35 €
Plan de travail cuisine avec rangements
+9
13 participants
Plan de travail cuisine avec rangements - Page 3 Empty Re: Plan de travail cuisine avec rangements
Message  tamilhaz Dim 13 Oct 2024 - 15:00
Bien vu et cela doit être plus vite installé que ma plaque.
Je viens d'aller la voir.
Vue de dessous :
Ca tient uniquement par une grosse Chc dans la lumière qui reprend un lardon dans le chariot. Il y a aussi une butée qui vient dans la rainure latérale du chariot qui empêche le pivotement. A chaque monte, il faut faire l'équerrage avec les moyens du bord.
Plan de travail cuisine avec rangements - Page 3 20241039
On voit bien les patins (10). Je pourrai virer la paire qui vient glisser sur la table.
Plan de travail cuisine avec rangements - Page 3 20241038
Et là, autre source de frottements, les soudures sur le bras portant les protecteur. J'avais commencer à enlever un peu de gras à la lime et ça glissait mieux. Je pourrait continuer un peu mais d'abord j'aimerai ovaliser un peu les perçages dans le tube carré qui servent à la fixation de la protection sur la plaque (3 vis Chc), ce qui me permettrait de relever un peu cette barre.
Plan de travail cuisine avec rangements - Page 3 20241037
Message  sangten Dim 13 Oct 2024 - 18:09
Ouais, c'est du robuste, mais à la mode europe de l'est. La Traban du toupillage... Nécessite quelques ajustements.
J'ai les mêmes à la maison. c'est pas très compliqué, mais faut pas se louper. Et faut serrer le bouzin, pour pas qu'il se dérègle.
Message  tamilhaz Dim 13 Oct 2024 - 18:55
Alain, t'as trouvé son p'tit nom à ce bouzin : Traban de toupillage cheers
Pour mon problème  des deux épaulements qui ne sont pas rigoureusement dans le même plan, je vais vérifier la perpendicularité de l'arbre / la table. C'est un arbre inclinable et j'avais fait il y a longtemps ce calibrage avec un niveau/rapporteur électronique...je sais...bof bof. En plus ça a pu bouger. Je vais le faire avec un pupitas en sortant progressivement l'arbre et régler l'indicateur d'inclinaison qui n'est pas bon pour le moment, ainsi que la butée du 90°.
J'ai fait les modifs dont je parlais plus haut (limage soudures etc...) et ça a l'air de ne plus du tout frotter.
Je n'utilise plus du tout le presseur qui se monte sur l'axe de rotation de la règle de tennonage car son utilisation bouzille tous les réglages. J'en utilise un qui se fixe directement sur  le chariot. Tu as l'air de dire que ça vrillerait le chariot, je ne le pense pas si on ne serre pas comme un malade.
Il faut que je revois la méthode de fixation de la plaque ainsi que son équarrissage.
Sur cette opération des derniers tenons, on voit sur la photo que je presse au plus près du travail : erreur de ma part car je presse sur le porte à faux de la plaque, même si celui ci est léger, ça peut jouer  pour générer un frottement et aussi pour l'alignement des épaulements...Voilou où j'en suis du scratch
Message  PHILIPPE G Dim 13 Oct 2024 - 19:27
Bonsoir Tamilhaz
Pour le double face que j'utilise régulièrement en modèle "costaud", je n'ai pas trouvé mieux que de le décoller en le roulant sous le pouce ou l'index. (sauf cas de force majeur Very Happy )
Pour celui qui tient très fort, je décolle en chauffant modérément au décapeur thermique, puis finalisation avec le doigt.
PHILIPPE G
PHILIPPE G
Message  tamilhaz Lun 14 Oct 2024 - 9:04
L'instant de vérité... What a Face ...bin c'est bon, ça rentre pil poil.
Plan de travail cuisine avec rangements - Page 3 20241033
On cale tout ça pour mettre le tiroir à la hauteur du projet, c.à d. à 4.5mm plus haut que l'embase.
Plan de travail cuisine avec rangements - Page 3 20241034
Et on règle pour que le tiroir dépasse la glissière de 50mm. Pourquoi ? Ben parce que j'ai fait une embase de 1600 au lieu de 1650 dessiné.
Pas beaucoup d'importance, tout sera caché, sinon une source de gourance pour la suite.
Plan de travail cuisine avec rangements - Page 3 20241032
Toujours des vis Euro 5mm mais là j'en ai mis 8 de chaque coté, ça devrait tenir...
Notez le serre joint de sécurité supplémentaire pour contrer le basculement. drunken
Plan de travail cuisine avec rangements - Page 3 20241035
Voila. Je vais mettre des butées pour limiter à la course utile, ça évitera un accident ménager.
Plan de travail cuisine avec rangements - Page 3 20241036
Message  tamilhaz Lun 14 Oct 2024 - 12:30
Salut.
Bon, mon arbre est parfaitement vertical... cheers
Plan de travail cuisine avec rangements - Page 3 20241040
Je décide donc de tourner mes plaquettes carbure sur l'outil à tenonner.
Aucun problème pour les carrés, la position est assurée par une vis à tête fraisée. Mais pour les rectangulaires que nenni, débattement dans tous les sens. Pour la face qui détermine l'épaulement, comment régler, je ne trouve rien sur le oueb ?
Plan de travail cuisine avec rangements - Page 3 20241041
Message  Jivé Lun 14 Oct 2024 - 13:58
Ce n'est pas un peu étrange que la tête bombée de la vis vienne affleurer l'arête tranchante de la plaquette ? Ça ne limite pas la profondeur de passe ?
Message  tamilhaz Lun 14 Oct 2024 - 14:25
Jivé a écrit:Ce n'est pas un peu étrange que la tête bombée de la vis vienne affleurer l'arête tranchante de la plaquette ? Ça ne limite pas la profondeur de passe ?
Affleurer...affleurer...1.5mm d'espace quand même.
Je n'avance pas vite en tennonage et pourtant on pourrait !
L'outil tourne à 8000 tr/mn ce qui fait que chaque seconde une plaquette usine 133 fois et il y en a deux donc 266 fois !
Mettons au pif que j'avance à 40cm/mn et alors j'ai des copeaux de deux centième et demi, ya de la marge...
Pour mon réglage, j'ai fini par trouver ça (vers la fin) :
que j'applique donc, ça m'a pas l'air délirant.
En tournant mes plaquettes, j'en ai trouvé une ébréchée sur la face que je pensais neuve. Mon pote menuisier a du le faire et mal car je n'ai aucun souvenir de l'avoir fait.
Message  Jivé Lun 14 Oct 2024 - 16:57
Merci pour le rafraîchissement vitesse de coupe, vitesse d'avance, avance/dent. Je n'avais pas réalisé que ça mangeait du copeau si vite (autant c'est une réflexion qu'on se fait systématiquement en fraisage et CNC, autant c'est resté avance au feeling en toupillage).
Du coup, je suis allé regarder comment les plaquettes sont positionnées sur mon PO à tenonner (oui, qui mérite un bon nettoyage).
Elle ne sortent pas beaucoup non plus.
Plan de travail cuisine avec rangements - Page 3 Po11
jesors
Message  tamilhaz Lun 14 Oct 2024 - 17:42
Il est de meilleure qualité que le mien car tu n'as pas à te poser de questions pour tourner les plaquettes.
Pourtant c'est un ZAC la Forézienne mais fo dire que je l'avais eu à pas trop cher.
Le tien, un Ravageur, on dirait qu'il est MAN vu la présence de limiteurs de passe, le mien pas trop à part les têtes de vis Very Happy ...
Je fais bien d'aller doucement, piano sano and co.
jesuisdehors aussi.
Message  PHILIPPE G Mar 15 Oct 2024 - 11:14
Bonjour Tamilhaz
D' où proviennent tes grandes glissières? (fournisseur et marque stp)
PHILIPPE G
PHILIPPE G
Message  tamilhaz Mar 15 Oct 2024 - 12:23
PHILIPPE G a écrit:Bonjour Tamilhaz
d'ici La marque : JUNKER
Message  PHILIPPE G Mar 15 Oct 2024 - 12:42
- si j'ai bien compris tu as pris des 1,20 m ?
- elles se démontent ou pas?
PHILIPPE G
PHILIPPE G
Message  tamilhaz Mar 15 Oct 2024 - 12:44
Non démontables. oui des 1219mm La paire = 12.6kg
Message  PHILIPPE G Mar 15 Oct 2024 - 12:51
Merci.
PHILIPPE G
PHILIPPE G
Message  tamilhaz Lun 21 Oct 2024 - 15:48
Salut tout le monde.
La semaine dernière sur un sujet de notre ami Chado, j'évoquai une histoire de cabane tombée sur le chien...
Ben, ça a pas raté, sauf que c'est le ballon d'eau chaude de 150l situé dans les combles qui a pété...alors que nous étions de sortie.
Donc, ce sujet et bien d'autres vont prendre un certain retard... drunken
Message  pasc14 Lun 21 Oct 2024 - 18:28
Bon courage
pasc14
pasc14
Message  L'Ankou Lun 21 Oct 2024 - 20:39
ça c'est moche...
je compatis, j'y ai échappé de trèèèèèès peu!!!
Bon courage!!
