29.99 €
Au secours : ordi cnc HS !
+12
Papyblues
phil135
SebD
F6FCO
seb92
16 participants
Page 4 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Au secours : ordi cnc HS ! - Page 4 Empty Re: Au secours : ordi cnc HS !
Message  seb92 Ven 24 Fév 2023 - 13:03
passage du technicien ce matin pour de nouveaux tests… pas de changements… la cnc ne bouge toujours pas Evil or Very Mad
Comme le disait David, cette carte "de base" c'est bien la loterie… ça marche… ou ça marche pas…
Donc comme le suggèrait David je passe au plan B et je vais acheter la prise miracle UC100 usb à 88 HT
https://www.cncdrive.com/UC100.html
http://www.shop.cncdrive.com/index.php?productID=310
Le technicien de ce matin me confirme également que ce sera beaucoup + adapté et actualisé aux ordis plus récents que mon vieux machin…
à suivre… je patiente… encore Embarassed
seb92
Message  seb92 Ven 24 Fév 2023 - 19:21
maintenant que j'ai compris le process, j'ai tout refait moi-même…
• Le N° de la nouvelle carte PCI est EC00
• je renseigne donc cette référence dans Mach3 (onglet port & pins) puis fais OK
• Je quitte et redémarre le pc
• je reviens dans Mach3 et là le code référence de la carte n'est pas le nouveau code que j'ai rentré… c'est encore l'ancien
le nouveau code n'est pas pris en compte ; pourquoi ? parce que c'est pas compatible ? scratch
Je désespère… en l'attente de la réponse/ commande passée chez cnc drive de cette prise UC100 USB…
j'espère qu'on peut payer via PayPal ? leur site est bien archaïque…
mais bon, à suivre
seb92
seb92
Message  dh42 Ven 24 Fév 2023 - 19:46
- rentre: ec00 dans la case (sans le 0x)
- ne valide surtout pas par la touche Entrée
- clique sur OK
Même pas nécessaire, tu peux ré-ouvrir la fenêtre ports&pins immédiatement après, sans même quitter Mach3
- n'oublie pas de cocher la case "port enabled"
Message  seb92 Ven 24 Fév 2023 - 19:59
Salut David,
tu me fais faire du stepper ! de la cave à l'étage Laughing
Si je tape ec00 et que je valide par OK, quand je reviens pour vérifier il a mis un 0x devant…
seb92
seb92
Message  dh42 Ven 24 Fév 2023 - 20:17
Oui, c'est normal.
Maintenant si l'adresse est passée, vérifie que tes fins de courses ou contacts de référencement sont bien configurés, puis passe sur l'écran diagnostique.
Clique un des contacts de FC ou ref, et regarde sur l'écran de Mach3 si une ou plusieurs LED s'allument. Si c'est le cas, c'est que ça communique.
Message  seb92 Ven 24 Fév 2023 - 20:41
J'ai pas de fins de courses ni de référencement sur la machine opérationnels…
Je fais encore mes X0/Y0/Z0 à la main sur le brut avec un papier en approche lente Embarassed
je sais… un vrai boulet le seb jaifaim
mais avec cette méthode je n'ai encore jamais eu de problèmes (je touche régulièrement du bois)
seb92
seb92
Message  dh42 Ven 24 Fév 2023 - 20:58
bon alors tu peux faire le même test avec ton bouton d'AU .. si tu en a un .. (la LED "emergency" ou "arrêt d'urgence" doit réagir à l'AU physique)
Les contacts de ref, ce n'est pas vraiment indispensable, surtout si tu ne fais pas de la série, par contre un palpeur d'outil c'est bien pratique !
Message  seb92 Ven 24 Fév 2023 - 21:40
Oui j'ai un AU extérieur qui fonctionne (je m'en suis déjà servi)
j'ai fait ta manip et je n'ai pas de réaction du voyant jaune d'activation.
Mon repère de base : avant, avec mon ancien ordi quand tout fonctionnait, quand j'allumais le boitier de commande de la machine (après avoir ouvert Mach3), il se produisait un "shclonk" des moteurs qui réagissaient ; depuis ce changement d'ordi, que dalle…
seb92
seb92
Message  dh42 Ven 24 Fév 2023 - 22:53
re
pour l'AU, je ne sais pas trop ce que fait la LED jaune sur l'interface FR (je ne l'utilise pas), regarde surtout si la LED du panneau diagnostique change d'état.
Au secours : ordi cnc HS ! - Page 4 Sans_346
pour le port //, c'est bien dans le port #1 que tu as changé l'adresse ?
Au secours : ordi cnc HS ! - Page 4 Sans_347
Tu as quoi exactement comme breakout board ?
Message  seb92 Sam 25 Fév 2023 - 9:58
pour répondre dans l'ordre
• la led jaune sur la version FR indique que l'AU est engagé… elle passe en gris quand tu le désengage
Sur le panneau diagnostic, le led du BAU ne s'allume pas
• oui c'est bien dans le port≠1 que je rentre la réf. de la carte
et je suis sur 25000Hz (préconisé par la BoB)
• la BoB est une Benezan Electronics "triple beast" que j'avais acheté avec la machine et les 3 PàP
seb92
seb92
Message  dh42 Sam 25 Fév 2023 - 16:42
Ok, donc pas de communication ...
A tout hasard, si tu en as un, essai un autre câble // ... mais je n'y crois guère What a Face
Message  seb92 Sam 25 Fév 2023 - 17:24
Merci encore pour ton suivi cheers
non j'ai pas d'autre câble // et comme toi j'y crois pas non plus…
J'espère que CNCdrive va être réactif à ma commande de prise… et que je pourrais sabrer le Champ. avant cet hiver  scratch
j'ai jamais commandé chez eux… si Sorotec avait la même chose… ce serait rapide ! et PayPal !
Tu as déjà commandé chez CNCdrive ?
seb92
seb92
Message  Hervé-34 Sam 25 Fév 2023 - 17:35
Bonjour !!
Moi, j'ai commandé mon UC100 chez eux ! c'est vrai qu'ils sont TRÈS
silencieux ! mais à mon souvenir assez rapide ! ça vient d’Europe,
c'est pas très loin, mais....il y a la guerre !
En tout cas pas de problème !
Bien que... j'avais un vieux PC sous XP qui de temps en temps,rarement,
ne le reconnaissait pas ! grrr c'est dur d'être vieux !
avec mon portable en W7 ou W10 là bizarrement no problème !!
Message  dh42 Sam 25 Fév 2023 - 18:08
re
Oui, une fois, un UC100USB pour un gars du forum (je lui ai installé), je ne me souviens plus du délais mais ça avait été assez rapide.
Bien que... j'avais un vieux PC sous XP qui de temps en temps,rarement, ne le reconnaissait pas ! grrr c'est dur d'être vieux !
Oui, XP et l'USB ce n'est pas une histoire d'amour What a Face ... moi c'est avec les DD externes que j'avais des problèmes sur les transfert de très gros fichiers, XP perdait parfois le DD en cours de route !
Les problèmes peuvent aussi venir de la connectique, prises (mauvais contacts) ou câbles USB.
Message  seb92 Sam 25 Fév 2023 - 19:05
Laughing  ah ben c'est super ces nouvelles ! je suis sous XP Laughing
je vais arriver à sortir de cette histoire de m…e de compatibilité d'ordi et de systèmes d'exploitation ? Evil or Very Mad
Le réparateur qui est passé hier m'a dit que si besoin il changerait pour un W7 ou 10… je sais plus…
Pas le 11, parfois ça bug encore aléatoirement… un certain temps… Laughing
Je viens d'avoir un lien de confirmation d'achat de CNCdrive via PayPal pour cette prise
bon, je valide cet achat ? Laughing
seb92
seb92
Message  dh42 Sam 25 Fév 2023 - 19:23
Lol, si tu n'a pas passé ta commande ferme, tu peux toujours opter pour la version Ethernet ... pour ma part la CN est sous XP et je n'ai pas de soucis avec le pilotage en Ethernet.
Message  Hervé-34 Sam 25 Fév 2023 - 20:01
Attend rassure toi !!ce ne sont pas tous les PC
sous XP !! j'en ai mis un autre aussi sous XP et
depuis 6 ou 8 mois il ne s'est rien passé !
sinon passe en W7 ??
Message  seb92 Sam 25 Fév 2023 - 20:27
ah ah ah vous me perdez là les gars jaifaim
Bon, je vais valider cette commande de prise… et si ça marche pas je vais vous causer autrement drunken
Je viens de claquer une belle araignée dans le salon… et comme dit le proverbe "araignée du soir, espoir !"
sur ce, je vais me mettre aux fourneaux car jaifaim
amitiés à tous et bon app !
seb92
seb92
Message  seb92 Lun 6 Mar 2023 - 20:24
j'ai reçu ce midi par GLS la fameuse prise UC100  cheers
Je vais contacter la boite d'informatique qui suis mon histoire pour la configurer ;
j'ai testé une connexion internet via ma clé WIFI = ça marche ! j'ai du réseau à la cave  cheers
à suivre pour paramétrer cette prise… il faut aller sur le site de CNCdrive pour suivre la procédure et mettre en fonction ?
seb92
seb92
Message  Hervé-34 Lun 6 Mar 2023 - 20:43
Bonsoir !!
seb92 a écrit:Bonsoir à tous,
tu vas là
http://www.cncdrive.com/UC100.html et tu installes. Moi j'installe tout,
car j'ai déjà essayé d'installer QUE l'uc100 et ça a coincé !!
il faut prendre le "automatic" !!
Message  dh42 Lun 6 Mar 2023 - 20:55
.. et ensuite, tu n'a pas à refaire un profil machine complet, tu lance ton profil habituel et tu active le pilotage en USB à la place du pilotage en port // (il faut que la machine soit connectée)
http://www.metabricoleur.com/t21794-mise-en-service-carte-uc-100#429794
Message  Strib Lun 6 Mar 2023 - 21:12
Tu y es presque !  cheers
Et un conseil : Quand tout fonctionnera, lorsque tu lanceras une session de fraisage : Tu allumes ton PC, tu démarres Mach3, et ensuite, tu allumes ton contrôleur.
Si tu allumes le contrôleur en premier, la plupart du temps Mach3 perd la liaison avec l'UC100.
En tous cas, c'est comme ça chez moi ! (Des fois que je prenne mon cas pour une généralité Smile )
http://www.strib.fr
Message  seb92 Lun 6 Mar 2023 - 22:03
hello les gars,
je vais faire mettre ça en place par l'informaticien-dépanneur… j'ai pas envie de faire une c… bêtise
Mais si il faut ré-activer ma licence mach3 ?… le lien que j'avais eu pour l'installation de la VF n'est plus actif !
je flippe toujours autant… mais peut-être que ça va marcher ? Embarassed
David, si ça marche pas, tu pourrais prendre la main avec teamvieuwer ?
à suivre quand le gars pourra passer à la maison Embarassed
seb92
seb92
Message  dh42 Lun 6 Mar 2023 - 22:19
ta licence Mach3, c'est un fichier appelé "Mach1Lic.dat" qui doit se trouver dans le dossier d'insta de Mach3, il n'y a rien à activer, il suffit que le fichier soit présent Wink
Oui, le site est en maintenance depuis ..... un certain temps scratch
http://mach3.jazial.com/V2/de-nouveau-operationnel/
non, vu la lenteur de mon internet, c'est quasiment inutilisable What a Face ça ira plus vite avec des questions/réponses sur le forum !
Message  seb92 Ven 10 Mar 2023 - 16:17
alors ?????
et ben ça marche !!!!!!!!!!!! cheers
On a fait 2 essais de découpes de petites pièces en l'air histoire de valider les connections, avec extinction totale de 5min entre chaque, pour voir si la reconnaissance était bien active = impeccable !!!!!!!
J'ai même l'impression que les déplacements de transition hors découpes sont un poil + rapides qu'avant !
Avec un "bip" des moteurs à la mise sous tension du boitier de commande de la cnc, à la place d'un "scklonk" avant…
Et le départ auto de la broche a fonctionné à chaque fois de ces 2 essais… alors qu'avant c'était un peu aléatoire, au point que je lançais la broche via le bouton de mach3 avant le départ de la découpe…
J'ai quelques pièces à découper Laughing  je lancerais un programme demain cheers
Si tout se passe bien (y'a pas de raison) ce sera une bonne bierre virtuelle pour votre aide et conseils à tous vive le faux rhum
EDIT : le gars à l'œil : quand il a vu le câble livré avec la prise, il m'a dit "ah, c'est pas la même câble que celui qu'ils montrent sur le site… c'est une connectique xxx alors qu'ils présentent un type yyy… un peu moins performant… et un peu moins cher…"
Bon, l'important c'est que ça fonctionne !
seb92
seb92
Message  dh42 Ven 10 Mar 2023 - 17:07
cheers
En principe, avec une carte d'axe tu peux obtenir des V maxi et des accélérations plus importantes qu'en port // direct .. et les moteurs font un bruit plus sympa.
Sur la mienne, au delà d'une accélération de 250 à 300 mm/s² les moteurs décrochaient ... avec la carte j'ai pu monter l'accélération à 500 mm/s² et quasiment doubler mes vitesses en rapide ; je suis passé de 3500 à 7500 mm/min (VàB de 10)
