29.99 €
retrofit partiel
nono30
b
retrofit partiel  - Page 3 Empty Re: retrofit partiel
Message  b Mer 26 Avr 2023 - 19:13
pas d'identification de la carte dans le réseau local comme indiqué sur la doc
b
Message  gilles974 Jeu 27 Avr 2023 - 6:17
slt
commence par identifier ton réseau
tu ouvre une fenêtre en "invite de commande" et tu tape " ipconfig".
sur la ligne: adresse IPv4, tu a l'IP de ta machine :xxx.xxx.xxx.xxx
si tu relie en direct AXBB-E au pc il te faut un câble croisé sinon relie la carte au routeur avec un câble droit
il te faut aussi brancher l'alim 5V, aprés suit la procédure de la doc, dont je t'est mis le lien
gilles974
gilles974
Message  b Jeu 27 Avr 2023 - 6:19
ok merci Gilles
b
b
Message  b Jeu 27 Avr 2023 - 10:13
suite, j'ai branché un câble croisé et alim 5v branché, sur la carte 2 voyants rj45 1 voyant sur le pc rj45 pas de voyant, pc ipv4 carte réseau wifi 192.168.0.18,, carte ethernet local ip4 10.10.10.10 sr 255.255.255.0, toujours pas d'échange de paquet et pas d'itentification avec le nom de la carte AXBB, affichage connexion réseau non identifié
b
b
Message  b Jeu 27 Avr 2023 - 10:37
si je branche un câble droit de la AXBB au routeur il y a un échange voyant rj45 carte clignote mais AXBB invisible sur le réseau
b
b
Message  gilles974 Jeu 27 Avr 2023 - 18:32
re
reste comme ça
c'est normal, tu me donne une adresse wifi alors que tu branche ta carte sur un cable
c'est tres compliqué de dépanner à distance, oubli le wifi
prend ton pc et met la carte ethernet du pc en 10.10.10.11 et 255.255.255.0
relie le tout en cable croise, regarde le dessin du cable sur la doc
ca devrais aller mieux
gilles974
gilles974
Message  b Jeu 27 Avr 2023 - 18:45
cable croisé et ip entré aucun changement, suite à un mail au fabriquant de la carte, le câble croisé est inutile (uniquement pour les anciens pc), il y a un autre problème, j'attends une assistance en ligne demain, en attendant merci pour vos conseils.
b
b
b
