Comment fixer une facade de tiroir ?
debutant2B
BertrandG
dans le cadre de la réalisation d'un petit meuble j'en suis à l'étape de la fixation des façades des tiroirs. J'ai installé les glissières et réalisé les tiroirs en CP et maintenant je désire habiller la façade et je me demande comment font les pros, ils collent, vissent, utilisent des lamellos ?
Photo de la face avant du meuble avec les découpes
tiroir en CP et façade en massif c'est cet assemblage que je ne sais pas trop comment réaliser
C'est pas totalement d'équerre il y a quelques raccords un peu approximatifs et des épaisseurs "variables" donc j'ai de la marge de progression mais quand je regarde mon premier jet
fait il y a 2-3 ans je vois que je progresse dans le bon sens (bon j'arrête là de me jeter de fleurs, sinon je vais me ruiner, elles sont chères à cette époque )
Merci d'avance pour votre partage d'expérience.
Bertrand.
Bertrand.
BertrandG- complétement accro
Re: Comment fixer une facade de tiroir ?
c'est vissé , ça permet de bien aligner les facades quant les tiroirs sont un peu de travers !
le pat- complétement accro
Bonjour, je suis loin mais très loin d'être un pro,
la façon don je procède (qui me convient ) c'est de mettre deux petits bout de double face,
positionner les façades, régler les equerrages et centrages,
quand tout est en place, je fais deux petits trous par l'intérieur des tiroirs et je visse.
Voilà ma méthode, mais comme je suis un débutant....
debutant2B- posteur Régulier
Bonjour, perso, je commence par le tiroir du bas, puis j'utilise des cales d'épaisseur (en plastoc) que je pose sur le chant de la façade déjà en place pour avoir un espacement régulier. en faisant ainsi, le scotch double face c'est pas toujours nécessaire, deux serre joints peuvent être installés dans l'espace au dessus du tiroir. Sauf pour le tiroir du haut !
je visse par l’intérieur. sans préperçage. et parfois, si besoin est, je recoupe les bords des façades pour un meilleur alignement, 1mm par ici ou par la...
je ne pose les poignées qu'en dernier, pour avoir un meilleur alignement.
C'est un boulot qui demande de la minutie et de la patience... faut pas le faire dans l'urgence ou le speed, car l'aspect final du meuble en dépend, ca se voit beaucoup..
Bien cordialement,
Fred M
Bien cordialement,
Fred M
Ah !!!!! quelques bouts de bois, alors moi je procède de la façon suivante, en premier lieu percer tous les tiroirs dans les 4 coins (mieux vu la taille), ensuite pose de la première façade en respectant les jeux, positionné par 2 solides serre-joints, fixation par vis (ne pas utiliser de colle en général je pose 2 vis et je vérifies les jeux s'il faut régler avec un maillet puis quand c'est bon bloquer l'ensemble).
Recommencer pour les suivants en utilisant des calles au besoin enlever le tiroir supérieur pour permettre la pose des serre-joints, pour le dernier tiroir celui du haut tu tires le tiroir d'en dessous et tu aligne celui du dessus les 2 façades sur le même plan ensuite tu bloques avec les presses et tu solidarise voilà si je me suis bien exprimé tu devrais y arriver.
Le menuisier ébéniste bricoleur.
merci a tous pour vos suggestions et retour d'expérience, avec des cales et quelques vis je m'en suis pas trop mal sorti, je suis un tantinet perfectionniste alors je suis rarement entièrement satisfait de mon boulot mais je me soigne .
Il y a juste la porte inférieure qui à un désafleur (+/- 1mm) qui me gêne mais je suis à la limite du réglage des charnières invisibles, je sais pas trop où j'ai mer... raté mon coup mais je vais laisser couler ça fera "home made"
Voilà ce que ça donne en image :
reste à poncer fin et à vernir, à ce propos on vernit aussi l'intérieur d'un meuble ou pas ? je pensais vernir la partie inférieure car c'est un rangement pour les accessoires du microonde, qui potentiellement peuvent être un peu humide même si j'évite de ranger directement après usage, mais pas ou sont les tiroirs car il n'y aura jamais d’interaction. Je pense utiliser un vernis transparent mat en base aqueuse.
Amicalement.
Bertrand.
Amicalement.
Bertrand.
Il me semble qu'il y a chez Blum des systèmes de fixation de façades de tiroirs qui permettent un réglage sur quelques millimètres mais je n'arrive pas à retrouver la référence.
Patrick94- complétement accro
Bonjour Bertrand.
Bienvenu au clubs des perfectionnistes ... .
Tu prends un ciseau à bois (Japonais hein !) et tu réduis tout doucement la jonction du tiroir qui a un desafleur, sur 10-15 mm verticalement.
Après, tu pourra dire que ke bois est vivant et qu'il a travaillé .
Bonne journée.
Bonne journée.
Roland- complétement accro
Bonjour à toutes et tous, c'est selon !
@ Bertrand : Good job ! Pour le désaffleur de la porte si c'est dans le sens arrière-avant alors tu dévises la platine, tu flipotes pour combler l'emplacement de la vis et tu replaces la platine 2/3 mm plus en avant ou plus en arrière selon le sens du désaffleur. Si le désaffleur est latéral deux cas sont possibles, tu es au maximum du réglage alors tu découpes dans une matière qui va bien une épaisseur de 2/3 mm en prenant la platine comme empreinte et tu intercales la pièce. Alors que si tu es au minimum, il suffit de creuser de 2/3 mm l'emplacement de la platine, c'est un peu plus délicat mais avec un ciseau (japonais de préférencepour satisfaire Roland ) ça peut le faire.
Mac Givré- complétement accro
Bonjour tous le monde
merci pour les réponses, j'ai essayé de "creuser" un peu pour déplacer la porte vers la droite mais je ne suis pas équipé de ciseaux "japonais" et j'ai failli, à plusieurs reprise, faire sauter une écaille où il fallait pas alors, le mieux étant l'ennemi du bien, j'ai arrêté les frais, tant pis si il y a 1/2 mm de décalage sur la porte en plus, après consultation de mon entourage, je suis le seul à voir ce défaut ... ou alors ils sont polis à l'extrême
Voilà ce que ça donne une fois à sa place
après réflexion j'aurais dû acheter une poignée bouton pour la porte mais j'en avais pas de la même teinte. Il y a 3 couches de vernis avec un petit coup de ponçage au 600 entre les couches. A ce propos, j'ai essayé d'utiliser un petit rouleau vu la surface, mais cela n'a pas été concluant, j'ai donc fini puis fait les couches suivantes au pinceau. Quel type de petit rouleau serait approprié pour du vernis en base aqueuse ? Avec des poils longs, courts ou en mousse ? Celui que j'avais à les poils longs genre rouleau pour peindre des murs et le résultat me plaisait pas, de plus le rouleau avait de la peine a "rouler" donc le résultat était pas terrible heureusement que j'avais prévu le coup et commencé par l'arrière pour essayer, mais pour une prochaine j'aimerais pouvoir utiliser un rouleau c'est surement plus régulier.
Il y a bien des petits défauts mais dans l'ensemble je suis assez content c'est fonctionnel et ça a à peu près la gueule que j'imaginais.
Prenez soin de vous.
Bertrand.
Bertrand.
Bonsoir.BertrandG a écrit: je ne suis pas équipé de ciseaux "japonais" ...
Bertrand.
@Bertrand : pour les ciseaux japonais, c'était une "boutade" ... j'ai pensais que c'était toi qui avait lancé un post sur les ciseaux à bois !!!
Très bien tes façades .
Bonne soirée.
» fabrication tiroir meuble SDB avec façade cintrée
» Comment fixer un escalier escamotable
» Comment fixer un cone morse ?
» Comment fixer une vitre dans un cadre ?
» [QUESTION] Comment fixer une muraillère dans des parpaings ?
