Boite d'accord antenne long fil
JPierre62
brise-copeaux
J-Y03
Avez vous deja fabrique une boite d'accord pour antenne long fil ? Si oui j'aimerai beneficier de votre experience car je suis un total debutant dans le domaine. et a bientot.
J-Y03- petit nouveau
Re: Boite d'accord antenne long fil
C'est quoi une boite d'accord pour antenne
J'avais fait ça dans ma jeunesse !
Avec une self à roulette pour accorder sur la fréquence désirée ,
ou une bobine avec plusieurs branchements dessus suivant la fréquence à recevoir ou émettre !
Un condensateur réglable pour affiner
Mais il faudrait d'abord nous dire :
Pour quelles fréquence ?
Pour réception et ...... peut-etre émission ,
La longueur du long fil que tu veux (ou peut) installer ?
J.Pierre
PS : tu tapes sur Google et t'as plein de vues et schémas !
J.Pierre
JPierre62- complétement accro
boite-d-accord-antenne-long-fil
j'explique un peu pour brise-copeaux
une onde radio s'exprime en fréquence , hf, vhf , uhf , qui correspond à une longueur d'onde qui s'exprime soit en
mètres , pour les fréquences décamétriques (HF) centimètriques (UHF) etc....
par ex: pour les ondes HF , le 7 MHZ correspond à la bande des 40 mètres , le 14 MHZ correspond à la bande des 20 mètres etc....on les appelle décamétriques
l'emploi d'une boite d'accord , permet de raccourcir ou allonger electriquement , le fil dont on dispose pour l'accorder
sur la fréquence désirée , par des strapes sur la self
si pour la réception , on peut se contenter de l'approximatif , en émission ,par contre il faut affiner , de façon à avoir le minimum de retour d'onde stationnaire (ROS)
pour cela il nous faut savoir quelle fréquence veux tu écouter ?
de quelle place disposes tu pour tendre ton fil ?
une boite métallique (boite de gâteaux ) 2 C V ( condensateurs variables ) et une self (ou bobine )
je te joins un schéma électrique basique
bye
pilpoil
bye
pilpoil
pilpoil- posteur Régulier
Merci de lire ce TUTO qui explique comment poster une image et d'éditer le message incriminé pour corriger le problème, sans quoi nous devrons supprimer ces photos en pièces jointes.
Merci de ta compréhension.
je ne sais pas si c'est ok ! comme je viens de faire
Je vois pas d'image, tu as regardé le tuto vidéo du lien dans mon message ?
pilpoil a écrit:je ne sais pas si c'est ok ! comme je viens de faire
Merci pour l’explication.
Je met la vue de ton explication
salut à vous 2
ça y est j'ai compris ! merci mélès j'ai simplement vu les 4 étapes pour mettre ma photo , mais pas la vidéo et pour cause ...... je n'étais pas assez descendu hi hi hi !
je ne savais pas si c'était ok ,vu que je ne voyais pas mon fichier joint .....
désolé
mais bon brise-copeaux à bien reçu le fichier donc ...
désolé
Bonsoir, va voir là: http://f5zv.pagesperso-orange.fr/RADIO/RM/RM07/RM07m22.html
f1pzy- complétement accro
J'ai déjà construis plusieurs boites d'accord pour long-fil, circuit en L, circuit en PI, mais celle qui a donné les meilleurs résultats dans mon cas c'est la Mc Coy. Par contre il faut avoir des voisins compréhensifs ou bien qui ne soupçonnent pas ton hobbye car çà arrose sec autour du QRA.
brise-copeaux a écrit:Salut,
Pour expliquer simplement, la longueur d'une onde est liée à Sa fréquence par une relation mathématique telle que L= c/f
Avec L= lambda = longueur d'onde en mètre
C= vitesse de propagation de cette onde en m/s ( c pour celerité , parfois remplacée par v= vitesse) et qui est celle de la lumiere soit 300 000 000 m/s
F= la fréquence en hertz.
Par exemple, pour 7 mégahertz , la longueur d'onde est de 300/7 = 42,85 m. Denomée la bande des 40 mètres.
Pour être émise, dans l'air avec un bon rendement et ne pas provoquer la destruction de l'émetteur il faut que l'antenne qui va rayonner soit proche de l'onde entiere ou d'un de ses multiple superieur ( 2x la longueur d'onde ou plus) ou multiple inferieur.( la moitié ou le quart ou le huitième de longueur d'onde) pour emettre à 7 mhz il faut donc une antenne de 40 m environ ou 80 ou 20 m etc...
L'inconvénient chez les radioamateurs c'est que leur émetteur recepteur peut emmettre aussi bien sur 7 mégahertz que sur 1,8 ou 3,5 ou 10 ou 14 ou 18 ou 21 ou 24 ou 28 mhz. Etc...pour les bandes décametriques. Dans l'absolu il faudrait une antenne par bande car sur 28 mhz la longueur d'onde n'est plus de 40 m mais de 10 m. Si cette antenne n'est pas à la bonne longueur physiquement en rapport avec la fréquence émise il se produit un phénomène d'onde reflechie qui va revenir à l'étage de puissance de l'emetteur, l'echauffer plus qu'il ne faut et provoquer sa destruction.
Comme dans la pratique on ne peut installer une antenne par bande par manque de place bien souvent (car sur 1,8 mhz la longueur d'onde fait qd même 160 m...imagine les km de fil qu'il faudrait dérouler s'il y avait une antenne par bande...) on en installe 1 seule qui va fonctionner idéalement pour le 7 mhz par exemple et sera un compromis pour les autres fréquences. En inserant, entre l'emetteur et l'antenne une boîte d'accord qui, en fonction de la bande sur laquelle on emmet , va rallonger electriquement la longueur de l'antenne ( mais pas physiquement) . En fait elle fait croire à l'emetteur que l'antenne qui suit est à la bonne longueur physiquement alors que ce n'est pas le cas. C'est cet assemblage de condensateur et/ou de self , variable, couplé à un circuit de mesure et un vu mètre, permet de controler en permanence le rapport entre l'onde émise et l'onde réfléchie que l'on peu règler. On appelle ça accorder l'antenne d'ou le nom BOITE D'ACCORD.
Hum... j'espere avoir été le plus simple et clair possible...
Voila un exemple ici: http://f5zv.pagesperso-orange.fr/RADIO/RM/RM07/RM07m25.html
Mais tout dépends sur quelles fréquences vous voulez émettre , de la puissance etc...
Pour completer le post de F1pzy:
Un emetteur est toujours relié à une antenne. L'emetteur à une impédance de sortie (résistance de sortie); l'antenne à une impédance d'entrée (résistance d'entrée).
Pour transmettre le maximum de puissance il faut que les deux aient la même impédance (on dit alors qu'elles sont accordées), ce qui est difficile à obtenir suivant les antennes et les fréquences utilisées, si ce n'est pas le cas une partie de la puissance émise en sortie de l'emetteur n'est pas complètement évacuée et revient dans l'étage de puissance. Si par exemple l'émetteur est prévu pour sortir 100watts et qu'il n'en envoie que 50 à l'antenne parce que les deux impédances ne sont pas les mêmes les 50w non émis reviennent dans l'étage de sortie qui doit gérer 100 émis+50 retour=150watts dissipés au lieu des 100 orévus, pas bon pour l'électronique, les composants vieillissent plus vite.
La boite d'accord antenne est positionnée entre l’émetteur et l'antenne et sert à accorder les deux impédances pour que tout se passe bien et pouvoir émettre le maximum de la puissance délivrée.
boite d'accord
notre ami J-Y03 n'ose pas revenir , noyé peut être par nos posts , pas toujours simples à
comprendre pour ceux qui découvrent
Mc Coy , pour moi, c'était il y a ..... alzheimer ?
pilpoil a écrit:notre ami J-Y03 n'ose pas revenir , noyé peut être par nos posts , pas toujours simples à
En fait il attends surement une réponse à sa question que personne ne lui a donné. On a plus répondu à brise copeaux qu'à j-y03
Parceque pour répondre à sa question il faudrait savoir l'état de ses connaissances ds le domaine radio, c'est tellement vaste et compliqué que, pour le néophite, s'il en est , on ne peut pas repondre rapidement et simplement. Pour quelles fréquence ? Pour faire de l'émission? Reception ? Il faudrait qu'il nous précise sont but. Parceque pour pour conseiller il faut avoir des connaissances sur le fonnctionnement des composants eux même, et comment il sont construits, comment le signal entre et ressort etc...
En recherchant sur le net avaec les mots clef boîte d'accord on a des milliers de pages qui sont proposées.
Personnellement je n'en ai jamais construit, j'ai fait des essais, mais jamais mis en boîte
Merci pour les explications, c'est pas mon truc mais au moins j'ai appris quelle que chose...merci à vous.
» MINI WHIP : Une antenne large bande discrete
» Antenne FM
» reception antenne TV
» Antenne parabolique.
» CV Grands Espacements
» Antenne FM
