Comment fixer un escalier escamotable
La question est simple: quel type de gond ou de charnière mettriez-vous pour retenir un escalier escamotable. Je veux mettre une charnière en haut de chaque montant de l'escalier droit pour qu'il puisse se remonter entre 2 solives sous le plancher de l'étage supérieur... Il faut donc un débattement d'environ 45° seulement mais que ça résiste au poids de l'escalier avec des gens dessus!
Je n'ai pas fait de dessin 3D mais je peux si ce n'est pas clair! (j'ai un gros doute).
Merci d'avance!
Merci d'avance!
sernine- je prends du galon
Re: Comment fixer un escalier escamotable
des gonds a volets peut être
Fran- très actif
Ca ne va pas répondre tout à fait à ta question, mais avec un peu de conception en partie haute, il est possible de faire quelque chose qui ne sera pas porté par les articulations à l'utilisation (les articulations ne porteront que l'escalier escamoté). Une simple barre bien positionnée en haut de la trémie et des encoches sur les limons auront déjà cet effet pour un coût nul.sernine a écrit:Bonjour,
Merci d'avance!
bilou(te)- complétement accro
Merci pour vos réponses. Je voulais éviter les mécanismes complexes... Les gonds à volets, je l'avais envisagé parmi plein d'autres trucs, je pense aussi que ça tiendrai mais c'était pour vérifier.
Effectivement, l'idée m'a traversé l'esprit et j'aime bien cette approche... mais je ne suis pas très fort en conception, je débute. Du coup, si quelqu'un peut me donner des pistes pour un tel mécanisme, je suis preneur!!bilou(te) a écrit:
Je ferai un dessin la semaine prochaine, mais c'est vraiment simple, ce à quoi je pense. Pour le gonds à volet, je pense qu'il ne faut pas qu'ils soient contraints à l'utilisation, ou très peu, vu comme ils travailleraient ça serait peut-être souple donc désagréable.
Il n'y a pas d'urgence mais si tu peux, ça m'aidera!!bilou(te) a écrit:Je ferai un dessin la semaine prochaine, mais c'est vraiment simple, ce à quoi je pense.
Bon allez, c'est à ça que ça sert, les pauses déjeuner.
J'ai fait un schéma rapide de principe :
A gauche, l'escalier baissé, la pièce "appui limon", solidaire du limon, est en appui sur la pièce "appui trémie", qui elle est fixe. Ce sont ces deux pièces qui empêchent l'escalier de tomber.
A droite, l'escalier remonté, la pièce "appui limon" a suivi le limon (c'est bien fait, hein), et ce sont juste les gonds qui portent l'escalier et qui l'articulent.
Il faut bien sûr soigner la jonction entre l'appui trémie et la dalle, mais ça, c'est un autre soucis, ça dépend un peu de la dalle.
En espérant que ce soit plus clair avec un dessin.
Bonne journée
Boris
Bonne journée
Boris
Mais oui, carrément. Effectivement, je n'avais pas du tout pensé à doubler le système de contact: 1 pour la position haute, 1 pour la position basse. Et ça me semble effectivement intéressant comme approche.bilou(te) a écrit:En espérant que ce soit plus clair avec un dessin.
Je vais voir comment je peux adapter cela dans mon cas, mais ça ne devrait pas poser trop de problème!
Merci! Je vous fais une photo du résultat... dans 2 mois :-)
» plan escalier pliable
» Comment fixer un cone morse ?
» Comment fixer une facade de tiroir ?
» Comment fixer une vitre dans un cadre ?
» [QUESTION] Comment fixer une muraillère dans des parpaings ?
