actif
Bonsoir du soir les gens, bon ben l'extrudeur est modifié ou plutot adapté, j'ai pas voulut tout refaire donc ben vala...
Que des photos, et c'est du PETG rouge! , on s'y fait à force ^^
Pour Ceux que ça intéresse > le tout (moteur, pièce imprimé, hotend, ventilo) ça pése 305Gr, on ajoute les carter fan pour 20/30Gr on arrive à un extrudeur qui pèse 330Gr
PS:
Moteur avec le shaft trop cours de 6 mm > commandé
A faire capot Noctua pour guide filasse moteur et autre
Refaire guide ventilation sortie ( Le truc gris sur les photos!)
PS:
Djam- très actif
Côté pièces détachées, si c'est marqué en stock çà va très vite, je reçois toujours mes pièces en qqs jours.
Merci Djam pour le lien des paliers
C'est vrai que le prix est dérisoire par rapport à un guide à bille chinois. ... avec certainement moins de jeux.
Olivier
Olivier
BOP95- très actif
De rien BOP95 , et en plus du jeux moindre le bruit que font les palliers est plus sympathique que le bruit des roulements linéaires!
Pour les dimensions je passe à 312 en X à la place de 300 (ancienne mesure avant de changer le carriage X et l'extru...)
@Rio le colis est partie hier pour une commande samedi sur article en stock, livraison vendredi...c'est honorable mais je ne comprends pas pourquoi le colis a pas été fait le lundi, et avant cette commande j'ai commandé une hotend et une pièce imprimé, j'ai dû relancer au bout de trois semaines...donc oui je reste sur mon opinion concernant les délais de livraison
Djam- très actif
Djam, où approvisionnes tu tes profilés et accessoires ? ... A part dans tes tiroirs auxquels je n'ai pas la chance de pouvoir accéder !!
Ben chez Motedis pour les profilés et accessoires, ne pas prendre le lot d'équerre avec les vis et écrous marteau, prendre séparément les sachets de vis et écrou marteau, ça fait gagner des sous si tu en commandes quelques un.... ou alors mieux prendre les équerres en chine avec vis et écrou marteau ( j'en ai et la qualité est différente de ceux de Motedis mais il sont bon à 90%... )
EDIT : Alim Reçu c'est une LRS-350-24 et je dois dire qu'elle me plait bien, pas de trou de ventilation sur l'arriére, 3Cm de hauteur...
Djam- très actif
Yop les gens, bon juste un petit post pour dire que j'ai merdouillé de 0.2 mm dans les serres douilles...elles font 15mm de diamètre et j'ai dessiné en 15.2...ben y'avait trop de jeux, un jeux que je ne m’expliquè pas jusqu'à ce que je démonte l'extru et que j'ai vue les douilles bouger d'un pougne dans leurs slot! du coup je relance les print du carriage à cause d'un put1 de diziéme de millimètre sur une révolution dans solidworks!!!
Oui j'ai les nerfs et ce post sert à me défouler ^^
Djam- très actif
Ah les joies de l'impression 3d.
Plop par ici.... bon ben pas grand chose à part le topics en // de celui-ci sur la Einsy...
voila ou j'en suis :
Djam- très actif
» Alésage long
» 45.000 ans c'est long, surtout vers la fin !
» Boite d'accord antenne long fil
» sciage en long, partiel, incliné
» Signe du déplacement le long des axes
