Lifting de mon établi ...
+13
Impulson
toutikini
LodjiK
bobby5169
la bricole
Bruno31
Amunuzer
MAX767
17 participants
Page 1 sur 5
Page 1 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Salut !
Voila quelques mois que je me demande ce que je vais prendre comme établi,
j'ai d'abord voulu le créé moi même, puis voyant le prix du bois j'ai penser a retaper l'établi de mon arrière-grand-père :
J'ai donc commencé par poncer la traverse du dessous après avoir démonté le plateau :
Ce qui me permet de vérifier que l'essence était bien du hêtre comme je le pensais.
Voilà la suite demain ou lundi !
MAX767- je prends du galon
Bonjour MAX,
Tu démontes carrément une partie de cet établi? C'est tout en ton "honneur" d'ailleurs (entre guillemets) car faire revivre le passé c'est quelque part respecter ceux qui ont laissés sûrement de leur sueur et leur redonner vie à travers cette rénovation, tu n'en seras que plus fier car cet établi a une âme!
Excellente initiative... Au faite quelle dimensions as-t-il en passant?
Amunuzer- Banni
Re: Lifting de mon établi ...
+1 Très bonne initiative, pourquoi partir sur du neuf quand on a sous la main un établi encore plein de ressource moyennant petite rénovation.
Je vais suivre ça de près, bon courage !
| Dia :.
dia- Modérateur
Salut !
Merci pour vos encouragements.
En effet la rénovation va faire revivre le passé mais aussi faire plaisir à ma mère qui y tient beaucoup !
Mais un problème se pose au niveau du plateau , il est très abimé :
J'ai donc pensé le remettre " lisse " mais il ne reste que 1,5 cm voir 1 cm entre le dessus du plateau et le fond des mortaises.
Donc : - ou je refais un nouveau plateau ( ce qui serai plus jolis ).
- ou je visse un plaque de lamellé collé par dessu.
Aussi je me demande si mettre cette presse pourai aller avec le style de l'établi :
( cette presse serai sur le bout de l'établi )
Voilà j'attend avec impacience vos réponses @+;
MAX
MAX
Ammuzer , les dimensions du plateau: 2m20 de long; 42 cm de large; et +/- 8 cm d'épaisseur .
Cdlt ,
MAX
Cdlt ,
MAX
Salut MAX,
À mon avis, tu as 2 choix, un coup de rabot électrique (avec des fers usés ou des vieux interchangeables) et un coup de ponceuse à bande par la suite (en long et en large avec une règle en + serait le top!), même si tu ne réussis pas à avoir entièrement le aspérités profondes (c'est ce qu'il y aurait de mieux à mon avis, tu lui rendrais son cachet d'origine...) ou bien rajouter une épaisseur de CP ou autre!
Si tu as le matériel pour la 1ère solution comme tu le présentes... Ce serait le mieux bien-sûr
Amunuzer- Banni
Oui mais le probleme c'est qui y a un grand creux en plein milieur de l'établi ...
Donc je croi que je vai faire un nouveau plateau ( une plaque de CP ne serai pas beau et en plus avec les creux ca rebondit ! ).
Et pour la presse au bout ?
MAX
MAX
Tout dépend par ce que tu entends par GRAND creux! dans
Il ne dois pas être si conséquent que cela tout de même?Oui mais le problème c'est qui y a un grand creux en plein milieu de l'établi ...
Quand à la presse au bout, elles ne sont pas données, j'ai trouvée ceci sur Google:
Excuses-moi de te faire un "vieux" copier/ coller
Presse d'établi 150mm: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Presse d'établi à serrage: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Et
@ + ... MAX
Amunuzer- Banni
Tu veux lui redonner une planéité parfaite à cet établi ? Parce que je doute qu'en fixant une planche dessus, tu y parviennes parfaitement.
Si le creux ne te dérange pas plus que ça, tu peux essayer le ponçage avec une ponceuse excentrique qui ira (presque) partout, je dis ça car je ne travaille pas sur un établi vraiment plat, mon établi est loin d'être une référence en matière de planéité, et ça ne me gène pas... jusqu'au jour ou j'en testerais un plat comme un marbre, et là je ne pourrait plus faire marche arrière
Cdlt,
Dia
Cdlt,
Dia
| Dia :.
dia- Modérateur
Tu as raison dia, tout dépends si il y a 5 mm ou 5 cmdia a écrit:Tu veux lui redonner une planéité parfaite à cet établi ? Parce que je doute qu'en fixant une planche dessus, tu y parviennes parfaitement.
Cdlt,
Dia
Quel essence de bois MAX, hêtre, orme?... Par contre tu peux regarder ce sujet bien ficelé par J-Paul comme [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Une "règle" de chaque côté de l'établi et en avant toute! Tu verras exactement à quoi t'en tenir
Amunuzer- Banni
Biensur, le rabotage à la défonceuse, y'a rien de tel dans le cas de MAX767, par contre il ne faut pas que le creux soit trop imposant.
D'ailleurs, en imaginant que le creux soit trop grand, existe t-il un produit genre pâte à bois qui conviendrais pour rattraper un creux et qui serait suffisamment résistant pour résister aux vibrations et au coups que subira le plateau ??
Cdlt,
Dia
| Dia :.
dia- Modérateur
J'ai pensé également à cet éventualité et à mon avis personnel (car ça fait une paille que j'ai quitté le métier! depuis 92 ) j'aurais peut-être fait un ragréage comme on faisait avant de poser du parquet flottant sur de l'ancien parquet afin de remettre tout à niveau souvent dans les cuisines qu'on posait, pièces qui subissaient pas de contraintes tout de même, poids de la cuisine par elle-même, pièce fréquentée donc mais pour de là dire absorber les chocs comme un établi?dia a écrit:Biensur, le rabotage à la défonceuse, y'a rien de tel dans le cas de MAX767, par contre il ne faut pas que le creux soit trop imposant.
Cdlt,
Dia
Un produit qui prenait vite d'ailleurs (fallait pas trainer ) mais de là le conseiller? Un produit couleur violet à l'époque.
Une idée peut-être?
Amunuzer- Banni
collage epoxi
Bonsoir Dia
Il existe une solution , c'est un collage epoxi chargé, mais le risque est gros que cela n'arrange rien pour seulement une face, il vaudrait mieux aplanir les deux faces et ajouter une épaisseur de 20mm à chaque face, cela redonnerait du corps à l'établi et surtout son poids qui est aussi très important, cela donne à l'établi une bonne inertie
Amitié Pierre
Amitié Pierre
Tant qu'on ne sera pas le creux exact, on pourra toujours imaginer tout ce que l'on veut!
Amunuzer- Banni
Re:
Merci pour toutes vos réponses ( j'en attendais pas temps )
Tout l'établi est en hêtre y compris le plateau.
Pour le "grand creux" ( qui est une bande qui fait 5mm de profondeur) j'ai mis de l'eau dessus hier et le bois a un tout petit peu bombé mais rien d'exeptionnel.
Je croi que je vais pouvoir remettre l'aplanir avec ma défonceuse ( merci dia pour cette idée)
Ammuzer : merci pour les lien ( je connaisai déja )
Désoler si je ne suis pas asser clair je n'arrive pas a bien formuler mes questions et réponses.
Merci pour toutes vos réponses rapides,
MAX
PS: j'ai fini le gros poncage de mon établi!
MAX
Sauvons l'ame de ce bel établi :P
Mon avis ; je suis d'accord sur le fait qu'il faut à tout pris que tu garde le "vrai" bois de ton établi.
Ça fais tout le charme... rajouter un bout de CP ou autre dessus... non non non
Donc ponce y bien, en fonction de ton matos, et montre nous tout ça
- Flubox -
Flubox- complétement accro
En fait j'ai poncer mais pas trop comme sa, on vera qu'il est vieux ( photo demain )
Max
Max
Max, pour moi je ferai un compromis entre garder ton dessus d'établi tel qui est et le recouvrir. Je m'explique:
Recouvrir ce vieil établi avec une plaque type CP c'est vraiment dommage ça lui ferai perdre son âme. après évaluation du creux maximum, je ferai un rabotage à la défonceuse (sais-tu comment faire?) et là ou le creux est le plus important je creuserai une rainure à la défonceuse que je comblerai avec une pièce rapporté en bois "d'arbre" (hêtre, chêne,..). Pour plus de précision voir le croquis ci-dessous:
En fonction de la profondeur du creux je pense qu'avec cette technique tu peux arriver à passer au dessus des assemblages tenon/mortaise.
Bruno
Bruno
Bruno31- très actif
Amunuzer a écrit: Tant qu'on ne sera pas le creux exact, on pourra toujours imaginer tout ce que l'on veut!
Je répète la même phrase, on peut rester 107 ans à tourner en rond...
Amunuzer- Banni
j'entrevoie une autre solution :
cela se pratique sur les anciens billot de boucher , il y a peut être moyen de RETOURNER ton plateau qui à priori doit être plan dessous
voilà, c'est peut-être une idée bête, j'attends ta réponse avec impatience
Pourquoi pas la bricole, mais au départ...j'entrevoie une autre solution :
Eh! donc,J'ai donc pensé le remettre " lisse " mais il ne reste que 1,5 cm voir 1 cm entre le dessus du plateau et le fond des mortaises.
Amunuzer- Banni
ah ba à ce moment là le gars comme dirais Bigard
ca sera pas facile
ca sera pas facile
De rien, mais rendons à César ce qui est à César, c'est Christian qui a proposé le lien où JP (diomedia) explique le rabotage à la défonceuseMAX767 a écrit:Je croi que je vais pouvoir remettre l'aplanir avec ma défonceuse ( merci dia pour cette idée)
Quoi qu'il en soit, on ne pourra que mieux te guider avec la mesure du creux et des photos à l'appui, comme tu le vois ton problème a plein de solutions, il ne nous manque que celà pour t'aider davantage
Cdlt,
Dia
| Dia :.
dia- Modérateur
Bonjour à tous !
Voilà j'ais fini le poncage du bas !
la bricole: le plateau n'est pas plan en dessous donc, impossible de le retourner
Bruno: tu a eu une exellente idée ! je verais si c'est néscessaire quand j'aurai raboter à la défonceuse...
Je mettrais des photos du plateau et du bas au soir . ( Ammuzer vas être content je crois )
MAX
MAX
Bonsoir à tous: voilà , j'ai pris les photos de ce que j'ai poncer et du plateau ...
Les photos du bas de l'établi:
Le dessous du plateau:
Et le Gros pb, vu que le dessous n'est pas plan , on ne peut pas remettre le dessus de niveau :
» Enfin mon établi ! l'établi de yvan ...
» Un établi de plus… L’établi de Renaud
Page 1 sur 5
