Collage époxi !
+9
kelval
mafred
Shitopicker
cascabel
nexty
13 participants
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Collage époxi ! Empty Collage époxi !
Message  pili Lun 30 Avr 2012 - 21:51
Devant faire un collage où l'époxi me semble le mieux adapté, et comme vous avez été plusieurs à me le demander, je vais vous en faire profiter.
je vais vous présenter les époxis que j'emploie, il y a les époxis rapides, 5mn et 30mn qui se mélangent à quantité égale, et un époxi qui me sert à tout qui est d'origine aviation et qui m'est très familier, et que j'utilise depuis un certain nombre d'années, avec lequel j'ai une bonne expérience. J'ai fabriqué pas mal de pièces de planeurs, fuselage en particulier et un certain nombres de pièces d'ulm avec cette résine.
Avec ces 3 époxis, j'ai vraiment la possibilité de faire face à un grand nombre de collages de toutes sortes.
Collage époxi ! 04025
Voilà les produits de base Résine époxi L20 avec durcisseur de 50mn+ poudre de coton , acétone, balance précise
Collage époxi ! 03622
ensuite vient les colles rapides de marque Devcon, 5mn et 30 mn
Le collage que je dois faire est une succession de fines languettes de ctp de 1mm d'épaisseur, et pour me simplifier la tache, je vais juste coller une languette pour servir de forme pour les suivantes et aussi pour que je n'aie pas la désagréable surprise quelle se déplace en plein collage et pour qu'elle soit bien positionnée je vais choisir une colle rapide, la 5mn me semble la bonne !
Collage époxi ! 04118
4 fines languettes de ctp de 1mm , poncé et bien dégraissé sont préparées
Collage époxi ! 04516
préparation de la colle 50- 50, quelques gouttes suffisent pour plus de résistance, je mets un peu de poudre de coton, ce qui lui donne un peu plus de souplesse
Collage époxi ! 04617
la poudre de coton
Collage époxi ! 04814
bien sur un mélange bien fait, est un collage assuré !
Collage époxi ! 05019
quelque gouttes suffiront à coller cette fine bande de ctp très fine, et dans les 15 à 20mn je peux continuer la suite de ce collage
Je vais maintenant préparer une résine de qualité, qui peut pratiquement être utilisée autant pour des collages que des stratifiés.
Alors une balance s'impose, ici la précision est nécessaire, et l'attention au pesage est primordiale, la température ne doit pas être inférieure à 23° et bien sûr une bonne ventilation est obligatoire, là l'aspiration de l'atelier suffit !
à suivre Pierre
Collage époxi ! 05317
Collage époxi ! Empty 2° étape , les laguettes !
Message  pili Lun 30 Avr 2012 - 23:44
Alors remplissons notre petit emballage, ma douce-moitié me met de côté ces petits pots bien pratiques pour ces mélanges.
50 grammes de résine et 20 grammes de durcisseur
Collage époxi ! 05318
Collage époxi ! 05419
50gr de résine
Collage époxi ! 05616
20gr de durcisseur
Collage époxi ! 05715
d'abord bien mélanger et ensuite, je sépare la moitié dans un autre pot dans lequel je mélange une certaine quantité de poudre de coton jusqu'à obtenir une pâte onctueuse et qui ne coule plus, on la dit thixotrope, je laisse reposer cette pâte et je reprends le pot ou la résine est pure et je l'étale sur les surfaces .
Collage époxi ! 05814
Collage époxi ! 05918
voilà une résine thixotrope, l'avantage, c'est que l'on peu par exemple bien charger des angles ce qui a pour effet de les renforcer
Collage époxi ! 06015
Collage époxi ! 06318
voilà les angles bien chargés en résine
Collage époxi ! 06414
en plus grand
Collage époxi ! 06818
ensuite avec une cale et un serre-joint, je fixe le tout et il n'y a plus qu'attendre que cela sèche !
Collage époxi ! 07414
après une dizaine d'heures, j'ai déjà pû enlever le serre-joint
Question idiote : Est-ce que quelqu'un connaît l'utilisation de cet engin ........??????
A demain pour la suite de ce collage Pierre
Collage époxi ! Empty Re: Collage époxi !
Message  nexty Mar 1 Mai 2012 - 0:01
Super, tu te fournis ou pour l'epoxi? sur internet?
j'utilise moi aussi de la 5 et 30min pour mes avions (aeromodelisme)
ton engin, dois etre utile pour deplacer de grosse pieces, style mat ou autre non?
nexty
nexty
Message  pili Mar 1 Mai 2012 - 0:19
Bonsoir Nexty
Je m'attendais à cette question, le problème est que je connais très bien le marché Suisse et pas bien le marché Français et j'achète mon matériel chez WWW. swiss-composit. ch
Pour l'engin la réponse dans quelques jours !
A+ Pierre
Message  cascabel Mar 1 Mai 2012 - 0:35
Intéressant ton fil Pili. Comme tu l'as déjà fait remarqué dans une autre post, il existe de nombreuses variétés d'époxy destinées à différentes utilisations. Si je peux me permettre de donner un conseil à ceux qui souhaite utiliser ces résines, c'est de se procurer la fiche technique du produit auprès du fabricant.
Pour te répondre Nexty, dans mon boulot (construction navale bois), j'utilise la résine Sicomin 5550 qui est spécifique pour le bois, avec différentes charges selon les besoin. Mais il y en a d'autre maque, et un petit tour sur le net devrait te permettre de trouver ton bonheur !
cascabel
cascabel
Message  pili Mar 1 Mai 2012 - 1:09
Bonsoir Cascabel
Il y à bien 20 ans que j'ai servi des résines de sicomain, et aussi les résines, West Systèm, j'étais très satisfait de ces résines, mais aujourd'hui pour des raisons de simplification, je n'utilise qu'une résine ! Et pour moi, c'est parfait .
A+Pierre
Message  Shitopicker Mar 1 Mai 2012 - 8:49
la thixotropie caractérise la diminution de la viscosité de certains corps que l'on observe quand ils sont soumis à des contraintes.
Un exemple : le ketchup, une gelée compacte qui devient fluide par agitation et reprend son état initial quelque temps après au repos.
Shitopicker
Shitopicker
Collage époxi ! Empty re
Message  mafred Mar 1 Mai 2012 - 10:18
Bonjour pilli,
Ta pièce, j'ai l'impression que c'est un patin arrière pour un planeur ???
Amitié, Francis.
mafred
mafred
Message  pili Mar 1 Mai 2012 - 11:19
C'est chaud !!! Francis !!
Mais ce n'est pas cela !
A+ Pierre
Message  Antoine Mar 1 Mai 2012 - 11:53
Ouch, c'est pas si simple Rolling Eyes
Sinon, cette pièce ... une chaise roulante nouvelle génération ?
Non, sans blague.
Un planeur n'a que deux roues ? , il y a donc un risque qu'une des ailes touche le sol pendant le transport sur la piste.
Peut être un support pour mette sous une des ailes pour le faire rouler plus facilement Question
Message  pili Mar 1 Mai 2012 - 12:40
He Non ! Antoine , ce n'est pas ça !!!
A+ Pierre
Message  Shitopicker Mar 1 Mai 2012 - 13:24
Un accessoire de remorquage ?
Shitopicker
Shitopicker
Message  pili Mar 1 Mai 2012 - 13:35
C'est Chaud !! Michael !
A+ Pierre
Message  Shitopicker Mar 1 Mai 2012 - 13:36
Pour la rotation ?
Shitopicker
Shitopicker
Message  pili Mar 1 Mai 2012 - 13:37
Précise !
Message  Shitopicker Mar 1 Mai 2012 - 13:41
Faire tourner l'appareil au sol... une rotation au niveau de la queue
Shitopicker
Shitopicker
Message  pili Mar 1 Mai 2012 - 13:49
Pas du tout , Désolé !
A+ Pierre
Demain , la réponse en photo !¨¨
Message  Shitopicker Mar 1 Mai 2012 - 13:54
A part soulever la queue ou l'arrière de l'appareil, je ne voie pas... pour l'assemblage et le démontage des ailes
Shitopicker
Shitopicker
Message  pili Mar 1 Mai 2012 - 14:19
Soulever la queue de l'appareil est juste !
Mais d'une maniére qui ne demande pas d'effort , c'est l'avantage de ce bricolage, demain en photos.
Bravo Michael A+Pierre
Message  pili Mar 1 Mai 2012 - 19:46
Voilà la dernière étape de ce collage, il s'agit de coller les 3 plis de ctp de 1 mm d'épaisseur
Collage époxi ! P1060810
j'ai ébavuré les restes de résine et bien poncé la surface du ctp
Collage époxi ! P1060910
préparation du bois qui va me servir pour le serrage, mais qui doit diminuer de l'épaisseur de 3 mm
Collage époxi ! P1060911
avec le lapidaire, c'est facile
Collage époxi ! P1060912
un petit contrôle, ne nuit jamais !
Collage époxi ! P1060913
de plus près ! Après cela, je fais automatiquement un essai de serrage pour ne pas être pris au dépourvu au dernier moment !
Collage époxi ! P1060914
préparation de résine, mais cette fois avec de la poudre de coton, mais la moitié moins qu'avant, de façon quelle soit plus coulante
Collage époxi ! P1060915
empilage des 3 couches avec chaque face enduite de résine, juste quelques pinces pour tenir tout ça
Collage époxi ! P1060916
mise en serrage
Collage époxi ! P1060917
tous les plis sont gavés de résine
Collage époxi ! P1060918
voilà, il n'y a plus qu'a attendre 24 heures, le temps que la résine ait un bon durcissement
A suivre Pierre
Message  ledzep Mer 2 Mai 2012 - 0:28
Pierre, je suppose que c' est pour soulager au niveau de la dévire et pour le positionner sur une piste, ou autres manoeuvres.
Une petite question: de combien varie "la hauteur de plume" entre la position au sol et en vol?
Amicalement.
Gérald.
"PS", vivement les photos d' Embrun, du lac et une partie de la route Napoléon.
Message  pili Mer 2 Mai 2012 - 0:55
Bonsoir Gérald
Je préfère répondre par des photos sur l'utilisation de mon bidule, mais je n'ai pas compris exactement le sens de ta question.
Est-ce la différence des ailes au sol et à la différence en vol des extrémités des ailes, si c'est ta question, il peut par moment avoir jusqu'à 1m de différence, surtout quand il y à de fortes turbulences,il m'est arrivé d'avoir mon sandwich taper le haut du cockpit et même l'appareil photo taper le plexi. dans ces moments là ¨!! on se demande ce que l'on fait là......! Mais quand on aime ....????
Amitié Pierre
Message  ledzep Mer 2 Mai 2012 - 1:08
Pierre,
Tu as bien répondu à ma question. Je me doutai d' une variation mais pas si importante.
Excuses moi pour la "plume", c' est le terme employé par certaines personnes dans l 'aéronautique (du moins quand j' y travaillai).
Message  pili Mer 2 Mai 2012 - 1:23
On le dit souvent encore comme cela !
Message  ledzep Mer 2 Mai 2012 - 1:33
Je me souviens, il y a deux décennies, je ne passai pas sous les ailes d' une caravelle ou d' un concorde, pour tant je ne suis pas un géant.
