Collage au MAP...
Collage au MAP...
Dans le cadre d'une rénovation, je dois poser du BA10 contrecollé de 100mm de polystyrène expansé.
Je vais coller ce matériau avec du MAP, mais voila, le mur sur lequel il va être appliqué n'est très... plan!
Question: Est ce que le MAP est capable de compenser un tel jour (3cm)?
Re: Collage au MAP...
Bonsoir JP
je répond oui car je l'ai vu faire. J'ai réalisé quelques collèges en tant qu'électricien et de ce fait posé des canalisations sur des murs qui allaient être doublé. En principe le "plaquiste" doit découper l'isolant pour le passage de gaine avant la pose. La réalité était tout autre.... est ce fait dans les règle de l'art ?
Je pense que tu peux rattraper le gauchissement de 3 cm de ton mur avec le Map. Quelques détails, on utilise parfois une sous couche collante sur le mur pour le Map et on strie verticalement et horizontalement l'isolant ( avec une scie égoïne par exemple ).
A consulter http://www.placo.fr/var/placo/storage/files/documentation/c02_001b_oct2009.pdf
Source : http://www.placo.fr/Documentations/Conception-et-Mise-en-oeuvre
édit pour correction
Salut JP
J'ai eu le même problème ,ça n'a pas tenu, mais je sais pas si c'est le mur (état du support) qui n'était pas en cause?
Mes plaques bougent toutes alors que pendant quelques mois ça tenait bien
Peut-être des plots de polystyrène (extrudé ?) collés au mur , aux endroits creux ?
eddy- complétement accro
Dans le pdf : Le mortier adhésif MAP® permet de rattraper des désaffleurements ou irrégularités de l’ordre de 15 mm.
Une combinaison mortier colle et tasseau ?
Jean-Paul: pour la pose de ton isolant, quel est l' état de ton support? Perso j' ai collé ce genre de produit (une centaine environ) en compensant 5 cm par endroits (faut rond), (sur de l' agglo nu). Un étayage de fortune pour la prise, cela résiste depuis 26 ans.
N' omets pas un jointoiement d' étanchéité sur toute la largeur de chaque plaque en partie haute.
Tu auras, j' espères, des réponses de gens plus avertis que moi à ce sujet.
Bien amicalement Ledzep.
ledzep- complétement accro
Bonjour à tous, et merci pour vos réponses!
Le vais donc composer avec tout ça! Après avoir contrôler la planéité générale du mur, j'adapterais...
Je vous tiendrais au courant.
une lame d'air d'environ 10 mm est nécessaire entre le support et le polystyrène : les plots de MAP sur le support permettent de la réserver sans difficulté, et par la même occasion, de pallier aux défauts de planéité du support.
Un petit coup de brossage/dépoussiérage du support n'est pas inutile (et même conseillé). Sur les chantiers les plaquistes rebouchent même les gros trous au MAP (ils l'ont sous la main et ça leur évite de préparer du mortier supplémentaire).
foxlima- très actif
Pour ma par j'ai fait ce genre de collage avec des défauts de 4 à 5 cm à rattraper sur un vieux mur en pierre recouvert de platre.
J'ai commencé par tracer tout les emplacements des plots. J'ai "piqué" le platre pour faire une zone d'accroche. Et puis j'y ai mis du MAP dans lequel j'ai incorporé des bouts de briques cassé afin de faire "tirer" le MAP plus vite et d'en utiliser moins. Et cela fait 10ans que cela tien sans aucun problème.
Bruno
Bruno
Bruno31- très actif
Encore merci pour vos conseilles
Finalement, le mur était plutôt droit, la moyenne des défauts excédaient rarement les 2cm.
Encore quelques jours de boulot, et je vais pouvoir reprendre la route de l'atelier!
» Toupie scie lurem
» Collage époxi !
» freinage moteur broyeur de végétaux
» établi de tomailya:le Roubototo
» Collage époxi !
