Le Deal du moment : -23%
199 €
Collage époxi !
+9
kelval
mafred
Shitopicker
cascabel
nexty
13 participants
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Collage époxi ! - Page 2 Empty Re: Collage époxi !
Message  ledzep Mer 2 Mai 2012 - 1:33
Je me souviens, il y a deux décennies, je ne passai pas sous les ailes d' une caravelle ou d' un concorde, pour tant je ne suis pas un géant.
Message  Antoine Mer 2 Mai 2012 - 17:17
Au fait, qui te lance ? l’aérodrome ?
Message  desmo 38 Mer 2 Mai 2012 - 18:57
Je pense que le petit chariot que pierre nous montre, sert a déplacer les divers éléments du planeur lors de son assemblage.
A plus,cyril
Message  pili Jeu 3 Mai 2012 - 19:20
Fin du suspens !!!
Voilà le résultat de ce collage époxi
Collage époxi ! - Page 2 P1070010
La queue de mon fuselage pèse 45 kg et mon pauvre dos n'est plus d'accord avec ces efforts, il trouve que ce n'est plus de son âge
Collage époxi ! - Page 2 P1070011
je pose mon support parterre et il n'y a plus qu'à le tirer sous le fuselage
Collage époxi ! - Page 2 P1070012
Dès que le support a passé sous le fuselage, il n'y a plus qu'à soulever le manche et le fuselage se soulève sans effort
Collage époxi ! - Page 2 P1070013
Collage époxi ! - Page 2 P1070016
Et là, la roue de queue qui sert pour la manutention du planeur au sol, peut s'enlever et se remettre ! Facile !!
Collage époxi ! - Page 2 P1070015
Collage époxi ! - Page 2 P1070018
Pas besoin de mot
Collage époxi ! - Page 2 P1070019¨
L'ensemble voiture- planeur complètement autonome, cela devient un vrai plaisir et sans effort . Merci patron !!!
Et bien sûr, sans époxi, je ne suis pas certain que ce travail aurait été si simple. Voilà j'attends vos critiques ou questions et vos propositions différentes d'approcher ce bricolage
A vous maintenant !!!
A+ Pierre
Collage époxi ! - Page 2 Empty RE
Message  mafred Jeu 3 Mai 2012 - 19:27
Bonsoir Pierre,
Tout beau ton planeur, celà réveil en moi la plus belle expérience de ma vie, j'ai pratiquer cette passion dans un passé assez loin...
Amitié, Francis.
mafred
mafred
Message  Shitopicker Jeu 3 Mai 2012 - 19:48
Bonsoir Pierre,
tous les planeurs sont ils équipés uniquement de roues fixes ?
Shitopicker
Shitopicker
Message  kelval Jeu 3 Mai 2012 - 21:37
Merci Pierre.
Dans quel cas préfères tu l'époxi à la colle à bois?
kelval
kelval
Message  quentin91800 Jeu 3 Mai 2012 - 22:29
Sur TF1 au 20H il y avait un reportage sur les planeurs Wink
Message  pili Ven 4 Mai 2012 - 13:43
Bonjours à tous
Romain
L'époxi à le grand avantage de ne pas exiger un pressage important et qui tolère un certain vide, evidemment remplacé par de la résine chargée de poudre de coton , mais aussi d'autres charges, telle de la silice par exemple.
la résistance exceptionnelle est aussi à prendre en compte, pour moi le choix est juste, je ne vois pas d'autres colles possible pour ce genre de projet.
Michael
Les planeurs modernes ont tous une roue fixe ou roue rentrante avec soit un patin à l'arrière ou une petite roue fixe, au bout des ailes également un patin en téflon ou une petite roue carénée.
A+ Pierre
Message  Shitopicker Ven 4 Mai 2012 - 14:47
merci Pierre : je pensais que pour des planeurs lourds, il y avait une roue directrice en queue.
Shitopicker
Shitopicker
Message  pili Ven 4 Mai 2012 - 14:58
Michael
Les planeurs équipés de moteurs auxiliaires ont souvent des roues directrices, le mien à une roue directrice à l'arrière.
A+ Pierre
Message  Olivier 77 Ven 4 Mai 2012 - 15:27
Je suis ce poste avec attention, et en faisant quelques recherche j'ai trouvé un document bien intéressant.
Par contre dans ce doc il est indiqué que durant la polymérisation, certain mélange résine/durcisseur peuvent chauffer jusqu’à 170 °C omer
ça parais énorme non ?
Ps: Merci Pili pour le partage du savoir.
Olivier 77
Olivier 77
Message  pili Ven 4 Mai 2012 - 15:57
Bonjour Olivier
Pas du tout, j'ai eus d'énormes surprises en laissant sans surveillance des pots de résines qui se sont durcis à cause d'échauffement par excès d'épaisseur et qui ont pris des températures assez hautes, et il est bien plus sur de travailler par étape si l'on a des grosses épaisseurs.
Cela dépend aussi de certaines résines.
A+ Pierre
Message  den's Lun 7 Mai 2012 - 11:03
merci pour ce post trés interressant..!!
je me sens devenir résine-maniac ...!!
den's
den's
den's
Message  6°sens Ven 8 Juin 2012 - 7:44
Bonjour à Tous,
Bonjour Pierre,
Ma question est : les bavures de colle sont-elles faciles à enlever ?
Et comment ? (grattage, ponçage, racloir etc.)
Peut-on utiliser l'époxy en menuiserie/ébénisterie sans avoir des heures de ponçage derrière ?
Merci pour ta réponse et bonne journée,
Message  pili Ven 8 Juin 2012 - 10:35
Renaud, le collage avec de l'époxi est souvent sale et difficile, on en prend plein les doigts sans parler des mains, et tout ce que l'on touche !
Le mieux avec l'époxi est de bien préparer son collage et de protéger avec du Scotch, mon dernier collage est un exemple !
Tu vois une partie protégée avec le Scotch et l'autre que je n'ai pas protégée, pourquoi ? Parce que cette partie reste dans la partie haute, comme l'époxi ne monte pas, elle ne risque pas d'être tachée, à part un léger angle de colle .
Pour le nettoyage, le plus simple est encore l'acétone avec les risques du produit
Collage époxi ! - Page 2 P1000349
on voit bien le scotch posé bien précis !
Collage époxi ! - Page 2 P1000350
Ici, la pièce du haut qui n'a pas de scotch
Beaucoup sont décus de l'époxi, parce qu'il demande beaucoup de préparation pour que le collage soit propre, et c'est vrai, cela prend du temps!
Mais pour moi, c'est la meilleure colle, et je la réserve chaque fois que j'ai un collage exigent, et je ne suis jamais décu !
Je ne crois pas à l'époxi pour la menuiserie, à part quelques cas.
J'espère avoir répondus a ta question !
A+ Pierre
Message  6°sens Ven 8 Juin 2012 - 12:30
Merci Pierre,
Tu as bien répondu à ma question.
Cela permet de cibler parfaitement l'utilisation de cette colle méconnue de moi.
Le nettoyage à l'acétone pour colle fraîche, Ok, mais si une petite bavure échappe à notre vigilance... on la gratte, on la ponce ?
Message  pili Ven 8 Juin 2012 - 12:35
Oui Renaud, mais la tache malheusement reste, et il faut aller profond pour enlever la colle qui rentre dand les fibres du bois !!!
A1 Pierre
